06.07.2023 в 15:00:32
alex_79 написал:
BV написал: Если только с капиллярной трубкой и выносным термостатом
Да планирую с выносным термостатом и датчиком температуры.
alex_79, термостат - синоним датчика температуры в данном контексте, если речь не идет о более сложных электронных системах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 15:53:45
alex_79 написал: по страинке избавиться ведрами
Можно замуровать крестовины, а наружу уголками вывести краны Маевского. Все будут спрашивать, что это такое. ;)
Или закрыть нишу в стене картиной. :)
06.07.2023 в 16:31:18
Уборщица, ведра наполнять - полы мыть)))
master.msk
master.msk
06.07.2023 в 16:51:28
alex_79, не будет разнопроходных тройников, будет тройниковая схема, все пойдет через один из радиаторов. А если придушить обратку, через второй. Схематично это должно быть так : Подача: труба 20 приходит в тройник- отвод тройника 20 на 1 рад., далее отвод 16 на 2 радиатор. Обратка 20: выходит из тройника 20 , отвод 16 из 1 рад., далее труба 20 от 2 рад. По месту может быть по другому, тройники в вашем случае могут быть 20-16-20 или 20-20-16
Что касается регулировки на коллекторах, чем скорее вы забудете эти глупости, тем лучше для вас. Теплоноситель регулируется в системе. Вы не сможете автономно регулировать. И то же самое про "выпуск воздуха". Не нужно на этом заостряться, популярная "проблема завоздушивания" отопления в многквартирном доме, 9 из 10 от горе монтажников, которые выдумывают на что списать свои ошибки. Я не помню, чтобы требовалось выпускать воздух даже при запуске после сборки. Не говоря уже о том, чтобы заниматься этим регулярно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 17:35:18
master.msk написал: не будет разнопроходных тройников, будет тройниковая схема, все пойдет через один из радиаторов
"- Ох-уж эти сказки, ох-уж эти сказочники."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 17:48:26
master.msk написал: Я не помню, чтобы требовалось выпускать воздух даже при запуске после сборки.
Вы говорите про нормально спроектированные системы.
А теперь полюбуйтесь, что задумано тут: воздушная пробка на подаче высотой до полуметра; последовательно с ней вторая такая же на обратке.
master.msk
master.msk
06.07.2023 в 18:17:35
ВТБ!, да, я понимаю, охотнее верится во всякую ересь, от монтажников или продавцов автоматических воздухоотводчиков. Тем не менее: если монтаж в отопительный сезон, не помню, чтобы приходилось выпускать воздух из радиаторов, коллекторов. Если после первого запуска воздух уходит с теплоносителем, с чего бы ему быть в дальнейшем? Радиаторы, кстати и значительно выше бывают, нету воздуха, все время проверяю, если погда теплая и не понятно.
Продажники на строительных рынках путают народ и блогеры в ютюбах. Где частный дом и где квартира в мкд? Теплые полы, регулировка радиаторов, борьба с завоздушиванием - это все из области отопления частого дома с автономной системой. Ваша задача в квартире мкд совсем другая. Надо потратить больше денег не всякие фантазии, а более качественное "железо". Начать надо с того, что не "весь пекс одниковый". А от застройщика у вас будет самый худший как правило.
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 18:46:03
master.msk написал: Схематично это должно быть так :
Вроде все становится понятнее, вот только как определить какой первый радиатор, а какой второй? Тройник то по центру будет.
master.msk
master.msk
06.07.2023 в 19:06:19
alex_79, "первый" в смысле просто так называется, нельзя так буквально понимать, расслабьтесь, представьте мысленно движение теплоносителя, ему пофиг на самом деле, если это действительно попутка, важно : разные диаметры. Они, по идее должны заменить проходные тройники. Я так не делал, по причине отсутствия смысла, преимущества перед коллекторной , но должно работать. И так же, что касается воздухоотводчиков, скорее всего они не будут нужны, см. мои собщения выше, но поставить надо. В эти самые тройники. Еще раз: это все буквальные ответы на ваши вопросы. А на самом деле, как уже было сказано, надо поставить шкафчик и сделать разводку на два радиатора.
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 19:18:23
master.msk написал: но должно работать
Я думаю да, я тоже смотрел систему от застройщика и не мог понять почему у первых двух радиаторов из 7 подача 20 трубой, потом 3 радиатора все 16 трубой, а последних двух обратка 20 трубой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 19:24:41
master.msk написал: надо поставить шкафчик и сделать разводку на два радиатора
А если есть возможность, то найти место под шкаф в одной из комнат и сделать от него разводку на все пять конвекторов по одной стене дома. В этом случае экономия трубы будет вполне весомая. А от узкого шкафа у входа сделать разводку к двум конвекторам с другой стороны и магистраль ко второму шкафу.
