sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
04.06.2023 в 21:16:10
Aтос написал:
sundaydriver написал: так понял при тройниковой разводке получится такая схема.
при недостаточной подаче ХВС температура на выходе смесителя в ванной будет подниматся по мере отбора ХВС на умывальник бачёк и стиралку
Aтос, так ли это критично, если санузел совмещенный? Грубо говоря если я принимаю душ, то больше в комнате никого нет.
Я запутался совсем.
master.msk
master.msk
04.06.2023 в 22:19:20
Я бы сказал что нужны регуляторы, и в первую очередь на бочёк и стиралку чтобы ограничить расход.
Можно везде поставить вентили. Ко всем потребителям. Если так это сложно сделать: использовать переход диаметров. Действительно, 25 тый пропилен на ванну и переходные тройники ко всем остальным потребителям это сложно в полипропилене. Вот она , ваша экономия : посчитайте вентили. Или коллекторы с зелеными барашками.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
05.06.2023 в 12:48:53
Можно еще вопрос от чайника? Есть ли разница с какой резьбой покупать запорные краны с учетом того, что стояки будут перепаивать и переносить отводы? Штуцер-гайка подойдет?
05.06.2023 в 13:05:41
sundaydriver, рассматривается вся цепочка... там и будет ответ
cineman
cineman
05.06.2023 в 13:47:47
Вадим М, полипропилен очень хорош и очень дешев, пока не протечет по металлическим вставкам водорозеток. Как протечет, так становится сильно дорогим
master.msk
master.msk
05.06.2023 в 13:52:19
Вр/вр, не ошибетесь. Работники жкх любят вр/нр, "чтобы не было "лишнего соединения". И домашние мастера тоже больше всего боятся "лишних соединений", если оно каждое делается "как повезет", оно и понятно. С учетом того, что следующий после крана обычно идет косой фильтр, вр/вр.
Вадим М
Вадим М
05.06.2023 в 19:56:26
cineman написал: Вадим М, полипропилен очень хорош и очень дешев, пока не протечет по металлическим вставкам водорозеток. Как протечет, так становится сильно дорогим
cineman, если водорозетки нормального производителя (чешского, например) и вворачиваемые фиттинги не перетягивать со всей дури, то ничего с ними не станется. У меня был случай, когда резьба в водорозетке лопнула, но мы были сами виноваты: ввернули сгон длиной 10 см для регулировки соосности, который задели чугунной ванной при задвигании.
cineman
cineman
06.06.2023 в 09:17:43
Вадим М написал: У меня был случай, когда резьба в водорозетке лопнула
У меня не было никогда потому, что почти не использовал PPRC в своих работах. Не использовать - лучший способ избежать этой проблемы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2023 в 12:56:04
Aтос написал:
Вадим М написал: не факт, что редуктор в Вашей квартире воообще нужен.
на последнем этаже сто пудов не нужен
Летом, во время профилактических работ проводят промывку и гидравлическую опрессовку повышенным давлением всей системы отопления и водоснабжения до 10кг и в этот момент редуктор может спасти квартиру от потопа.
