26.06.2023 в 13:18:53
Вал с резьбой выдавил кусочек пластика - шляпку. В результате пропеллер накручивается при старте до упора и клинит двигатель.
Купить новую - не вопрос, но не спортивно ;)
Варианты:
  • сделать новый - приварить к глухой гайке две лопасти - но... вес и балансировка.
  • сплавить сверху сетку нерж с ячейкой 1мм - продавит?
  • тупо резьбу на анаэроб или цианакрил? Провернет в пластике...
Что еще...?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 14:10:02
герметос повышенной фиксации сидит четко но пластик из чего ? адгезия внушает опасения цианакрил вполне вариант , тщательно обезжирить пластик
фантастика - футорка колпачек с юбкой снизу и резьбой следующего номинала для пластика
в общем я за цианакрил как стартовый проект
ser000
ser000
26.06.2023 в 14:10:17
BV написал: тупо резьбу на анаэроб
Анаэроб не прокатит, для него нужен металл-металл.
BV написал: Что еще...?
Вернуть крышечку, притянуть тонкими винтиками или проволокой. Как вариант купить нож, но тырнет говорит, что он стоит так же как дешёвая кофемолка.
BV написал: сделать новый - приварить к глухой гайке две лопасти - но... вес и балансировка.
Думается не тот вес, что бы это существенно на что-то повлияло в короткие циклы включения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2023 в 14:15:47
Один в один поломка, делал недавно. Суперклей на резьбу, накрутил, схватил содой. Все сверху залепил эпоксидной бобышкой из поксипола. Отдал. Пока не приходили. Но у меня резьбу слизало в ноль, прокручивалось, даже не снять было. После схватывания суперклея мне не провернуть было ротор в ноже (я разбирал полностью) руками.
Поскольку резьба и там и там целая, я бы дремелем пильнул паз на оси, после накручивания загнал бы в паз горячий гвоздь. Вертикально или горизонтально - по месту решить, шплинтом или шпонкой. После супеклей для фиксации и эпоксидка для красоты и герметизации.
Если мне повторно принесут, то поскольку у моей резьбы уже нет и не снять, придется только шплинт ставить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 14:22:56
Мишутк написал: я бы дремелем пильнул паз
а я бы кофемолку наклонял при включении ... снижая момент инерции ножа в кофе карочь цианакрил рулит я бы взял лучше гель , густой для резьбы зайдет полнее жидкий не получится нанести
Мишутк написал: Все сверху залепил эпоксидной бобышкой из поксипола
лепота :D
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.06.2023 в 21:27:45
Конструкция ножа была обречена как тот батискаф. Я склоняюсь ко шпонке. Накрутить на ось мотора гайку, и просверить резьбу. Потом скрутить гайку и накрутить нож, по месту шпонки пройти сверлом и вклеить шпонку из кусочка гвоздика.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
26.06.2023 в 21:30:08
Свежая мысль - подумаю...
26.06.2023 в 21:35:09
Х.з, но похож на пэ.
в таких случаях "присаливаю" латунным порошком - потом надо быстро успеть закрутить )
Но рычаг на резьбе получается приличный - диаметр малый, резьбы мало.
26.06.2023 в 21:37:25
Крышка испарилась, на винты и проволоку вобще места/мяса нет - маленькое все.
26.06.2023 в 21:41:53
Ilya_Kiselev написал: Конструкция ножа была обречена как тот батискаф. Я склоняюсь ко шпонке. Накрутить на ось мотора гайку, и просверить резьбу. Потом скрутить гайку и накрутить нож, по месту шпонки пройти сверлом и вклеить шпонку из кусочка гвоздика.
Ilya_Kiselev, такая мысль была, но в таком виде как написано не реализуемо - мяса нет, и в пластике внутри металл ножа. Но вот прорезать сверху в собранном виде шлиц дремелем и вклеить пластинку или кусок гвоздя - вариант. Ну как Мишутка предложил. Но не разборная станет...
alex50
alex50
26.06.2023 в 21:46:26
не сразу понял.... надо застопорить! снизу узкую гайку накрутить на забитую в самом низу резьбу чтоб никаких клеев и химии..
