master.msk
master.msk
26.03.2023 в 13:56:49
master.msk, у меня выделено цветом. Спасибо!
Согласен, главное самому понимать что мы пишем
не смогу сделать точно ровный пол, значит будут точечные примыкания на плитке, боюсь что может продавить и расколоть плитку полки швеллера
Ну, не знаю, мне трудно представить такую кривую плитку. А если под каждую ножку отдельно? Или не швеллер. А профтрубу допустим?
читал тут у нас, что используют и плиточный клей
Напишите им, этим писателям, что они не правы, трещины будут.
можно выделить мышкой и рядом с кнопкой ответить появится желтая, цитировать Подмигивание
Так нету ж мышки. В этом все и дело
26.03.2023 в 14:51:38
BV написал: verhov, высота выхода сифона от чистого пола 10-12см
трубы, если не оговорено иначе - по центру
26.03.2023 в 14:54:44
verhov, вам бы переделать канализацию. Задирать борт ванны на 10+ см от штатного положения - перебор
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 16:46:25
master.msk написал: Ну, не знаю, мне трудно представить такую кривую плитку.
плитка то может и прямая, а вот плиточник может быть криворукий ;)
master.msk написал: А если под каждую ножку отдельно? Или не швеллер. А профтрубу допустим?
Надо смотреть, где будут ножки и швы, возможно попадет на 2 плитки. А профтрубу продавит, 30х40 она же 1,5 идет стенка?
Тут поговорил с отцом, в гараже есть оргстекло, 30 мм и текстолит 20 мм, как понимаю оба материала прекрасно прекрасно перенесут давление ножки и не раскрошатся. Второй конечно предпочтительней, проще резать.
BV написал: вам бы переделать канализацию. Задирать борт ванны на 10+ см от штатного положения - перебор
хм, почему на 10? Где то вычитал, что перепад между верхним краем канализационной трубы и низом ванны должен быть не менее 2,5 см (и это из какихто нормативных документов, а не просто диванный эксперт написал). Соответственно сейчас край трубы под 18 см+2 см зазор (смаленьким нарушением, но и труба не точно 18, чуть меньше) = 20 - 15 нормальная высота ножек ванны - 2 см толщина чистового пола - 3 см подставка. Чистовой пол наверное даже толще получится.
26.03.2023 в 17:14:58
verhov, восстанавливать по вашему описанию эскизы с размерами не хочется - проверьте еще раз по месту
26.03.2023 в 17:16:52
verhov, фото канализации сделайте... Какой уклон до стояка? Там случаем не 90й угол повернутый вверх? На фото, слева...
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 17:33:20
BV написал: Какой уклон до стояка?
50 трубы два куска по пол метра + у образная вставка для раковины. Чуть больше 3 см. Дальше переход на 90 трубу (сантиметров 40 + у-образный угол для инсталляции, с нее на 110, тройник 110х110х50. у второй конструкции так же перепад под 3 см.
BV написал: Там случаем не 90й угол повернутый вверх? На фото, слева...
повернут в сторону знаю, косяк, не красиво, но 2 по 45 по глубине просто не поместилось бы. Пришлось бы из плоскости стены делать выступ.
По последовательности действий, все ли правильно?
И еще, как понимаю затирать швы надо полностью по все плитке, и перед установкой ванны необходимо затереть весь пол, так?
26.03.2023 в 18:07:47
Чуть больше 3 см
Хватит 2.5, и даже 2, если точно.
Нахрена, простите за мой французский :killyourselfbywall:
повернут в сторону
Я не понимаю как 90й угол на горизонтальной трубе повернуть в сторону?
Ну вот примерно и понятно откуда 3см подставки под ножки появляются :killyourselfbywall:
Вам до затирки еще как до Парижа на четвереньках
26.03.2023 в 18:11:40
Вам бл, красота под ванной нахрена? :killyourselfbywall:
Зачем это топить в стену?
Хватит одного угла 45 чтобы выйти из стены.
Вам надо красиво, там где никто не видит, или чтобы нормально работало? Определитесь!
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 18:17:29
BV написал: Нахрена, простите за мой французский :killyourselfbywall:
Да вот нагородил, чтоб стекало все хорошо, как Ниагара. Теперь думаю как исправлять :(
BV написал: Я не понимаю как 90й угол на горизонтальной трубе повернуть в сторону?
хм, завалить в бок?
BV написал: Вам до затирки еще как до Парижа на четвереньках
Что бы через 2 недели (ха-ха), не создавать новую тему
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 18:28:59
BV написал: Хватит одного угла 45 чтобы выйти из стены.
не хватило бы. 45 угол меньше чем 90. А так у меня край угольника почти вровень с плиткой и плиточным клеем зафиксирован от шевеления.
BV написал: Вам надо красиво, там где никто не видит, или чтобы нормально работало?
ну работать то оно будет, и поворот на входе, прочищать легко.
