ivannn
ivannn
02.06.2023 в 22:24:15
Всем привет. имеется скважина на втором соседнем участке. сейчас в ней висит «малыш» и просто шлангом качает воду в 500-литровый бак в доме на другом соседнем участке. Из бака насосной станцией грунфус через гидробак качается вода по дому. но это все колхоз и напор малыша качает в этот бак пару часов со своим напором и Приходится постоянно следить за наполняемостью бака, чтобы дальше все работало. Хочется сделать с нормальным погружным насосом в скважине и с автоматикой в доме систему, но в летнем варианте без закопки трубы пнд, т.к. на этом участке в последующем будет своя скважина и смысла делать зимнюю обвязку с другого участка нет.
Подскажите как правильно сделать летний вариант снабжения дома из скважины- пока в голову приходит такой вариант: покупаю насос, к примеру беламос, потом оголовок и пнд трубой по земле кидаю в дом, там автоматика и тд. Но хочется еще оставить кран на полив на том участке где скважина. Вопрос в том что если в начале трубы у скважины сделать тройник с краном- будет ли работать система и в доме и при открытии крана у скважины, чтобы тоже лилась вода?
расстояние от скважины до автоматики в доме 40 метров примерно.
03.06.2023 в 00:17:42
Смотря какой напор и расход будет давать насос... Какой дебет скважины, какая глубина зеркала воды, какой расход на полив л/мин, какой расход в доме л/мин, какой диаметр пнд трубы, размеры ГА, длительность потребления в доме, наличие фильтров и потери давления на них... Гадать про все это? ;) У нормальных производителей есть методички по выбору насосов с расчетом - ищите и считаете... Или просите инженера (если такой там есть ;)) посчитать по методичке там, где покупаете... Естественно предоставив все данные, указанные выше.
ivannn
ivannn
03.06.2023 в 11:25:13
BV, паспорт скважины утерян. есть такие данные - глубина скважины 40 метро, до зеркала - 30. насос думаю брать с высотой подъема около 70 метров. давление в доме стандартное выставить - 2,5 -3 атм. , гидробак уже есть на 150 литров
ivannn
ivannn
03.06.2023 в 11:42:28
BV, знал бы я как считать и понимал бы все в водоснабжении - не писал бы на форум))
03.06.2023 в 19:22:13
ivannn, выше написано - как:
  1. Найти методичку - пособие - и хотя бы начать читать
  2. Найти инженера, нормального, кто посчитает по методике, если вы у них собираетесь купить насос
  3. Выше написано, что влияет... Но вы на это внимания не обращаете.
Ну а гадалок тут нет. Удачи.
bc----
bc----
04.06.2023 в 09:12:51
ivannn написал: BV, паспорт скважины утерян. есть такие данные - глубина скважины 40 метро, до зеркала - 30. насос думаю брать с высотой подъема около 70 метров. давление в доме стандартное выставить - 2,5 -3 атм. , гидробак уже есть на 150 литров
ivannn, лучше больше, и редуктор после ГА.
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 10:27:44
вопрос такой: будет ли работать вся система по этой схеме если открыть кран у скважины для полива? или вода будет кротчайшим путем выходить сразу из насоса на полив, не доходя при этом до автоматики в доме ? или надо отдельно трубу тянуть обратно из дома после автоматики к скважине для полива?
bc----
bc----
04.06.2023 в 10:29:44
ivannn написал:
ivannn, нормально будет работать. Насчёт дома -тут все зависит от производительности насоса и дебета скважины.
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 10:34:11
bc----, насос на примете пока такой- «Belamos TF3-80, скважинный центробежный насос, 45 л/мин, Н-85 м, Ø-3", каб.1,5 м», но не знаю хватит ли дебета скважины для него, не слишком много ди будет 2700л/ч
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 11:32:29
еще вопрос можно ли моим вибрационным померить дебет?
