09.03.2023 в 22:15:31
Классическая смесь на глине позволяет расшивать швы и заменять кирпичи.
+1
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.03.2023 в 22:56:33
BV, я пробовал первый раз затопить после недели как достроили печь дело было в конце сентября, середина октября. Первый раз тяга была хорошая, но и погода сухая. А второй раз затопил через неделю, и дым пошел внутрь дома. У печника спросил почему так. Ответил, что печь ещё не высох, и влажный воздух в нижней части, которая ниже пола, не пропускает дым. Надо печь прогреть и высушить. Ну я пару раз так покоптил, да и бросил топить. Летом ещё попробую. Но если дым опять пойдет внутрь, то завалю подпольную часть дымохода. Верхняя заслонка на фотографии печи видна, а на чердаке есть ещё одна заслонка и дверьце под ним. На уровне около 2х метров от пола чердачного помещения. Сделано для того, чтоб обогреть чердак. А именно, после того как все дрова сгорят, и угли потухнут(чтоб не угореть) закрываем заслонку и открываем дверьце. И тепло выходит на чердак, обогревает значит. Раствор для печи из глины. Так что могу кирпичи снять, и резать болгаркой, за эту подсказку спасибо. Про дополнительные заслонки тоже думал, но чё то как то мудрё ную наверно надо делать. Там же на внутренней перегородке окно надо прорубать, чтоб через него дым пошёл, при этом нижнюю закрыть. Правельнее сказать, 2 нижних канала закрыть и открыть 2 верхних канала. На фото видно и канал, и две дверки напротив каналов. Ну чтоб открывать закрывать постоянно лазить под пол придётся. Не хочу так. Может я не прав, если что поправте. И прошу извенить что не в ту тему залез. Модератор может в правильную тему перекинет, и там пообщаемся.
10.03.2023 в 02:27:35
Я не понял систему каналов - нарисуйте эскиз с учетом уровня пола.
Не торопитесь пилить и засыпать песок. Найдете другого печника.
Мокрая печь да, не прогревается и тяга хуже.
Но чтобы мокрый воздух не пропускал дым - ИМХО, это бред. Холодный - могу понять.
Ждать пока угли еле тлеют - слишком много тепла улетает в трубу - или вынимаю в ведро, или быстро дожигаю.
На чердаке будет жара и вонь, а внизу холоднее. И надеюсь чердак жилой? На самом деле дверца не нужна, хватает и трубы. Да и по лестнице тепло идет вверх. А не жилой - вообще греть не надо :)
10.03.2023 в 02:37:35
Прогрев и вентиляция подпола делается просто - печь забирает воздух для горения из под пола, а воздух в подпол поступает из комнаты через несколько решеток в полу.
В вашем же случае ( кажется я примерно понял про карман под полом...) - достаточно будет сделать всего одну перепускную заслонку выше топки в верхней точке купола над топкой ( никуда лазить не придется) - из топки прямо в дымоход выше, открываемую на время растопки до прогрева трубы и устойчивой тяги. Печнику - огромный минус в карму, что сразу это не предусмотрел :mad:
Даже не мокрая, а просто полностью остывшая печь будет дымить.
Дыру под это можно и коронкой проделать. Примерно так, как делали на варочно-отопительных печах - на лето пускали газы не в отопительный щиток, а в обход его - прямо в трубу, чтобы не греть дом, когда и так жарко.
Сейчас, без доработок - может и поможет делать так - открыть топку, приоткрыть форточку и подождать минут 20, пока продуется естественной тягой карман ниже топки. Потом растопить.
А в замерзшем доме - задолбаешься ледяной воздух из кармана выгонять. Разве что открыть прочистую дверку на 1м этаже к верхнему каналу и туда горелку минут на 10, или тепловентилятор.
Или дверку к каналам вниз и туда плотно вставить пром фен и дуть минут 10 выгоняя холодный воздух из мешка-сифона. Дверку топки и поддувало плотно закрыть.
10.03.2023 в 02:43:36
Кузнец, я совсем не печник. Может и не понял, суть, но по фото... как то очень странно сделаны дымообороты в этой печи - очень высокие... И еще похоже там параллельные каналы... тоже сомнительно.
10.03.2023 в 03:33:48
Да, можно просверлить.
Не надо
Ничего закрывать не надо, хватит дыры Д100-125 (или пол кирпича плашмя) в один из каналов вверх. И ее перекрывать заслонкой после разогрева дымохода вверху.
ПыСы Можно еще фото печки побольше - не совсем понял как сделана топка, и как куда из нее уходят газы...
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
10.03.2023 в 07:50:34
Вечером попробую схему нарисовать. Сейчас на работу пора
mrnstt.gr
mrnstt.gr
Гомель
03.04.2023 в 23:34:48
Здрасвуйте,сюда заходите https://realwood.ru/katalog/produkt/evrovagonka/4811/?s=167-0
belomojtzev.sasha
belomojtzev.sasha
28.04.2023 в 12:21:32
Сорри, что влезают в чужую тему. Сейчас решаем вопрос с печным отоплением и хотел спросить, а чем вы обрабатывали зону у печки? Нужно же делать обработку, я правильно понимаю?
Karll55
Karll55
28.04.2023 в 12:24:00
belomojtzev.sasha, конечно нужно! Я первым делом все обработал. Покупал Кольчугу.
belomojtzev.sasha
belomojtzev.sasha
28.04.2023 в 12:27:55
Karll55, это название средства?
