15.06.2023 в 14:30:48
ivannn написал:
bc---- написал: ivannn, нет, к трубе стяжками закреплён провод. А трос отдельно, его же возможно, придется на барабан лебедки наматывать, если сил поднять руками не хватит. Нафига его к трубе крепить?
bc----, возможно вы правы, ну а почему тогда в инете «аля скааженники» толдычат про насосы висящие на пнд и крепят и трос и кабель к пнд
ivannn, для глубины где насос достается руками - не суть важно. Вы хотя бы прикидывайте вес, и думайте перед тем как писать...
bc----
bc----
15.06.2023 в 15:13:14
BV написал:
bc---- написал:
BV написал: ivannn, зачем два верхних рым болта на оголовке? ;)
BV, для механизации процесса. При глубине скважины больше 30 метров руками насос уже не поднять, слишком большая масса воды в трубе.
bc----, см кому вопрос) ТС не понимает, что не важно на чем висит насос - весь вес на крышке оголовка. Кроме того надежность на вырыв трубы из фиттинга, особенно вверху... оставляет желать... И да - тросик не 3мм, а 5, и не сталь, а нерж... Если не хочется позже платить за извлечение оборвавшегося насоса.
BV, важно. Вес или на пластиковой трубе и фитингах, или на тросе в стальной петле. Разница есть. Если скважина глубокая, метров под сотню, там вообще вопрос, хватит ли прочности пластика все это удержать.
15.06.2023 в 16:10:05
bc----, не важно в данном контексте для того, какое усилие нужно приложить для подъема крышки оголовка. (Для очень глубоких - чугунный оголовок, к слову)
bc----
bc----
15.06.2023 в 16:38:38
BV написал: bc----, не важно в данном контексте для того, какое усилие нужно приложить для подъема крышки оголовка. (Для очень глубоких - чугунный оголовок, к слову)
BV, при чем тут оголовок? Вопрос в нагрузке на пластиковые фитинги и трубу. Нахрена эти нагрузки нужны, если их можно перенести на стальной трос.
ivannn
ivannn
15.06.2023 в 21:16:38
BV, вы считаете 3 мм для 30 метров от поверхности земли не достаточно? уже купил 3 мм нержавейку трос выдерживает около 500 кг, по три зажима с каждой стороны, смысл брать 5 мм, если у оголовка джилекс написано нагрузка 200 кг можно. расчет на 35 метров от земли: насос 15 кг труба ну пусть 5-10 кг воды в 35 метрах трубы - 20 литров в общем 50кг+- будет вес всего.
bc----
bc----
15.06.2023 в 21:51:39
ivannn написал: вы считаете 3 мм для 30 метров от поверхности земли не достаточно? уже купил 3 мм нержавейку
За глаза хватит. Только еще зажимы надо из нержавейки купить.
ivannn
ivannn
15.06.2023 в 22:05:41
bc----, естественно из нержавейки купил 6 штук- чтоб наверняка
15.06.2023 в 22:24:54
bc---- написал:
bc----, разве я спорю? Я только за. Вы как то неправильно трактуете то, что я написал. Речь о ТС, который думал что при подвесе насоса на трубу он сможет спокойно снять оголовок без усилий.
bc----
bc----
16.06.2023 в 05:38:20
BV написал: Речь о ТС, который думал что при подвесе насоса на трубу он сможет спокойно снять оголовок без усилий.
Ну если там адаптер, то можно сделать прослабленный трос, и снять оголовок без усилий. Но нахрена... :) Мне проще, у меня кессон, там хоть на тросе, хоть на трубе, а один хрен оголовок поднимается только вместе со всеми потрохами.
ivannn
ivannn
20.06.2023 в 06:50:35
В общем установил насос, все подключил, дебета для насоса джилекс водомет 45/85 оказалось маловато, пришлось 2 метра от дна вешать, чтобы качал равномерно без окончания воды в скважине. также установлен оголовок джилекс герметичный. по этому поводу вопрос: при вакумировании скважины таким оголовком дебет ведь повысится и насколько? и надо поднимать насос выше тогда?
ivannn
ivannn
20.06.2023 в 06:53:29
и. еще вопрос, почему то пока проверяли, настраивали реле давления у гидробака, было слышно что при каждом включение насоса , через несколько секунд по трубе немного приходит воздух в систему, от чего такое может быть ведь все герметично, обратный клапан при выходе из насоса сразу стоит- далее оголовок и магистраль до системы
