verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 00:53:47
Вот добрался почти до укладки плитки в су, из-за того, что канализация была немного высоковата, вывод под ванну в верхней точки от чернового пола 18 см, соответственно ванна должна быть как минимум 20+ см. Поэтому хотел поднять чистовой пол на 2-2,5 см. На слой клея чую будет сложно, не такой я специалист, и как вариант, хочу налить ревнителя цементного. На текущей стяжке есть перепады (смотрел сегодня лазером и угольником, от 4,2 до 5 см перепады) + есть порожек на стяжке от застройщика.
ВОт как раз вровень и залить, что бы потом коробку ставить на плоскость.
Соответственно вопросы, по порядку действий (если я правильно все понимаю)
  1. Ванну хотел частично врезать в стену, значит сейчас отмечаю на уровне 60 см от чернового пола черту +2-3 мм режу штробу
  2. наливаю пол, жду немного (неделю, цементный ровнитель, вроде волма делает, от 5 мм разрешается)
  3. делаю обмазочную гидроизоляцию по полу и стен, с лентой. после укладываю плитку на пол. Но тут все равно высота ванны великовата, слишком сильно придется выкручивать винты, есть мысль наклеить под ножки куски плитки дополнительно, как раз еще +15-20 мм даст. плитку клеить на плитку. Может есть какие то хитрости? думал срезать глазурь болгаркой, что лучше прихватилось.
  4. ставлю ванну, в штробу закладываю плиточный клей (или все таки МС полимер?), выравниваю, наливаю почти полную, жду некоторое время.
Правильная последовательность действий? И если поднятие будет больше 15-20 мм можно ли склеить 2 плитки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2023 в 01:10:09
verhov, а с какой целью фото с правилом? Зачем вы описываете, что и как будете делать если проблема с высотой? отмечаю на уровне 60 см от чернового пола черту +2-3 мм режу штробу наливаю пол, жду немного (неделю, цементный ровнитель, вроде волма делает, от 5 мм разрешается) делаю обмазочную гидроизоляцию по полу и стен, с лентой., Для чего эта информация?
26.03.2023 в 02:20:04
verhov, у современных типовых ванн выпуск от пола 10 - 12 см. Перед тем как штробу резать проверьте на ванне вживую или по чертежам
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 11:34:41
dmitrovski, Немного сумбурно получилось, последствие лечения после разгрузки и заноса плитки :)
dmitrovski написал: Для чего эта информация?
Потому как не только по высоте вопросы, но и по последовательности. Малоли что я там на придумываю, вдруг это не совсем правильно.
BV написал: у современных типовых ванн выпуск от пола 10 - 12 см. Перед тем как штробу резать проверьте на ванне вживую или по чертежам
Ванна куплена, лежит попой к верху, на уголка пластиковых, ножки выкручены на 50+%, высота между полом почти 55 см, между плоскостью ножек и выштамповки выпуска почти 15 см
master.msk
master.msk
26.03.2023 в 11:52:15
verhov, подложите металл под ножки
Примыкание к стене мс полимер
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2023 в 12:29:30
verhov, вывод под ванну в верхней точки от чернового пола 18 см,, замеры производят от чистового пола, если его нет, то размер учитывается с учётом будущего покрытия, и по осям, а не верхним точкам! смотрел сегодня лазером и угольником, от 4,2 до 5 см перепады), перепад от 0 (самая высокая точка) и минус сколько там миллиметров. У вас линейка или рулетка начинается не с ноля, а с 4.2см, может с 25см? Ванну хотел частично врезать в стену, для чего? отмечаю на уровне 60 см от чернового пола черту +2-3 мм режу штробу на каком уровне вы ответите 60см, от чернового пола, это от 4.2 или от 5см? С учётом чистового пола плюс подставки под ножки, ванна поднимется на 65. ставлю ванну, в штробу закладываю плиточный клей (или все таки МС полимер?), Делается все силиконом, так же можно и плитку склеить между собой
26.03.2023 в 12:48:48
verhov, высота выхода сифона от чистого пола 10-12см
master.msk
master.msk
26.03.2023 в 13:15:23
dmitrovski, перед цитируемым текстом поставьте знак >
Все, что после него будет выделено фоном. До следующей пустой строки
Вот так
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2023 в 13:20:46
master.msk, у меня выделено цветом. Спасибо!
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 13:47:10
master.msk написал: подложите металл под ножки
не смогу сделать точно ровный пол, значит будут точечные примыкания на плитке, боюсь что может продавить и расколоть плитку полки швеллера.
master.msk написал: Примыкание к стене мс полимер
читал тут у нас, что используют и плиточный клей. Хотя МС и клей и герметик будет. Но +500 р на ремонт :)
dmitrovski написал: перепад от 0 (самая высокая точка) и минус сколько там миллиметров. У вас линейка или рулетка начинается не с ноля, а с 4.2см, может с 25см?
поставил в угол лазер и полазил по полу угольником, самая высокая точка была 4.2, самая низкая 5.
dmitrovski написал: для чего?
ЧТо бы зафиксировать ванну от прогибания.
dmitrovski написал: на каком уровне вы ответите 60см, от чернового пола, это от 4.2 или от 5см? С учётом чистового пола плюс подставки под ножки, ванна поднимется на 65.
От чернового, 60-55 (ванна с ножками)-2 (толщина слоя чистового пола, 9 мм наливной пол, 3 мм клей, 8 мм плитка) - 3 дополнительная подставка, за счет небольшого увеличения чистового, соответственно уменьшится доп подставки
BV написал: высота выхода сифона от чистого пола 10-12см
нижний край или верхний?
натур испытания, чашка на высоте 20 см от чернового пола.
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 13:48:22
master.msk написал: перед цитируемым текстом поставьте знак >
а можно выделить мышкой и рядом с кнопкой ответить появится желтая, цитировать ;)
