master.msk
master.msk
26.03.2023 в 18:06:21
Никто и не говорит, что система станет автономной, но термоголовы нормально работают и вполне хорошо поддерживают температуру в помещениях при изменении внешних и внутренних условий - солнце или на кухне активная готовка и повышенные теплопритоки
Точно также будет "работать" тот же вентиль, если его поджать по необходимости. Ну, допустим не "по солнцу", но теплонситель достаточно быстро меняется. Просто, когда "термоголовка", сразу куча вариантов с датчиками может в голове возникнуть. Совершенно напрасно, кмк.
Можно ли проложить трубу 16,2х2,6мм в изоляции Energoflex Super Протект 18*6мм показано на схеме в стежке 8 см?
Можно, но мало. Надо 18/9мм , и над трубами не меньше 50мм стяжки. Самый высокий уровень перекрытия в монолитном доме обычно у внешних стен. Но все, почему то всегда прикидывают уровень у входной двери, самый низкий в квартире. При том, что даже минимальный/нормальный перепад в монолите 20 мм.
26.03.2023 в 18:19:09
master.msk, ручной маховик в моем случае приходилось бы крутить минимум 2 раза в день. ИМХО, Самых обычных термоголовок на термоклапаны вполне достаточно в случае автора. Остальное - ненужные излишества, удорожание и усложнения, которые ничего не дадут, но могут выйти из строя с более сложным ремонтом.
master.msk
master.msk
26.03.2023 в 18:23:04
master.msk, вентиль в моем случае приходилось бы крутить раз в день.
Да, все так думают. А еще крайне необходимыми считаются автоматические воздухоотводчики. В т.ч на радиаторах. ;)
Sibmaster
Sibmaster
26.03.2023 в 18:27:25
BV, если головка электрическая с выносным автономным датчиком не лучше когда она на коллекторе а не на батареи?
master.msk написал:
master.msk,
Видимо поэтому от застройщика трубы вдоль основных стен, соотвественно корректно ли менять их положение для более коротких трасс? По энергофлексу понял, заменю, спасибо.
26.03.2023 в 18:29:12
master.msk написал:
master.msk, я не думаю - я пробовал и так и так :) Автоматических воздухоотводчиков конечно нет.
Есть один объект, где постоянно воздух накапливается через 10-14 дней - последний этаж 50ти этажки.
Почему не особо понятно - предположение, что выделяется при снижении давления наверху.
master.msk
master.msk
26.03.2023 в 18:32:47
Sibmaster, обычно делаю трубы посередине дверных проемов, повороты прямыми углами.
master.msk, я не думаю - я пробовал и так и так Радость Автоматических воздухоотводчиков конечно нет.
Бывает, что в одной квартире некоторые радиаторы с ручными барашками, а некоторые - с термоголовками. Где то есть место, где то нет. И у меня спрашивают: зачем мы их купили? Если не видно разницы. Если радиатор настолько завышен по мощности, что его надо выключать совсем, по погоде, ну тогда да, надо термоголовку наверное. Но, если просто поджать радиатор, более менее нормальный по теплоотдаче, тогда просто ручной крутилки достаточно на термостатическом вентиле. Не путать с ручным.
P.s прижатый вручную термостатический вентиль тоже может выключать совсем радиатор, если снижается температура теплоносителя. Только чуть медленнее это происходит.
26.03.2023 в 18:34:09
Без разницы. Главное, чтобы на термоклапане был перепад давления не менее чем 30% всего сопротивления циркуляционный петли (от и до этажного коллектора). Больше - лучше.
Другой вопрос, что электрические без электричества не работают, и зачем городить - не понятно. Что вы с этого огорода получите полезное?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2023 в 18:41:04
BV написал: Что вы с этого огорода получите полезное?
"- Алиса, сделай теплее!" :)
26.03.2023 в 18:57:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, она так не понимает :) Она понимает - "поставь на 5" и тп
master.msk
master.msk
26.03.2023 в 19:00:13
Управляющая компания будет "алисой", сразу в чат. Там тоже "алиса будет отвечать", "все ок". Умный дом.
Sibmaster
Sibmaster
27.03.2023 в 15:57:17
А воздухоодтводчики вообще не нужны или только автоматические?
