Olya Lya
Olya Lya
14.04.2023 в 09:05:22
Всем доброго дня! Строители говорят, что в данном случае фильтр тонкой очистки Гейзер на горячую и холодную воду уже поставить, его некуда крепить и нужно менять трубы Рехау на гибкие. Подскажите, пожалуйста, куда можно поместить фильтры и как их подключить?
Фото старое, они уже построили короб, хотя говорили, что пока не надо.
master.msk
master.msk
14.04.2023 в 09:12:00
Olya Lya, никуда Фильтры занимают много места Подключаются гибкими трубами рехау
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2023 в 09:36:24
Olya Lya, Фото старое, они уже построили короб, хотя говорили, что пока не надо. , А вы что с такой порнографией жить собрались? Что говорить про фильтры тонкой очистки, когда грязевики стоят вверх ногами. Это дренаж с кондиционера в каналью идёт? Берите на работу не строителей, а профессионалов в данной области. Найдите спецов и переделайте всё!!!
ser000
ser000
14.04.2023 в 10:51:43
Olya Lya, места навалом, строители лентяи, но денег наверняка с вас не забывают брать. И кстати труба на ГВС подходящая к коллекторам похоже вообще сломана (слишком круто согнута). Горячая на смесителе должна быть слева (если там будет термоста тем более), а у вас зачем-то с выпердом заведена справа.
А зачем вам фильтры тонкой очистки? Мода? Или вода действительно на столько плоха в вашем доме?
14.04.2023 в 11:21:29
Olya Lya, меняйте строителей. Судя по стилю - там не только в водопроводе нарукожоплено. Скиньте сюда же фото электролита.... ПыСы... а зачем вам эти фильтры? Мода такая?
Mazayac
Mazayac
14.04.2023 в 12:25:48
BV написал: Судя по стилю - там не только в водопроводе нарукожоплено.
+1, на фото не один и не два косяка.
Mazayac
Mazayac
14.04.2023 в 12:26:37
ser000 написал: Горячая на смесителе должна быть слева (если там будет термоста тем более), а у вас зачем-то с выпердом заведена справа.
Судя по виду - это встройка, производитель так неудачно расположил патрубок ГВС.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2023 в 13:57:02
Строители правы в том, что для подключение фильтров придется заниматься модификацией труб. Места в этом коробе предостаточно. Лучше бы актуальное фото, ибо для обслуживания фильтров нужен хороший доступ.
Кондиционер тоже они подключали?
Знатоки, расскажите, почему делается надругательство над стояком канализации, когда рядом имеется ревизия, у которой можно поставить крышку с патрубком для кондиционера?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.04.2023 в 13:58:54
Olya Lya - поддержу мнение коллег, здесь менять не только узел ввода но и того, кто его собрал. Добавлю - через год, максимум два - у вас из-за подшламовой коррозии отржавеют резьбы перед заглушенными кранами на ПС, которые отвалятся, что приведет к потопу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2023 в 14:05:46
Olya Lya, расскажите о назначении брусов которые видны вверху фотографии? Для чего они, что на них сверху уложено?
Во-первых необработанное дерево в санузле не самый лучший материал. Во-вторых смущает способ крепления: и применение уголков вместо брусодержателей и выбор крепежа (черные саморезы) для силовой(?) конструкции. Компенсационного зазора между брусом и стеной не вижу. Жесткая привязка к уголкам дает дикую нагрузку на саморезы при изменении температуры и влажности. Если в этом углу будет плитка, трещина в углу обеспечена - брусы будут стену шевелить.
Это какой дом, какой этаж? По потолку я бы склонился к частному дому.
Внизу короба гидроизоляция проложена? Ну или хотя бы дренажное отверстие наружу? Как произведена заделка проходя стояка через пол? При смене фильтров гарантирован пролив воды. Как будет организована просушка и ее удаление? С труб (с открытых их частей и с коллектора) будет конденсат.
Вот представьте, при обслуживании системы в этот короб уронили важную детальку. Возможно будет ее достать?
ser000
ser000
14.04.2023 в 14:52:19
Мишутк написал: Знатоки, расскажите, почему делается надругательство над стояком канализации, когда рядом имеется ревизия, у которой можно поставить крышку с патрубком для кондиционера?
Судя по воздухоотводчику чуть ниже, вероятно на ГВС, стояк в этом месте чисто вентиляционный, так что сойдёт и так.
