Songo
Брест
17.06.2023 в 01:19:55
Всегда интересовало 2 вопроса: 1) Что будет с песком когда затопит квартиру (бывает)? 2) Что будет с песком, когда сосед выбьет руст или ещё какая дырка появится?
ИгорьPurnesh
17.06.2023 в 11:50:24
Songo написал: Что будет с песком когда затопит квартиру
А что с ним может произойти? Он гидрофобный? :swoon
Songo написал: Что будет с песком, когда сосед выбьет руст или ещё какая дырка появится?
Если по технологии, то сперва укладывается плотная плёнка, и что тогда может произойти? Откуда вообще может появится дырка в несущей конструкции?
Вообще, если предполагать такие фантастические моменты, то и пенопласт нельзя укладывать (насекомые и мелкие грызуны проедают; пожароопасно опять-же!), и мин-вату нельзя (грызуны; водой вымывается; и пр неприятности!). :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
Можайск
17.06.2023 в 12:26:32
Songo написал: 1) Что будет с песком когда затопит квартиру (бывает)? 2) Что будет с песком, когда сосед выбьет руст или ещё какая дырка появится?
песок впитает воду в огромном количестве, стяжка потяжелеет раза в два, плита сложится и дом рухнет или вода там останется навсегда будет плесень сырость печаль а когда сосед выбьет руст - вся эта жижа ему на голову - вам облегчение ему проблемы а если по сухому выбьет руст - получатся макси песочные часы , и соседу не придется поднимать сыпучку в хату вот она уже с доставкой , он вам спасибо скажет
Songo
Брест
17.06.2023 в 23:13:21
ИгорьPurnesh написал: А что с ним может произойти? Он гидрофобный? :swoon
Много воды впитает + усадку даст. Если уложен кварц-винил, то сохнуть это будет очень долго и скорее всего не высохнет.
ИгорьPurnesh написал: Откуда вообще может появится дырка в несущей конструкции?
Когда я убрал деревянные полы на лагах, дырок там было много. Сосед может делать свой потолок, выбить полностью перфоратором русты, плёнка плотная спасёт, если она будет.
fhntv написал: песок впитает воду в огромном количестве, стяжка потяжелеет раза в два, плита сложится и дом рухнет или вода там останется навсегда будет плесень сырость печаль а когда сосед выбьет руст - вся эта жижа ему на голову - вам облегчение ему проблемы а если по сухому выбьет руст - получатся макси песочные часы , и соседу не придется поднимать сыпучку в хату вот она уже с доставкой , он вам спасибо скажет
18.06.2023 в 00:29:27
Songo, кварц винил при потопах надо снимать, если он замковый. И даже так это сушить оооочень долго...
Songo
Брест
18.06.2023 в 13:27:31
BV написал: кварц винил при потопах надо снимать, если он замковый. И даже так это сушить оооочень долго...
Совершенно верно. Себе хотел кварц-винил положить, потом посмотрел видосы после потопа и отказался, как и от подсыпки из песка.
fhntv
Можайск
18.06.2023 в 20:52:43
Songo написал: и отказался
на чем вандалоустойчивом остановились если не секрет ?
Songo
Брест
18.06.2023 в 20:59:39
fhntv написал: на чем вандалоустойчивом остановились если не секрет ?
Не нашел такого. Пока остановился на хорошем ламинате, хотя у него свои недостатки.
Вообще когда живёшь в "общежитии", то делать хороший ремонт, это своеобразная затея. Очень много факторов на которые ты не можешь повлиять и обезопасить себя от них. Посиму лучше делать "вандалоустойчивый" ремонт, потом дешевле и быстрее ремонтируется при форс мажорных ситуациях.
fhntv
Можайск
18.06.2023 в 21:24:09
Songo написал: Посиму
Посему :) будьте грамотными, читайте классиков по душе это развивает грамотность и нормы речи :)
Songo написал: лучше делать "вандалоустойчивый" ремонт, потом дешевле и быстрее ремонтируется при форс мажорных ситуациях.
крайне философская мысль
Songo
Брест
18.06.2023 в 23:00:08
fhntv написал: крайне философская мысль
Нет, личная практика. Сам топил несколько этажей и через меня топили, так что для себя выбор сделал. А страховые не дают той суммы + тратится время на ремонт, который нет желания делать. В частном доме можно делать что душе угодно, но не в "общежитии".
Сибиряк
20.06.2023 в 01:16:14
fhntv написал:
крайне философская мысль. хотя вандализм он разный :)
fhntv, я соглащусь с Артемом- все относительно. ваш ламинат - против грибка. первый вздуется и вы его выбросите и переделаете, второму ничего не будет- но как долго под ним будет сохнуть не известно
Сибиряк
20.06.2023 в 01:21:58
Songo
Брест
20.06.2023 в 12:22:52
Сибиряк написал: я соглащусь с Артемом- все относительно. ваш ламинат - против грибка. первый вздуется и вы его выбросите и переделаете, второму ничего не будет- но как долго под ним будет сохнуть не известно
Так в этом и суть, что ламинат всё на себя примет, снял и выкинул. Кварц-винил останется целый, но вы его будете снимать в любом случае, а значит придётся нумеровать весь чтобы уложить назад точно также.
fhntv
Можайск
20.06.2023 в 13:05:35
Songo написал: значит придётся нумеровать
с этой позиции линолеум рулит нечего нумеровать не надо, если только рулоны в порядке выноса :)
20.06.2023 в 13:44:16
fhntv, в смысле через него плесенью вонять не будет?)
