Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2023 в 21:33:31
В доме печь разделяет два помещения. С топочной стороны примыкающие перегородки отделаны минеритом и далее для декора скорее всего будут либо окрашены, либо минерит заменен на декоративный. С противоположной стороны помещение обшито вагонкой. Дерево будет подведено достаточно близко к кладке, угол планируется защитить металлическим уголком. При самой жаркой протопке в самом горячем месте руку держать на кирпиче можно. Это печь с обсуждаемой стороны. Это перегородка, приложен кусочек вагонки как она будет. Торец вагонки прикроется металлическим уголком. Оставшуюся щель надо изолировать и задекорировать.
Посоветуйте способ изоляции двух помещений в щели примыкания перегородки к печи. Нужно убрать свет и звук. Я бы затолкал минвату и сверху прошелся штукатуркой. Далее шов под покраску.
А более практичные и современные способы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2023 в 23:44:26
BV написал: Базальтовый шнур
BV, направление уловил, но это заполнение.
Торец щели хоть и не бросается в глаза, но тревожит внутреннего эстета. Краска по ленте кремнеземной как по обоям видится. А вот чем корку как фасадную штукатурку задать?
27.02.2023 в 00:21:48
Лента не нужна. Щель будет всегда живая. Деревянный нащельник с зазором и все.
sanya1965
sanya1965
27.02.2023 в 00:32:57
Мишутк, профиль силиконовый. До +150с служит, больше там не будет.
strider1978
strider1978
27.02.2023 в 18:19:10
Мишутк написал: Торец вагонки прикроется металлическим уголком.
Просто взять уголок пошире и двигать до самой печи.
27.02.2023 в 18:22:02
strider1978 написал:
strider1978, до самой - нельзя. Печь и дом должны иметь разные фундаменты и жить своей жизнью. Кроме того деревянные стены и изменения влажности по сезонам
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2023 в 21:25:05
BV написал:
BV, вот и я о том же, ищу мягкий симпатичный термостойкий пухляш.
27.02.2023 в 21:58:46
Мишутк, шнуры есть разной толщины - там где торгуют разным печным.... Силикон может и скрипеть и ИМХО - не то. Мин вата дышать пылью... И зачем там стальной уголок - помучаться с сверлением/крепежом?
sanya1965
sanya1965
28.02.2023 в 00:42:27
BV, есть форум печников. Я лет 20 назад его читал, когда свою голландку клал. Про силиконовую ленту почерпнул оттуда.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.03.2023 в 18:16:04
Здравствуйте. Вопрос не в тему. Чем режут кирпич полнотелый в ручную? Существует ли ножовка для этих целей? Спасибо заранее.
