08.03.2023 в 18:22:07
Кузнец написал: Здравствуйте. Вопрос не в тему. Чем режут кирпич полнотелый в ручную? Существует ли ножовка для этих целей? Спасибо заранее.
Кузнец, а болгаркой никак?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.03.2023 в 22:19:20
BV, именно болгаркой никак. Потому и спрашиваю про ножовку.
09.03.2023 в 00:43:08
Кузнец написал: BV, именно болгаркой никак. Потому и спрашиваю про ножовку.
Кузнец, иметь геморрой дело добровольное - попробуйте с твердосплавными зубьями для пеноблоков, но скорость и на сколько хватит этой пилы - опытным путем. А отколоть кирпич не пойдет, как это обычно делают каменщики кирочкой каменщика ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 10:51:11
Кузнец, причины невозможности болгарки? Нету, нет питания, нельзя шуметь, нельзя пылить?
У меня был небольшой объем кирпичных работ. Моя болгарка с диском 125мм прорезала кирпич неболее чем на 45% толщины. Для полного разрезания обпиливал по кругу, потом отламывал. Рез ровный, обработка внутри мало волнует. Т.е. важно по лицевой стороне пройтись, далее откалывается элементарно. С болгаркой и кирочкой делал Г- образные формы с выборкой четверти (под решетку колосника). Все делается.
Другое дело, если вам надо резать кирпич в кладке, там может возникнуть желание работать пилой, если нет опыта.
09.03.2023 в 17:56:56
Кузнец, а действительно какое количество кирпича надо порезать, где? И с какой точностью?
09.03.2023 в 17:59:10
Мишутк, вот тоже нужно будет делать под решетку в готовой печи... ух и грязное это дело :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 18:13:09
BV написал: Мишутк, вот тоже нужно будет делать под решетку в готовой печи... ух и грязное это дело :(
BV, мне кажется тут реноватор с насадкой по керамике / кирпичу спасет. Объем работ не большой, а подлезать удобно прямо в топку, если работать сразу внутри без демонтажа. Вроде продаются такие насадки.
09.03.2023 в 19:24:54
Мишутк написал:
Мишутк, я знаю про реноватор и карбидные боры. Если только потом подчистить огрехи. Там можно снять чугунную плиту и работать сверху
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.03.2023 в 21:35:55
BV написал: Кузнец, а действительно какое количество кирпича надо порезать, где? И с какой точностью?
BV, отвечаю,
вот эти дверца надо поднимать в верх, не разбирая печь. Печь достроенный. Хочу нижний канал завалить песком до уровня пола. Это примерно 60см высоты. И прорубить канал на этом уровне. Вот ещё фото для понимания
. Почему хочу нижний канал поднять на верх? Потому что, тяги нет пока печь не нагреется до кондиции. А до этого времени дымит внутрь дома. Если раз затопить, и не дать остыть печи,то проблем нет. Но до этого времени всё равно придётся в дом дым пускать. По этому и хочу этот мешок убрать. Планировался что подпол обогреваться маленько будет. Но мне чё то разхотелось. Вот и спрашиваю про ножовку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 22:06:09
Кузнец, на каком составе печь собрана? Классическая смесь на глине позволяет расшивать швы и заменять кирпичи.
Или так:
09.03.2023 в 22:14:08
Кузнец, не очень понял про канал... Подогрев пола вполне годная и рабочая идея, но для этого в подпол должен быть нормальный приток из комнаты, ну в комнату из форточки - ну это я думаю вы предусмотрели.
Может не засыпать, а как-то сделать заслонку?
Я б с печниками посоветовался....
Еще вопрос - где у вас находится самая верхняя заслонка на трубе? Если дымоход промерзает - может проблема в этом?
А меня на печи есть заслонка на верху 2го этажа - печь заводится моментально даже в замороженном доме.
Насчет "пиления"... Наверное будет проще прорезать несколько отверстий карбидной или алмазной коронкой, а потом довести до прямоугольника саблей с полотном для пенобетона.
