ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2023 в 19:05:35
Этаж 9 из 12, имеется стояк: завышенный раструб - около 6-7 см от плиты; двухплоскостная крестовина 110х110х50; крестовина 110х50 45 градусов; компенсационный патрубок; труба; ревизия; труба к соседу выше.
Высота пола от плиты 14-15 см. Хотелось бы установить душевой поддон на минимальной высоте.
1) Раздолбить перекрытие, опустить трубу, замуровать. Опоздал, соседи снизу отделку сделали. 2) Двухплоскостная крестовина с заниженным отводом 50 мм. Жаба душит, хотя разумно. 3) Двухплоскостная крестовина 110 и эксцентрик 110х50 мм. 4) Срезать раструб и установить ремонтный тройник 110х110х90 с манжетой, в него эксцентрик для душа, выше крестовина для подключения унитаза и кухни.
Четвёртый вариант вызывает сомнения. Насколько критично сужение стояка, не будет ли заброса слива с верхних этажей? Сифон в душе подразумевается сухой, для гидрозатвора высоты не останется. И не высоковато ли выйдет тройник для подключения унитаза - 12-14 см от чистого пола до оси?
Hitgher
Hitgher
15.06.2023 в 07:04:02
ВТБ!, Раздолбать пол, поставить врезку 110 на 50.
16.06.2023 в 15:44:49
Раструб 7 от плиты, чистый пол - 15. Непонятно что у вас завышено....
tompen17
tompen17
Одесса
16.06.2023 в 16:12:46
ВТБ! написал: Раздолбить перекрытие
(только может не саму плиту а только стяжку) и
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2023 в 17:54:22
tompen17 написал: (только может не саму плиту а только стяжку)
Стяжки ещё нет.
Смысл Вашего предложения от меня ускользает, с таким восстановителем раструба отвод поднимется ещё выше. Имелся ввиду тройник, тогда высота отвода снижается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2023 в 18:05:11
BV написал: Раструб 7 от плиты, чистый пол - 15. Непонятно что у вас завышено....
4 см высота поддона, чуть больше 5 см от дна поддона до нижнего края входа трубы в сифон, около 2.5 см уклон трубы на полуметре, ещё один сантиметр на коротком эксцентрике 110х50 и резиновом уплотнителе 50х40. (Допустим, это сантиметр можно отыграть двумя длинными эксцентриками, но смысл?)
Итого, край поддона на 5 см выше чистовой отделки пола в сан.узле. Вровень было бы "вкуснее".
16.06.2023 в 22:58:37
Ну продолжайте описывать чертежи/эскизы словами. Я пас голову ломать.
tompen17
tompen17
Одесса
17.06.2023 в 13:24:08
ВТБ! написал:
Стяжки ещё нет.
ВТБ!, у меня действительно тупое предложение, если вам нужно максимально прижать выход канализации максимально к плите без создания хоть какого-то гидроизоляционного слоя как на картинке. Жаль вашего соседа снизу, даже если в случае проблем вы компенсируете ему ущерб, вряд ли он заслужил такое отношение, хотя..
есть тройник без заужения https://www.youtube.com/watch?v=GUN1jTvniF4&t=148s
есть душевые трапы низкие очень, типа Николь, там гидрозатвор на магните.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2023 в 14:55:35
tompen17 написал: есть тройник без заужения
Вы невнимательны - заужение присутствует, оно неизбежно. Такого рода тройник и имелся ввиду - только с более развитыми лепестками уплотнения.
tompen17 написал: Жаль вашего соседа снизу
Пожалейте весь ЖК - гидроизоляция в сан.техническом коробе не предусмотрена вовсе, проходы сквозь перекрытия без гильз, ПП-трубы просто замазаны раствором. За пределами короба - да, обмазали в два слоя. При протечках - уже многочисленных - течёт внутри короба, протекает через несколько этажей. От протечек в моей зоне ответственности соседа защитит какой-либо гидролок.
tompen17 написал: есть душевые трапы низкие очень, типа Николь, там гидрозатвор на магните.
Поддон в отдельном трапе не нуждается, он сам выступает в его роли. Сифон и так будет с минимальным снижением выпуска, высокий с гидрозатвором или низкий с сухим - не имеет значения.
tompen17
tompen17
Одесса
17.06.2023 в 17:15:50
ВТБ! написал: Вы невнимательны - заужение присутствует, оно неизбежно.
чувак на видео сказал "заужения нет", хотя действительно оно есть, я невнимательно смотрел.
ВТБ! написал: гидроизоляция в сан.техническом коробе не предусмотрена вовсе, проходы сквозь перекрытия без гильз
но ведь по снипам они нужны.
ВТБ! написал: При протечках - уже многочисленных - течёт внутри короба, протекает через несколько этажей
это как-то мерзко, бэ. хотя вроде при союзе так же строили.
а почему уклон 2.5 на полуметре ? или это из-за раструбов ? без чертежа непонятно вобщем.
у меня примерно схожая ситуация, но вход в канализацию еще выше, и я тогда не знал о существовании восстановителей раструба, гильзировал как было
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2023 в 19:05:13
tompen17 написал: а почему уклон 2.5 на полуметре ?
Три градуса. Если труба 40 мм, то меньше не стоит, наверное.
А в тройник с восстановителем раструба ещё и двухплоскостную крестовину воткнуть осью горизонтально...
Идея нравится всё меньше. :(
BV написал: Непонятно что у вас завышено....
Лучшее - враг хорошего. Заменю крестовину и подниму душевой поддон на пьедестал.
