strider1978
strider1978
04.06.2023 в 16:47:41
Kamsar написал: это обычные американки ппр 20х3/4
В латуни и с ушами под проволоку?
master.msk
master.msk
04.06.2023 в 17:03:43
master.msk, допустим, что полипропилен выходит дороже. Что ещё в нём плохого, не позволяющего сделать выбор в пользу него?
Мне сложно заниматься абстрактными рассуждениями, обычно достаточно взглянуть на проект, но попробую.
  1. Стоимость. Не дешевле. Это точно.
  2. Штробы больше. Тоже без сомнений. В этом сложность. Просто нет нужной толщины стен, либо штробы нарушат прочность.
  3. Много соединений, десятки, качество которых никак нельзя проверить.
Понятно, что каждый вкладывает в понимание того, каким должег быть условный "нормальный водопровод". Но есть общепонятные моменты. Например, на фото несложное подключение полотенцесушителя. Нужна была труба с внутренним диаметром 20. Желательно в изоляции. Стена в полкирпича. И чтоб водорозетки, уголки с креплением к стене, не торчали из плитки. Вот так это выглядит из полиэтилена.
Покажите мне аналогичное из полипропилена, чтобы мне понравилось, с удовольствием посмотрел бы альтернативный вариант :popcorn
P.s ,особенно интересует п3 из списка недостатков. Каковы ваши гарантии, что внутри соединения не такие?
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
04.06.2023 в 18:57:35
А чем плох косой фильтр и что за фильтр с большой крышечкой?
master.msk, посмотрел фаровский редуктор давления, ценник около 10 тысяч за штуку. Такой точно не вписывается в бюджет.
Вадим М
Вадим М
04.06.2023 в 19:19:54
sundaydriver, не факт, что редуктор в Вашей квартире воообще нужен.
strider1978
strider1978
04.06.2023 в 19:20:11
sundaydriver написал: фильтр с большой крышечкой
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
04.06.2023 в 19:21:41
Спасибо. Я так понял при тройниковой разводке получится такая схема. Извините, если криво изобразил.
master.msk
master.msk
04.06.2023 в 19:40:03
Семьпятьсот я покупал на неделе. Fa 2810, 1/2.
Вполне возможно. Но он выше в списке необходимого из всего того, что ставят на ввод и будут вам советовать, имейте ввиду.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.06.2023 в 19:50:20
sundaydriver написал: так понял при тройниковой разводке получится такая схема.
при недостаточной подаче ХВС температура на выходе смесителя в ванной будет подниматся по мере отбора ХВС на умывальник бачёк и стиралку
Aтос
Aтос
04.06.2023 в 19:51:38
Вадим М написал: не факт, что редуктор в Вашей квартире воообще нужен.
на последнем этаже сто пудов не нужен
master.msk
master.msk
04.06.2023 в 19:55:25
Т.е "нужны коллекторы"? А если труба к смесителю ванны больше ду, чем к остальным потребителям? Для этого и существуют переходные тройники. С коллекторами также труба к смесителю ванны/душа должна быть больше, иначе будет так, как вы пишите:
при недостаточной подаче ХВС температура в точке излива в ванной будет подниматся по мере отбора ХВС на умывальник бачёк и стиралку
О редукторах написано в паспортах к термостатам
Вадим М написал: не факт, что редуктор в Вашей квартире воообще нужен. на последнем этаже сто пудов не нужен
Если нет возможности выровнять давления, нет термостата, о котором было написано вначале. Все просто, " нету ножек, нету мультиков". И обратные клапаны тоже ни к чему, если не термостат. А, если термостат, они в нем уже есть, как правило.
Aтос
Aтос
04.06.2023 в 21:02:19
master.msk написал: Т.е "нужны коллекторы"?
Я бы сказал что нужны регуляторы, и в первую очередь на бочёк и стиралку чтобы ограничить расход.
О редукторах написано в паспортах к термостатам.
Да какая разница где написано. Верхний этаж в любом доме порядка 3 атмосфер
