Regen111
Regen111
Казань
18.06.2023 в 21:31:28
BV написал: Regen111, существует эффект маскирования одних шумов другими. Если одни уменьшились, то другие воспринимаются сильнее. Если замеров до/после не было - может восприниматься субьективно как увеличение.
BV, такое тоже может быть. Замеров не было, да и не возможно их сделать
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2023 в 00:16:40
Regen111 написал: обратился, но к сожалению не договорились.
Если наружный слой уже ошпаклёван (все саморезы спрятаны), то скорее всего он под полную замену. Все остальные слои можно попробовать аккуратно разобрать. Но начните с малого - по всему периметру примыкания гипсовых листов к стенам, потолку, полу пропилить до профиля ножовкой. Примерно миллиметров 5-6 будет достаточно. При качественном монтаже, у вас это пространство сейчас должно быт заполнено "лента Стопзвук V100" но, судя по фото её там нет, так-что следующее чем эта полость может быть заполнена "Герметик Сонетик виброакустический", но это тоже вряд-ли. Если я прав, то гипс может оказаться вплотную, и даже враспор может быть к несущим конструкциям. Уберите эту распорку, и посмотрите на результат... Если не поможет, видимо придётся разбираться дальше, или наполнить помещение коврами, балдахинами, портьерами и прочими зАмковыми ЗвукоПоглотителями... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Regen111
Regen111
Казань
19.06.2023 в 08:09:07
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, а профиль на котором вся конструкция висит, должен в распор стоять? Через прокладку
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2023 в 08:57:42
Regen111 написал: профиль на котором вся конструкция висит, должен в распор стоять?
Нет. Профиль ПП 60х27, вставляется в ПН 28х27 и не в коем случае не должен быть в распор! Наоборот. Он должен быть меньше на 5-7мм чем вся высота (от внутренней полки ПН на потолке, до внутренней полки ПН на полу).
А через "прокладку" должен крепится только ПН.
Грэй
Грэй
19.06.2023 в 15:44:18
ИгорьPurnesh написал: не в коем случае не должен быть в распор! Наоборот. Он должен быть меньше на 5-7мм чем вся высота
а "враспор" вставить просто не получится - профиль тупо не влезет) По крайней мере, у меня не влазит. Поэтому, хошь- не хошь - делаю стойку короче , лишь бы влезла между направляшками...об шумоизоляции уже и не задумывался :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2023 в 16:18:48
Грэй написал: "враспор" вставить просто не получится - профиль тупо не влезет)
Ну, если длинна профиля 15см, то конечно в распор не влезет, хотя-бы просто потому, что вставлять приходится сначала по диагонали, а потом разворачивать...
А когда длинна 3 метра, профиль на такую высоту выгибается дугой (к стене, или в помещение), по принципу лука. Но когда его крепишь к подвесам, и выравниваешь плоскость, он распирается... :confused: Конечно, чтобы такого не происходило, профи измеряют высоту изнутри полок ППН и минусуют, но за свой срок на этой работе повидал стОлько халтурных конструкций, что это наверное самый малый "косяк" из из тех что я видел...
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
11.06.2025 в 11:38:57
ИгорьPurnesh написал 19.06.2023 в 00:16
А подскажите пожалуйста, какая разница будет между "Герметик акриловый звукоизоляционный Sonetic" и "Герметик силиконовый виброакустический Sonetik" для заделки стыков в ГКЛ перегородке?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.06.2025 в 12:54:33
axel2001 написал 11.06.2025 в 11:38
акриловый
Нельзя.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.06.2025 в 12:56:19
В примыканиях ГКЛ перегородки.
Звукоизоляция
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
11.06.2025 в 18:04:04
АлександрААА написал 11.06.2025 в 12:56
В примыканиях к стене и потолку акриловый можно использовать?
