27.03.2023 в 13:40:07
Мыло не нужно резинку вынуть Дизайн не нра - зрительно нет симметрии на инст
27.03.2023 в 13:48:56
Фото канашки до заливки, пофиг на срач
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 13:59:17
BV написал: Мыло не нужно резинку вынуть
в чем тогда смысл вставлять? без резинки то будет прекрасно входить и выходить.
BV написал: Дизайн не нра - зрительно нет симметрии на инст
самому не нравится, при это все, и плитка и расцветка и цена... Но "заказчица" выбрала это :( И там пришлось приятнуть так плитку, что бы в углах была цельная (почти)
BV написал: Фото канашки до заливки, пофиг на срач
вот
27.03.2023 в 14:30:17
Мы на разных языках похоже говорим)
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 15:04:24
BV, Что тогда до заливки? На счёт мыла и резинки, понятно, дошло, но сейчас выпуск не собран на обычной трубе, только гофра, фото выше было, конструкция стояла примерно в месте выпуска ванны
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2023 в 15:07:52
verhov, Там даже ниже канализация под умывальник вывод не надо делать ниже 500мм, у вас будет тумба подвесная. была тема, чуть ниже, про каркас, дело не в каркасе, а как листы расположены, надо делать со смещением, а у вас четыре куска образуют крест, горизонтальный и вертикальный швы, четырех листов сходятся а одной точке, это недопустимо!
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 15:12:32
dmitrovski, Кто сказал, что подвесная?) Обычная, с ножками, то, что на картинке с плиткой, фигня. С листами согласен, косяк, но Как но проявится под плиткой, с условием, что 2 слоя?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2023 в 15:22:19
verhov, на ножках ладно, но там будет полчка, ее выпиливать, надеюсь без гофры будет сифон!?
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 15:55:58
dmitrovski написал: verhov, на ножках ладно, но там будет полчка, ее выпиливать, надеюсь без гофры будет сифон!?
dmitrovski, и я надеюсь)))
Вот всё заменил для BV , а фото не грузятся с телефона(
verhov
verhov
Орел
27.03.2023 в 19:49:38
BV написал: нарисовать полный эскиз с учетом точных размеров и всех слоев.
Чтож, как смог :) Ванна, длина 169,6 3 разя перемерял, в т.ч. и по борту Скругления на борту
Сами борты
Внутренний загиб
Текущая высота выпуска, высота ванны и как выкручены ножки
уровни на полу, кубик поставил в угол, самый высокий. И соответственно отметки на угольнике, 3,5 это порожек на стяжке.
Расстояние между стен 169, поэтому надо будет прорезать паз,что бы вставить ванну.
слои, от точки 42 7 мм наливной пол, 5 мм клея, 8 плитка, итого 20 проставка по ноги 30/40 мм (во втором случае вкручиваю регулировочные болты)
На стенах 4 мм клея и плитка 8мм.
28.03.2023 в 02:32:39
Прикрутите сифон к ванной, измерьте высоты выходной трубу сифона.
Вот всё замерил для BV ,
Нет. Для себя
