13.06.2023 в 18:02:41
ivannn, пластиковые - купите одну и попробуйте расколоть. Некоторые муфты из леруа колятся на раз. Особенно переходы с внутренней резьбой, при накручивании на другую резьбу.
cineman
cineman
13.06.2023 в 19:17:18
"В грюндфосе дураки, а тут вы и "в белом фраке" пообщайтесь с ними и тоже будете во фраке. По дуракам конкуренцию московскому Грундфосу может составить только Данфосс
ivannn
ivannn
15.06.2023 в 00:15:46
bc---- написал:
ivannn написал: Немного отойду от темы. кто знает какие пнд муфты выбрать, чтоб недорого и качественно: пока на примете муфты из леруа- Тпк-аква, и какие-то турецкие попадаются еще:poelstar и pimtas. все-таки на муфте насос висеть будет
ivannn, с какого перепугу на муфте? Насос должен висеть на стальном тросике 3-4 мм. Очень желательно из нержавейки. А труба и провод должны быть прослаблены относительно троса.
bc----, потому что на всех видео в ютубе бурильщики скважин и монтажники насосного оборудования- объясняют что наос висит на трубе , а трос нержавеющий служит для страховки. тем более сами тросы из нержавейки называются «страховочный трос». и еще аргумент один- при монтаже оголовка на скважину - трос физически не сможет быть внатяг, т.к. карабин для крепления троса находится снизу оголовка, и, соответсвенно, чтобы достать насос нужно снять оголовок, а для этого должен быть небольшой запас хода троса
15.06.2023 в 01:21:41
ivannn, зачем два верхних рым болта на оголовке? ;)
bc----
bc----
15.06.2023 в 07:17:55
ivannn написал: потому что на всех видео в ютубе бурильщики скважин и монтажники насосного оборудования- объясняют что наос висит на трубе , а трос нержавеющий служит для страховки.
Труба и так нагружена (давление, возможные гидроудары), зачем ей еще лишняя нагрузка? То же самое с фитингами. Ни одного внятного аргумента, зачем вешать насос на трубу, я лично не видел.
ivannn написал: и еще аргумент один- при монтаже оголовка на скважину - трос физически не сможет быть внатяг, т.к. карабин для крепления троса находится снизу оголовка, и, соответсвенно, чтобы достать насос нужно снять оголовок, а для этого должен быть небольшой запас хода троса
Если говорить про кессон, а не адаптер, то труба так же прикручена к оголовку. Вы проблему на ровном месте видите. Берется оголовок, и приподнимается вместе с насосом прям на тросике, все. Дальше оголовок в сторону и по ситуации руками, или лебедкой.
bc----
bc----
15.06.2023 в 07:25:54
BV написал: ivannn, зачем два верхних рым болта на оголовке? ;)
BV, для механизации процесса. При глубине скважины больше 30 метров руками насос уже не поднять, слишком большая масса воды в трубе.
ivannn
ivannn
15.06.2023 в 08:55:44
bc---- написал:
bc----, внятного объяснения я тоже не увидел, но все поголовно талдычат, что насос висит на трубе, не знаю посему так.
ну а так ведь трос же примотам там стяжками или изолентой к пнд все равно. тоесть они нагрузку либо разделят с трубой, либо трос можно ослабить и дать нагрузку чисто на трубу
bc----
bc----
15.06.2023 в 09:27:49
ivannn, нет, к трубе стяжками закреплён провод. А трос отдельно, его же возможно, придется на барабан лебедки наматывать, если сил поднять руками не хватит. Нафига его к трубе крепить?
ivannn
ivannn
15.06.2023 в 12:02:30
bc---- написал: ivannn, нет, к трубе стяжками закреплён провод. А трос отдельно, его же возможно, придется на барабан лебедки наматывать, если сил поднять руками не хватит. Нафига его к трубе крепить?
bc----, возможно вы правы, ну а почему тогда в инете «аля скааженники» толдычат про насосы висящие на пнд и крепят и трос и кабель к пнд
bc----
bc----
15.06.2023 в 12:30:00
ivannn написал:
ivannn, может, лучше об этом их спросить? Есть много бреда на белом свете.
15.06.2023 в 14:28:10
bc---- написал:
bc----, см кому вопрос) ТС не понимает, что не важно на чем висит насос - весь вес на крышке оголовка. Кроме того надежность на вырыв трубы из фиттинга, особенно вверху... оставляет желать... И да - тросик не 3мм, а 5, и не сталь, а нерж... Если не хочется позже платить за извлечение оборвавшегося насоса.
