26.03.2023 в 23:02:01
И еще, тут попадались Ваши посты, за 2006 год, там не так ругали повороты 90 градусов Подмигивание
Там достаточно определенно написано, к чему могут приводить повороты, и как их лучше делать. Если же нравится играть в лотерею - играйте.
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 23:16:54
BV написал: Пункт номер ноль плана - нарисовать полный эскиз с учетом точных размеров и всех слоев.
ок, нарисую, не сложно, с точными замерами всех точек, но чтоб день не терять, хотел сделать штробу в стене, обеспылить (в правильном понимании этого слова, пылесосом с циклоном самопальным, из канальи по схемам с форума), загрунтовать. все равно ставить ванну на этом уровне, потому как раскладка плитки подтянута под эти размеры, что подрезка нижнего ряда, что верхнего под натяжной потолок (ну может +- 5 мм). Долго дизайнерам мозг выносил. И оказывается их софт даже не учитывает слой клея на стенах, они считают по внешней плоскости плитки.
BV написал: Лень?
нет, еще бы знать, как правильно это все оформить.
26.03.2023 в 23:28:39
Может штроба и не нужна - после замеров округлостей борта и толщины плитки с клеем? Но фигня же - замажем потом. И похоже ванна на 60 не встанет с высоким входом канализации. Высота натяжного учитывает вентиляцию, размеры накладки вентрешетки?
Как эскиз - да чтоб понятно было. Но начните с исправления канашки
verhov
verhov
Орел
26.03.2023 в 23:42:47
BV написал: Но начните с исправления канашки
Предлагаете разобрать полтора месяца работы? )))) К тому же все щели промазал плиточным клеем.
BV написал: Высота натяжного учитывает вентиляцию, размеры накладки вентрешетки?
Смотрел оценочно, без точных замеров, на глаз там 15 см от потолка, полотно будет опущено на 7 см, итого останется где то 7 см на установку решетки. Задумывался об этом
BV написал: Может штроба и не нужна - после замеров округлостей борта и толщины плитки с клеем? Но фигня же - замажем потом. И похоже ванна на 60 не встанет с высоким входом канализации.
Ок, сделаю фото, проведу замеры. и сюда
27.03.2023 в 00:51:27
Вы очень "вовремя" озаботились соотнесением высоты ванны к высоте входа в каналью) Но главное, чтобы красиво труба из плитки вышла - этож самое важное ;) И сможете ли вы сифон воткнуть в трубу из стены без лишнего поворота - тоже проверьте. Пысы - снять лист еще не поздно
27.03.2023 в 00:58:26
Раскладка плитки на коробе инсталляции есть?
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 08:20:37
BV написал: И сможете ли вы сифон воткнуть в трубу из стены без лишнего поворота - тоже проверьте.
ок, проверю с мылом.
BV написал: Раскладка плитки на коробе инсталляции есть?
вот, кнопка нарисована по размером пенопластовой заглушки герберта. размеры +- несколько мм, специально пытал дизайнера, что бы не получить куски плитки в 5 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2023 в 10:16:06
verhov, Долго дизайнерам мозг выносил, на это деньги нашли, а кто все это реализует? А дизайнер для чего, что такого там сделано необычного? У вас там ГВЛ, а в каких чертежах указано, что такой монтаж правильный? Почему такая высота выхода канализации под умывальник, не было двух минут посмотреть как надо, зато на писанину время находите!?
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 10:44:42
dmitrovski написал: на это деньги нашли, а кто все это реализует?
Дизайнер бесплатно при покупке плитки ;) реализатор-он же и писатель.
dmitrovski написал: У вас там ГВЛ, а в каких чертежах указано, что такой монтаж правильный?
А что в нем не правильного?
dmitrovski написал: Почему такая высота выхода канализации под умывальник, не было двух минут посмотреть как надо,
посмотрел у себя дома, высота почти такая же, проблем нет.
dmitrovski написал: зато на писанину время находите!?
Я потихоньку дома работаю и заодно и болтаюсь по инету ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2023 в 11:19:36
verhov, Дизайнер бесплатно при покупке плитки Подмигивание реализатор-он же и писатель , это не дизайнер! А что в нем не правильного?, Вы даже не удосужились посмотреть как надо правильно делать, а говорите, что штудируете интернет в поисках решений! посмотрел у себя дома, высота почти такая же, проблем нет. Дайте фото где никаких проблем
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 12:55:44
dmitrovski написал: это не дизайнер!
но продавцы то называют себя дизайнерами и предлагают дизайн проект бесплатно ;)
dmitrovski написал: Вы даже не удосужились посмотреть как надо правильно делать, а говорите, что штудируете интернет в поисках решений!
была тема, чуть ниже, про каркас, Вы его много ругали. Там же давали ссылку на альбом схем от Кнауф, по монтажу ГВЛ.
dmitrovski написал: Дайте фото где никаких проблем
Там даже ниже канализация. Лежак 50-й трубы просто заканчивается отводом на 90. Но кажись понял в чем сакральный смысл более высокого расположения, что бы столб воды при спуске ванны не допустил заполнения трубы и не возникло подтекания? так? Фото не сделаю, слишком большой бардак там, немного стыдно выставлять срач на всеобщее обозрение :)
