28.03.2023 в 02:33:44
verhov написал: dmitrovski, Кто сказал, что подвесная?) Обычная, с ножками, то, что на картинке с плиткой, фигня. С листами согласен, косяк, но Как но проявится под плиткой, с условием, что 2 слоя?
verhov, может треснуть.
28.03.2023 в 02:35:56
verhov написал:
BV написал: Фото канашки до заливки, пофиг на срач
BV, Что тогда до заливки? На счёт мыла и резинки, понятно, дошло, но сейчас выпуск не собран на обычной трубе, только гофра, фото выше было, конструкция стояла примерно в месте выпуска ванны
verhov, до заШивки. (Смартфон чтоб его)
verhov
verhov
Орел
28.03.2023 в 10:31:32
BV написал: до заШивки. (Смартфон чтоб его)
Собственно увидел логику, почему такая высота выводов, для раковины просто выше не получилось бы, выше не получилось бы, трубы идут, а они в одной плоскости до окончанию счетчиков и тд.
BV написал: может треснуть.
Но соедините прошито через второй лист и так же через металл.
BV написал: Прикрутите сифон к ванной, измерьте высоты выходной трубу сифона.
пока доеду, можно оценочно посмотреть, -5 см от текущей высоты, оценочно
verhov
verhov
Орел
28.03.2023 в 15:42:31
Нижний край выпуска из пластикового сифона 8.1 см, фото не смог загрузить с телефона и как понимаю он должен быть выше хоть на 5 мм? И из этой высоты исходить при установки ванны?
28.03.2023 в 15:43:06
Уклон имхо великоват. Но точнее - по лазеру, а не по фото. Да и угол 90 я б заменил.
Тем не менее при таком расположении листов плитка может треснуть - хотите играть в лотерею - играйте. Описывать долго и нудно сопромат и поведение материалов не хочу
28.03.2023 в 15:44:17
verhov написал: Нижний край выпуска из пластикового сифона 8.1 см, фото не смог загрузить с телефона и как понимаю он должен быть выше хоть на 5 мм? И из этой высоты исходить при установки ванны?
verhov, уже писал, что текстовые ребусы вместо эскизов.... просто пропускаю мимо)
verhov
verhov
Орел
28.03.2023 в 15:49:33
BV написал:
BV, уже понял смысл, нарисовал как найти Х, на сколько поднять, но загрузить фото не могу, какой то сапожник без сапог
28.03.2023 в 16:19:04
verhov, трубы - принято - по центрам/осям.
28.03.2023 в 16:23:20
verhov, когда напишете пост - перечитайте, подумайте, поймут ли вас те, у кого все это не перед глазами. Вы же тут не сами с собой беседуете? ;)
verhov
verhov
Орел
28.03.2023 в 16:44:15
BV написал: verhov, когда напишете пост - перечитайте, подумайте, поймут ли вас те, у кого все это не перед глазами. Вы же тут не сами с собой беседуете? ;)
BV, но иногда хоть кому то надо проговорить проблему;)
verhov
verhov
Орел
28.03.2023 в 21:01:54
BV написал: Да и угол 90 я б заменил.
спишем на не критические/фатальные косяки ;)
BV написал: Тем не менее при таком расположении листов плитка может треснуть - хотите играть в лотерею - играйте. Описывать долго и нудно сопромат и поведение материалов не хочу
примерно прикинул, по горизонту будет рядом шов (+ пару сантиметров), скорей частично отклеится, не разорвет саму плитку, про подвижки знаю. НО и может и не отвалится, спишем так же на почти не критические косяки.
