bc----
bc----
08.06.2023 в 04:48:13
cineman написал: Откуда вакуум возьмётся? Под клапаном будут газы, что выйдут из верхнего слоя той воды в виде низкотемпературного кипения. И будет тех газов немного.
Столб воды примерно 10 метров, все, что выше - вакуум (точнее, сильно разряженный водяной пар). При старте насоса будет гидроудар.
cineman
cineman
08.06.2023 в 08:18:57
...Тарельчатый клапан с пружиной закроется почти сразу после остановки потока.. Я установил клапан своего первого насоса на расстоянии 1,2 метра до расширительного бака. Гидроудар по этому клапану было слышно на весь дом. Клапан был York 2", труба между клапаном и ресивером медная 54 мм. Так что клапан закрывается не быстро и даёт разогнаться обратному потоку
cineman
cineman
08.06.2023 в 08:21:38
"Столб воды примерно 10 метров, все, что выше - вакуум (точнее, сильно разряженный водяной пар). При старте насоса будет гидроудар" По какому месту будет гидроудар?
bc----
bc----
08.06.2023 в 09:08:12
cineman, по тому, куда прилетит вода.
08.06.2023 в 12:58:56
cineman написал: "Столб воды примерно 10 метров, все, что выше - вакуум (точнее, сильно разряженный водяной пар). При старте насоса будет гидроудар" По какому месту будет гидроудар?
cineman,
Вот тут читайте
В скважинных установках гидроудар обычно происходит, если a) обратный клапан на нисходящей трубе, отходящей от насоса, установлен на высоте более 9 метров от уровня воды или b) в обратном клапане в нисходящей трубе, отходящей от насоса, есть течь, а установленный выше этого уровня обратный клапан остается герметичным. В обоих случаях в нисходящей трубе возникает частичное разряжение. При следующем запуске насоса вода заполняет вакуум с высокой скоростью потока и создает давление на закрытый обратный клапан и стабильный столб воды в трубопроводе, вызывая тем самым скачок давления, или гидроудар.
Как раз описано то, что вы предлагаете сделать.
В грюндфос наверное не дураки сидят ;)
cineman
cineman
08.06.2023 в 20:58:01
BV написал: Вот тут читайте
В тексте упоминаются две трубы и закрытый обратный клапан. В нашем случае труба одна. Про стабильный столб воды совсем непонятно.
BV написал: В грюндфос наверное не дураки сидят ;)
Вы и в грюндфосах не разбираетесь. Дураки там и собираются. Из опыта: я снял клапан с насоса на глубине 40 метров и установил клапан перед баком. Ударов не было слышно. Спустя четыре года, зимой стал приходить тот воздух от вакуума, но продолжалось это недолго. Клапан с насоса я снял от нежелания вытаскивать завоздушенный насос своего родственника.
cineman
cineman
09.06.2023 в 08:01:25
Сейчас пришло в голову, что можно между внешним клапаном и насосом установить тройник под полиэтиленовую трубку 1/4", через которую можно стравливать воздух
ivannn
ivannn
13.06.2023 в 14:31:46
Немного отойду от темы. кто знает какие пнд муфты выбрать, чтоб недорого и качественно: пока на примете муфты из леруа- Тпк-аква, и какие-то турецкие попадаются еще:poelstar и pimtas. все-таки на муфте насос висеть будет
bc----
bc----
13.06.2023 в 14:38:01
ivannn написал: Немного отойду от темы. кто знает какие пнд муфты выбрать, чтоб недорого и качественно: пока на примете муфты из леруа- Тпк-аква, и какие-то турецкие попадаются еще:poelstar и pimtas. все-таки на муфте насос висеть будет
ivannn, с какого перепугу на муфте? Насос должен висеть на стальном тросике 3-4 мм. Очень желательно из нержавейки. А труба и провод должны быть прослаблены относительно троса.
cineman
cineman
13.06.2023 в 17:37:19
ivannn, есть в природе латунные фитинги для ПНД под маркой TM. По технологии их нужно использовать с опорными вставками из латуни. Одна беда, размер тех вставок рассчитан на внутренний диаметр правильной ПНД, которую у нас находил лишь под маркой UNIDELTA.
13.06.2023 в 17:55:40
cineman написал:
BV написал: а что, без ок не будет веселухи в случае пересыхания / падения дебета скважины?
Вы не сталкивались с проблемой клапана, установленного непосредственно в насосе, потому пишите такие тексты. Я хотел дождаться версии топикстартре, но так и быть, расскажу сразу. На обратный клапан в насосе давит столб воды в трубе. Это давление насос может преодолеть тем давлением, что он создаёт при нулевом расходе. Но после попадания в насос воздуха, он превращается из насоса в вентилятор, который дует воздухом на этот клапан. Догадываетесь, что с такой средой, как воздух, насос не может поднять тарелку клапана, на которую давит столб в десятки метров воды. Лечится только вытаскиванием насоса и сливом воды из трубы. Если бы топикстартер не заговорил о поливе огорода, я бы не стал вспоминать об этой проблеме. Поливатели огородов могут легко опоржнить скважину, доведя её до завоздушивания насоса. Для огородников обратный клапан стоит устанавливать на верхнем конце трубы. Сжимаемость воздуха в трубе позволит воде заполнить колёса насоса. Можно сделать воздушный кран перед самым клапаном. В любом случае, один обратный клапан нужно устанавливать сразу возле ресивера. Этот верхний клапан при отключении насоса частично затормозит поток, что устремляется из расширительного бака в сторону насоса. Этот поток создаёт сильный удар по клапану насоса, испытывая на прочность соединение трубы с насосом. На очень глубоких скважинах устанавливают дополнительный клапан непосредственно на середине трубы. Оставляю Вам, BV, возможность подвести ТС к необходимости создания буфера для подогрева воды перед поливом.
cineman, вы писали о верхнем конце трубы - это может быть и на выходе из скважины и дальше, у гидробака. Это ответ на "две трубы"
"У гидробака" - ответил bc...
В грюндфосе дураки, а тут вы и "в белом фраке" ;)
