tompen17
tompen17
Одесса
26.06.2023 в 21:54:55
BV написал: у резины обычно модуль упругости побольше.
больше чем у силомера ? и больше значит жестче ?
BV написал: И от камеры наверное тонкая слишком
ну 4 мм.
BV написал: Просто кладете полосу силомера под профиль с выпуском под лист и на нее опираете нижний лист при монтаже, лишнее потом подрежете. Лучше, чем секасом с герметиком заниматься)
так и думал )
ИгорьPurnesh написал: Листы при монтаже приподнимают (а у потолка приопускают)
знаю, приподнимают, это и отображено на картинке в моем первом сообщении но потом эта щель заполняется шпаклевкой, и тут я с кнауфом не согласен.
В любом случае ни разу не видел чтобы кто-то полностью заполнял герметиком щель 25х10 мм, а учитывая что в качестве подставок используют кусочки гкл, то щель получается даже 25х12 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2023 в 23:28:00
tompen17 написал: но потом эта щель заполняется шпаклевкой, и тут я с кнауфом не согласен.
Вы путаете разрез чертежа в вертикали и примыкания к полу. В вертикальном разрезе действительно все примыкания к основе забиты шпаклёвкой, а так-же указана "разделительная лента Тренфикс" которую незачем использовать на полу.
Ну, и просто логически подумав, зачем забивать плотной шпаклей швы если для возможной подвижки специально оставляется зазор у листов, а профиля ПС крепят только просекателем и запрещено саморезами?... :confused: Чтобы была возможность смещения всей конструкции.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2023 в 23:47:19
Вас наверное смутил разрез чертежа где сверху забито шпаклей. Так это примыкание к потолку. У пола между листами и "стяжкой" пустота. :confused:
27.06.2023 в 01:21:08
ИгорьPurnesh, ... к сожалению, не подписано. Но раскрашено на первых двух фрагментах как шпатлевка. А вот на последнем - точно пустота.
27.06.2023 в 01:32:40
tompen17, силомеры с разным модулем, и с разным сжатием под нагрузкой. Выбираются по весу конструкции.
По герметикам... погуглите правильное соотношение ширины и глубины шва... не менее 2к1. Справедливости ради - это по основному применению для герметизации. Если шов глубокий - вначале забивают вспененный шнур, чтобы ограничить глубину.
tompen17
tompen17
Одесса
27.06.2023 в 22:12:34
ИгорьPurnesh написал: Вас наверное смутил разрез чертежа где сверху забито шпаклей.
меня смутил чертеж, где снизу забито шпаклевкой ;)
BV написал: По герметикам... погуглите правильное соотношение ширины и глубины шва... не менее 2к1.
у кнауфа на чертеже указано "10 мм", А подкладки из 12.5 мм-го гкл дают именно такую высоту шва, и именно так большинство мастеров формируют этот шов. (просто констатирую нашу реальность).
tompen17
tompen17
Одесса
27.06.2023 в 22:17:15
BV написал: Если шов глубокий - вначале забивают вспененный шнур, чтобы ограничить глубину.
точно, спасибо. ни разу не видел шнуров, хотя слышал о них, мы обычно 2-3 слоя Дихтунгсбанда клеили под ГКЛ и прямо ставили на него.
неясно почему на чертежах это не указано
27.06.2023 в 23:11:41
tompen17, шнур вилатерм и другие... Их даже в хозмаге можно купить
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2023 в 23:47:58
tompen17 написал: мы обычно 2-3 слоя Дихтунгсбанда клеили под ГКЛ и прямо ставили на него. неясно почему на чертежах это не указано
Потому что каждый колхозит как может при таких ошибках в чертежах... "Если нет чёткого ТЗ, получается ХЗ!..." :confused: Так-же как библию, интерпретируют каждый в своё понимание... :confused:
Спасибо что обратили внимание. Завтра постараюсь связаться с центром Кнауф, уточнить что за хня...
tompen17
tompen17
Одесса
28.06.2023 в 15:05:50
ИгорьPurnesh, спасибо, было бы здорово.
старый мастер рассказывал так: кнауф наспех создает новый материал или технологию, в их лаборатории им это кажется технологичным, реализуемым и правильным, поступает оно в продажу, мастера обкатывают ее в своей работе, кнауфу поступают рекламации рекомендации и другие замечания уровня "а вот я по-другому считаю", на основе этого опыта меняется и сам кнауф (это хорошо конечно), а чертежи не всегда перерисовывать успевают или вообще забивают.
но это с его слов, я в их истории не копался, хотя помню что не прижилась их технология "управляемой трещины" или как ее там, также не очень удачной конструкцией считаю их "суперпол" из двойных листов, склеенных с выступом по принципу замков ЭППС, проще и лучше покупать одинарные листы гвлв и делать нахлест не 10 см а на половину листа.
Но особенно выбешивают 2 момента
  • их подвесы 0.6 мм со смещенным точками крепления к стене/потолку, почему бы не сделать хотя бы 0.8 или даже 1 мм (все равно оно согнется рукой где нужно, с перфорацией то)
  • противоречащие друг другу чертежи вот "Звукоизоляционные системы КНАУФ" https://acoustic.ua/st/Acoustic_ua_knauf_solutions.pdf
и здесь уже примыкание к потолку и полу польностью заполняется герметиком (без шнуров)
