alex_79
alex_79
06.07.2023 в 12:53:30
master.msk написал: alex_79, можно. Тройники с разнопроходными отводами. 20-16-20, должно получиться "попутка". Но практически смысла нет
master.msk, Как понять практически смысла нет? И почему тройники 20-16-20? Разве не хватит общая 20, а на радиаторы по 16 мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 13:02:42
alex_79 написал: Как понять практически смысла нет?
Коллекторный ящик в простенке между окнами условно не показан. :D
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 13:06:20
ВТБ! написал:
ВТБ!, В принципе как вариант на 2 отвода он влезет. :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 13:19:12
alex_79 написал: В принципе как вариант на 2 отвода он влезет.
А теперь сравните полную цену комплектующих и работы. Если от коллектора на входе метров тридцать, то есть о чём задуматься. На коротких трассах смысла немного.
Смысл может появиться при боковом подключении. Но это не Ваш вариант вроде бы?
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 13:29:55
ВТБ! написал: Не усложняйте схему, сделайте обычную лучевую разводку. Тройники в стенах при нижнем подключении - полнейшая нелепость. Трубы из сшитого полиэтилена недорогие (в особенности по сравнению с медными): экономия на метраже частично скомпенсируется лишними тратами на фитинги и работу.
Если серьезно, я вроде не пытаюсь усложнить, сделать лучевую разводку то можно но:
  • я коллектор на 4 отвода ели придумал куда запихнуть, на 7 у меня вообще мозг закипит, найти ему место, это же квартира, а не дом;
  • кто говорит, что тройники в стяжке зло, кто говорит в стене зло, не поймёшь;
  • хочется регулировать температуру в помещении и для этого не лазить за столы детей подкручивая термоголовки, которых получится по 2 шт. на комнату, а регулировать, на коллекторе;
  • ремонт я делаю сам, когда время от службы есть;
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 13:43:58
alex_79 написал: я коллектор на 4 отвода ели придумал куда запихнуть
Аргумент убедительный.
alex_79 написал: кто говорит, что тройники в стяжке зло, кто говорит в стене зло
В стяжке - абсолютное зло. В стене - относительное, поскольку легче обеспечить доступ. Коллекторный ящик - идеальное решение с лёгким доступом. В Вашем случае (нижняя подводка) тройники в стенах будут завоздушиваться.
alex_79 написал: не лазить за столы детей подкручивая термоголовки
Выносные терморегуляторы в удобном месте.
06.07.2023 в 13:46:12
alex_79, головки на коллектор в закрытый ящик? Если только с капиллярной трубкой и выносным термостатом
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 13:49:11
BV написал: Если только с капиллярной трубкой и выносным термостатом
Да планирую с выносным термостатом и датчиком температуры.
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 13:52:04
ВТБ! написал: В Вашем случае (нижняя подводка) тройники в стенах будут завоздушиваться.
Я правильно понимаю всегда можно два, три ведра слить через сливные краны коллектора, чтобы избавиться от воздуха?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 13:55:15
alex_79 написал: слить
Есть более простое решение: спустить воздух. :) Есть доступ - нет проблем.
alex_79
alex_79
06.07.2023 в 14:00:29
ВТБ! написал: Есть более простое решение: спустить воздух. :) Есть доступ - нет проблем.
Так то да это понятно, что есть проще, но если все же ставить тройники, а не коллекторы, то можно же по страинке избавиться ведрами от воздуха?
