Dor+
Dor+
14.06.2023 в 09:11:07
Здравствуйте! Под раковиной установлен угловой вентилный кран. Ручкой крана никто не пользовался. Но через 7 лет эксплуатации кран потёк из-под ручки. Капает примерно 1 капля в 2 секунды. На фото (прилагаю) сам кран. Может не итальянский оригинал, но по виду точная копия. Такие краны в магазинах до сих пор можно найти под маркой Tiemme или Itap. Как его разобрать? Визуально на крутилке никаких заглушек, а тем более винтов нет. Он вообще ремонтнопригоден? Или эта хрень одноразовая? Может кто то разбирал подобные краны. Демонтаж крана весьма затруднителен, так как подпёрт тумбочкой справа почти вплотную.
cineman
cineman
14.06.2023 в 10:28:22
Dor+, это может быть и кран и вентиль. В первом случае не ремонтопригоден. Во втором для восстановления запирающих функций нужен специнструмент. Потому замена будет самым лёгким решением
ser000
ser000
14.06.2023 в 11:13:17
Dor+ написал: Как его разобрать? Визуально на крутилке никаких заглушек, а тем более винтов нет.
Если нет, то тяните сильнее.
Dor+ написал: Он вообще ремонтнопригоден?
Вскрытие покажет.
Dor+ написал: можно найти под маркой Tiemme или Itap
Найдите и поменяйте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2023 в 11:26:50
Демонтаж тумбы видимо очень сложный, умывальник, еще какая отделка...
Срезать ножовкой (или электроинструментом) мешающую часть, оставить место захвата для ключа. Пока кран целый стронуть с места по резьбе. После срезания выкрутить остатки. Установить в водорозетку ответную часть американки. Уснановить новый кран на американку, стенка мебели мешать уже не будет. Эстетика, как понимаю, побоку, ибо внутри все спрятано.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.06.2023 в 12:45:29
Там кран вообще не нужен. Выкрутить и выбросить. Замена смесителя займёт час плюс/минус, без воды можно прожить это время.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2023 в 12:49:16
Мишутк написал: Уснановить новый кран на американку.
может на муфту ?
Dor+
Dor+
14.06.2023 в 13:12:29
Поясню. Кран невозможно провернуть выкручивая, так как он упрётся в стенку подраковинной тумбочки. Так вышло, что тумба встала впритык к его корпусу. Ручку то крутить не очень удобно. Хотел как то сдёрнуть эту крутилку и замазать там чем ни будь. Ручкой (крутилкой)за все годы совсем не пользовались. Да по сути кран то этот там не нужен. При ремонте строители его туда вкорячили. Был бы свободный доступ тут и думать нечего выкрутить и помойку! А так всю мебель разбирать, раковину снимать. В общем гимор.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2023 в 13:14:39
Dor+ написал: В общем гимор.
не гимор а опыт - сын ошибок трудных выкручивайте и ставьте уголок вместо крана
cineman
cineman
14.06.2023 в 13:43:43
Dor+, сдёргивайте ручку без опасения повредить пластик. Она не понадобится. Под ней найдёте тело вентиля или крана, которое легко не поддастся откручиванию. Останется вытряхнуть лишнее и заменить шток болтом с гайкой и прокладкой, которая остановит протечку через отверстие в теле вентиля. Сальник там не натяжной а одно два резиновых кольца.
14.06.2023 в 14:17:50
Dor+, если не нужен - проще демонтировать. Как именно - нормальный Санта справится, только чуть больше денег возьмет за неудобное место.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.06.2023 в 14:40:50
Dor+, если нельзя выкрутить, срезать можно всегда. После выкрутить останки. Ну, или срезать то, что мешает выкрутить.
