23.11.2024 в 13:05:33
pool написал 23.11.2024 в 13:01
Резкое закрытие только на СМ и ПММ, так там гибкие подводки, какие там гидроудары?... Смесители?
Резко закрытый смеситель в комплекте с ОК фиксирует скачок давления примерно до 15 бар. Видел в одном месте такое...
ВТБ! написал 23.11.2024 в 12:21
Если я правильно понял, посыл был в том, что проблему шумов от соседей не удастся решить компенсатором гидроударов у себя.
Если на 3м этаже стучат молотком по трубе стояка, как компенсатор поможет на 5м?)
Вместо того, чтобы дверки в сан шкаф из фанерки заменить на что то более плотное будем ставить ненужные колбы, так же как в теме с дырявой входной дверью спасет только ПУ)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2024 в 13:08:01
Краны типа на гидролоках - они плавного зыкрывания. Резкое закрытие только на СМ и ПММ, так там .....
ЭмВэквадратпополам, если труба к стиралке метров 10 или 20, да еще тройниковая схема и 25 трубой - то может оказаться весьма ощутитмым впрочем, меньший диаметр (меньшая масса) но бОльшая скорость Вэ может тоже оказаться причиной печали.
Narrenfreiheit
23.11.2024 в 13:13:19
MADONNA написал 23.11.2024 в 13:04
Очередное передергивание - ПУ не имеет задачи избавить от запахов из подъезда - но в случае установки и эта проблема решается тоже.
Screenshot_20241123-131054
Какое еще передергивание?
Был вопрос про дырявую дверь и было тут же предложено "простое" решение проблемы)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2024 в 13:14:40
Длинная линия от ввода до водорозетки СМ в сочетании с общим высоким давлением в системе без ограничения расхода вентилями. В этом случае не грех и защиту поставить для защиты гибкой подводки в точке её подключения.
pool
pool
23.11.2024 в 13:15:40
MADONNA написал 23.11.2024 в 13:08
Какой-такой печали? Что подводная шланга подёргивается малость? Не знаю никого, кто этим был бы обеспокоен.
23.11.2024 в 13:25:33
pool написал 23.11.2024 в 13:15
Какой-такой печали? Что подводная шланга подёргивается малость? Не знаю никого, кто этим был бы .....
У меня гаситель ГУ стоит прямо в месте подключения шланга стиралки.
Не хочется чтобы подводка дергалась и стучала по стенкам.
На одном одном объекте до мойки и ПММ была трасса 25 метров - там без ГГУ подводка ПММ как хлыстом сметала бутылки с моющими средствами под мойкой)
Известная проблема - подводка унитаза из сантехшкафа пропущена в отверстие стенки - при рывках перетирается о края отверстия и привет соседям на нижних этажах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2024 в 13:27:17
Хорошо так прыгает - при смешной длине линии в три метра и при зажатых вентилях. Но, да: не беспокоит ничуть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2024 в 13:42:28
BV написал 23.11.2024 в 13:13
вот это:
как мы видим из цитаты, Вами же любезно приведенной - мое утверждение безотносительно всяких дыр в дверях. ну например - если я утверждаю, что утром надо чистить зубы - то мне не нужно перечислять причины, почему именно, просто ПУ должна быть (в лучшем случае) а в худшем - можно заклеить дырку скотчем, но это не решить проблему притока в квартиру.
Narrenfreiheit
pool
pool
23.11.2024 в 13:44:46
BV написал 23.11.2024 в 13:25
Варианты устранения:
  • прозрачным скотчем прям к стенке;
  • хомуты-скобы-саморезами прям к стенке; и... наше фсё...
  • MS полимером прям к стенке.
    Про синюю изоленту даже и напоминать как-то неловко.
23.11.2024 в 13:46:50
MADONNA написал 23.11.2024 в 13:42
Да, да верно - вы просто проходили мимо с приточкой)))
23.11.2024 в 13:51:01
pool написал 23.11.2024 в 13:44
прозрачным скотчем прям к стенке; хомуты-скобы-саморезами прям к стенке; и... MS полимером прям к стенке
Да, точно сейчас пойду сниму ГГУ, насверлю дыр в плитке позади машинки и хомутами притяну, и на MS дополнительно. А если надо будет машинку отодвинуть - не проблема - откручу гайку))))
