Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.03.2023 в 19:53:43
АлекСАН_dr написал: С заказчика как-то взяли 15к за отключение,
А мы вот ничего не берем, у нас всё для людей. :flirt
BV написал: с официальной сметой и оплатой по счету выставленному УК.
Ну вы прям чуда свершили, яб скорее за так разрешил, чем стал бы выписывать счёт
По поводу мякиша - вода вверх не течет
Это если спускник в подвале открыли
16.03.2023 в 19:59:11
Чудо я не совершал - заказчик обратился в УК с заявлением и получил смету на работу. Все обычно.
Зачем Вы чините препятствия , как Швондер, тем людям которые Вас выбрали не понятно. Из вредности?
16.03.2023 в 20:01:43
Никакого чуда - совершенно обычный порядок для многих УК. И да, обращался заказчик.
Ваш сантехник работал-бы "за так" и трубы вы бы выделили бесплатно?
Отключение подразумевает также и слив стояков
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
16.03.2023 в 20:07:00
BV написал: sundaydriver, у вас ХВС стояк должен быть тупиковый и не надо его вести на чердак ( по рисунку иначе)
Верхний отвод ГВС под потолком вести не надо - проще его вывести на тех этаж) / чердак рядом с канализацией - просверлить перекрытие. Зачем лишние петли? Для дальнейшего обсуждения - посетите тех этаж... ( и неплохо бы посмотреть что и как у соседей внизу)
По поводу мякиша - вода вверх не течет. По стояку ГВС - переделывайте с тех этажа и с каплями проблем не будет.
BV, так на рисунке тупиковый вроде? Да, ХВС заканчивается в моем санузле. На чердак уходит только труба ГВС.
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2023 в 21:51:00
sundaydriver написал: Т.е. проделать такой трюк возможно? Верхний отвод можно закрыть потолком. А вот по нижнему не пойму. Можно ли такие трубы прятать в стяжку? Или просто накрыть их плиткой на магнитах. Она как раз будет под подвесной тумбой (либо унитазом).
sundaydriver, по полу короб протяните под тумбой. Там совсем не обязательно пространство пола до стены, только пыль собирать. Плитка на магнитах там бесполезна, нет там узлов которые ремонтируются через такие лючки. Если с ПП трубой стояка проблема, разбирается очень много вокруг. Ибо вырезать легко, а для впаивания требуется много места. Ну и при качественной трубе вы о том стояке до следующего ремонта забудете. Ставьте обычный каркас под обычную обшивку плиткой. Только гидроизоляцию санузла делайте по стенам и полу за коробом, а в уголке короба сделайте дренаж. Тогда при протечке струйка вытечет наружу.
Про соседей внизу правильно сказали, может как и вы мучаются с переносами.
Aтос
Aтос
16.03.2023 в 21:52:53
BV написал: Ваш сантехник работал-бы "за так" и трубы вы бы выделили бесплатно?
Сантехник ИП как он будет рассчитываться, мне не интересно И трубы мог бы выделить, если бы счел нужным.
Ну что вы, мы только открываем спускник, а она уже сама сама
