ALARMus
ALARMus
28.04.2023 в 19:17:21
Вот что нашел из примеров: 1) 2) 3)
Может комбинацию из этих вариантов. 1), в трубе как 3), но выше кранов из земли и с двумя кранами как в 2)
А так еще есть:
касимов
касимов
Касимов
30.04.2023 в 08:27:32
ALARMus написал: А перейти на ПП каким способом
Просто вставить кусок трубы ППр в тройник ПНД и зажать как положено. Наверху как хотите, паяйте, нагревайте и наворачивайте. Как придумаете, так и будет.
касимов
касимов
Касимов
30.04.2023 в 08:33:47
ALARMus
ALARMus
30.04.2023 в 19:30:53
касимов написал: Просто вставить кусок трубы ППр в тройник
Забыл, а какой смысл переходить на ПП ?
30.04.2023 в 23:06:41
ALARMus написал:
ALARMus,
чтоб не шатался, ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.05.2023 в 11:18:23
ALARMus написал: а какой смысл переходить на ПП ?
Никакого. Но можно использовать трубу ППр достаточного диаметра в качестве кожуха и внешней опоры.
01.05.2023 в 14:51:56
ВТБ!, смысл в том, что пп жесткая и прямая. Кожух здоровый и болтается Если эстетика не волнует - пнд хомутами к уголку - компактно и жестко. Может кто не знает, то для пнд есть фитинги под пайку
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.05.2023 в 17:15:28
BV написал: смысл в том, что пп жесткая и прямая
Вот и надеть эту трубу безо всяких соединений на трубу ПНД20. С заглублением на полметра.
BV написал: Кожух здоровый и болтается
Кто мешает расклинить трубу ПНД20 в трубе ППР32? Подмоткой, к примеру, можно даже в двух или в трёх точках.
BV написал: Если эстетика не волнует - пнд хомутами к уголку - компактно и жестко.
Не будет защиты от УФ.
BV написал: Может кто не знает, то для пнд есть фитинги под пайку
Зажимные фитинги для ПНД20 - дёшево и сердито. Развалился фитинг - заменил на новый. Повредился конец трубы - укоротил кожух и трубу. Развалился от УФ кожух ППР - заменил кожух.
01.05.2023 в 17:25:51
Черной трубе защита не нужна, да и ппр - не быстро. Без быстрых фитингов пнд компактно и еще дешевле
Вариантов вагон)
касимов
касимов
Касимов
01.05.2023 в 17:52:12
BV написал: смысл в том, что пп жесткая и прямая.
Клянусь мамой! И диаметры все подходят, просто вставить и затянуть.... От руки....
ALARMus
ALARMus
01.05.2023 в 19:45:06
ну про УФ, ПНД не страшен, а ППР и покрасить можно для защиты.
