trubo4ist
trubo4ist
11.03.2023 в 20:38:34
floy написал: А вытяжки нет? Газа нет?
Нет. Именно ГАЗ.
floy написал: Я так понимаю, что вас все устраивает?
Даже жену устраивает. Мало того, мы этим пользуемся больше, чем нам лет. Эту рацуху мы взяли у родителей. Сейчас у дочери тоже самое. Новая квартира, без вытяжки.
11.03.2023 в 20:48:10
В идеале приблизительно вот так
Сложно. Первое условие - техническая возможность увеличить потребляемую мощность.
Основные бонусы:
  • электротариф
  • чистый потолок
Дополнительные:
  • безопасность
  • отсутствие визитов газ службы и предписаний, например по замене плиты по сроку службы (сейчас начинают гайки закручивать)
  • вытяжку как хочешь :) канал-то индивидуальный...
PS на форуме был успешный пример.
11.03.2023 в 20:54:50
Это Вам не шахматы - тут думать надо.
Не все так считают :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2023 в 20:58:32
floy, прикиньте размер тройника, размер ОК, вход в вентканал. Эта сборка должна влезть в вашу полку еще оставив достаточно места для притока. Если ставите уголок к верхней доске полки, то еще под него место. Учтите, что ОК для нормально открытого состояния тоже требует правильного расположения.
11.03.2023 в 21:08:05
Мишутк, это если сдуру туда пихать тройник, который там вообще не нужен ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2023 в 21:13:10
BV написал: Мишутк, это если сдуру туда пихать тройник, который там вообще не нужен ;)
BV, автор собирается ставить. До сих пор бестройниковую схему ему не предложили, а тройниковую тапками не забросали.
11.03.2023 в 21:14:53
Мишутк, ну так предложите - он же ждет ;)
11.03.2023 в 21:18:24
PS может даже и ОК не нужен будет зимой.
floy
floy
Керчь
11.03.2023 в 21:56:30
trubo4ist, знаю, что в некоторых странах вытяжку не ставят над плитой. Тоже вариант :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2023 в 22:23:25
BV написал: Мишутк, ну так предложите - он же ждет ;)
BV, ваша идея, что не нужен. Моя фантазия рисует только расширение входа в вентканал, что у меня дома и сделано.
floy
floy
Керчь
20.04.2023 в 22:04:30
Доброго времени суток.
Заключил договор с горгазом. Все прошло нормально. Вентканал проверили, сказали, что все ок. Обсудил подключение вытяжки со специалистами из горгаза, управляющей.
Ответ один: не закрывать вентканал полностью.
Самый лучший вариант поставить тройник с ОК, самое верное и простое решение.
НО. Я думаю, что если поставить тройник внутри шкафа, то вентиляция не будет работать эффективно. По этому решил оставить рециркуляцию, т.е. просто вывести трубу вытяжки выше верхней полки шкафа и поставить косую решетку, чтобы поток воздуха не шел прямо в потолок, как сказано в инструкции производителя.
Кроме этого не закрывать трубой вытяжки решетку вентиляции, т.е. обойти ее 45 углами.
Из прочтения форума понял, что вентиляцию лучше собрать пластиковыми трубами.
В верхней полке шкафа вырез в 100 мм по всей ширине.
Как-то так.
Спасибо Мишутк, BV, trubo4ist за ваши ответы.
