ser000
ser000
14.06.2023 в 16:06:07
Dor+ написал: Поясню. Кран невозможно провернуть выкручивая, так как он упрётся в стенку подраковинной тумбочки.
Лучше покажите фото обстановки и фото с краном.
Dor+ написал: А так всю мебель разбирать, раковину снимать. В общем гимор.
Ну можно локально тумбу выпилить, если лениво её снимать.
Dor+
Dor+
27.06.2023 в 20:43:05
Может кому то будет полезно. Да и так, для информации. В общем кран был починен. Починен следующим образом. Ключом на 15 и, что удивительно, не шестигранной, а рожковой стороной удалось сдёрнуть кранбуксу. Выглядит она вот так:
Далее между подвижной частью и гайкой на штырь я надел резиновое маленькое уплотнительное колечко и выкрутил штырь до упора. То есть сейчас кран всегда открыт на полную. Что пофиг, им всё равно никогда не пользовались. В идеале туда закрутить просто обычную пробку - заглушку. Но сколько магазов я с это кранбуксой оббегал, нигде такой заглушки не нашёл.
ser000
ser000
28.06.2023 в 11:41:26
Dor+ написал: между подвижной частью и гайкой на штырь я надел резиновое маленькое уплотнительное колечко и выкрутил штырь до упора.
Надо было заменить пару кольцевых прокладок, тех что в центре и смазать - течь должна была бы прекратиться без доп.прокладки и пропала бы необходимость держать кран полностью открытым для поджатия дополнительной прокладки.
Dor+ написал: В идеале туда закрутить просто обычную пробку - заглушку.
Вы фактически дополнительной прокладкой и сделали заглушку при полностью открученной буксе.
ser000
ser000
28.06.2023 в 11:43:02
cineman
cineman
28.06.2023 в 11:52:58
Dor+ написал: Может кому то будет полезно. Да и так, для информации. В общем кран был починен. Починен следующим образом. Ключом на 15 и, что удивительно, не шестигранной, а рожковой стороной удалось сдёрнуть кранбуксу. Выглядит она вот так:
Dor+, болт, шайбы, гайка и прокладка с отверстием под болт, так же помогут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2023 в 13:03:35
отлично, как всегда руки подскажут выход на месте
ser000
ser000
28.06.2023 в 13:58:55
cineman написал: болт, шайбы, гайка и прокладка с отверстием под болт, так же помогут.
Зачем искать болт, гайки, шайбы, когда уже имеется аналогичная деталь в составе крана без дополнительных запчастей? Вот если бы эта деталь была сломана, тогда можно было бы прибегнуть к инородным предметам.
cineman
cineman
28.06.2023 в 17:45:43
ser000 написал:
ser000, да, нужно лишь спуститься в погреб и найти пару "кольцевых прокладок" нужного диаметра
ser000
ser000
28.06.2023 в 17:53:57
cineman написал: да, нужно лишь спуститься в погреб и найти пару "кольцевых прокладок" нужного диаметра
Человек уже посещал нужные завещение, если бы при этих посещениях взял с собой эту штуковину или хотя бы размеры, то уже нашёл бы не только колечко для превращения вентиля в пробку, но и подходящую пару колечек на замену штатных истёртых.
Dor+
Dor+
28.06.2023 в 20:47:16
Пробовал. Там с завода стоят "высокие" прокладки. Те, что на фото это я пытался новые туда вкорячить. Они ниже, чем родные. Соответственно пропускали сразу!
Dor+
Dor+
28.06.2023 в 20:51:29
Перед тем, как найти решение с резиновым колечком, я нашел болт с такой же резьбой, как у штока. Подставил под шляпку шайбу + резиновую прокладку (не знаю от чего, идеально подошла), всё это закрутил изнутри, затянул, но хрен там! Ссыт из-под болта фонтаном! Та же конструкция, только с герметиком тоже провалилась. Возможно мало ждал, герметик не схватился.
