krserv написал: как будто пол-периода переменного напряжения на корпус пробивает.
Как Вам уже ответили выше - это не пробой, а конструктивно предусмотренная утечка, нужная для фильтрации высокочастотных помех. Нормы безопасности для устройств с вилкой предписывают разрешённую величину этой утечки не более 3,5 мА; может быть ощутимо, но относительно безопасно. Для устройств без вилки, со стационарным подключением, нормы свободнее. В частности, для не-персональной вычислительной техники разрешена утечка на провод заземления (и корпус) до 5% рабочего тока фазы. Т.е., заведомо смертельно при обрыве заземления. К персональным компьютерам это не относится, у них вилка и те же 3,5 мА.
Вывод: требование заземления в инструкции к микроволновке - не просто формальность. Боритесь за реконструкцию общедомовой проводки с подводом заземления к квартирам.
