27.06.2023 в 00:48:21
fhntv, насечки сделал на этом гвозде и раздвинул во время в плавления, и внутри расклинилась о металл пропеллера. И главное - съемное... Сдохнет - выломаю пластик и припаяю к колпачковой гайке. Или перед этим пластинку-шляпку сверху и очень мелкими саморезами в отверстия где была скобка. Погрею, чтоб вплавились.
Но ... вряд-ли, когда накручивал, держал вал отверткой с обратной стороны, и крутил до хорошего упора - держит.
27.06.2023 в 00:51:21
fhntv написал:
Alex___dr написал: Почему?
а как ?
BV написал: Онлайн репортаж)
зря, без цианокрила ее выломает а с цианом она не нужна :)
fhntv, предсказание пока не сбылось)
alex50
alex50
27.06.2023 в 01:31:25
ножи короткие, особого дисбаланса не будет.... на моей тоже трещинка появилась, если сломается, буду портить резьбу снизу и греть пластик!)))...
27.06.2023 в 01:54:43
alex50, вот вам вариант, чтоб резьбу не портить. Пластины прямой не было, что под руку попалось - считайте что прямая или почти прямая... Еще вариант - на колпачковой гайке сделать насечки и вплавить в пластик
27.06.2023 в 02:04:29
rem273 написал: BV, я бы из пластинки а не из прутка делал, без вплавлений, так, чтобы нож находился внутри этой скобы, а скоба одевалась на вал...
rem273, там внизу тупо нет места, куда одеть эту скобу
ser000
ser000
27.06.2023 в 10:16:44
ser000 написал: Вернуть крышечку, притянуть тонкими винтиками или проволокой.
BV написал: Крышка испарилась, на винты и проволоку вобще места/мяса нет - маленькое все.
А говорили не прокатит, но в результате всё получилось:
Надо было проволочку через крышечку пропустить, крышечку, если оно плавиться можно было бы предварительно приплавить обратно.
BV написал: Сдохнет - выломаю пластик и припаяю к колпачковой гайке.
На некоторых ножах там относительно большое отверстие. Как вариант после разрушения, остатки склеить/собрать абы как и сделать форму из гибса, а в форму через нож расплавить ППр. Для резьбы вплавить винт или гайку.
27.06.2023 в 10:28:14
Зачем? Для геморроя?))))
И это не проволока а гвоздь. И снизу места нет ни на какие проволоки
остатки склеить/собрать абы как и сделать форму из гибса, а в форму через нож расплавить ППр. Для резьбы так же вплавить винт или гайку.
100500% что такой хренью заниматься не буду
ser000
ser000
27.06.2023 в 10:45:33
BV написал: 100500% что такой хренью заниматься не буду
Можно проще, просто направить ППр без форм, а лишнее срезать.
BV написал: И это не проволока а гвоздь.
Сути не меняет, можно было бы и скобу от мебельного степлера.
BV написал: И снизу места нет ни на какие проволоки
С проволочкой можно было бы поступить аналогично вашему решению или если проволока магкая расклепать концы.
27.06.2023 в 12:59:01
Просто.... покажите пример ;)
Сути не меняет
Еще как меняет... Вы хоть помните, что писали? "Притянуть проволокой" - еще раз - на петлю из проволоки снизу нет зазора.
Если бы у дедушки... ;) Мягкая проволока промнется валом,будет тянуться, и клепать концы на пластике, проволоки 0.7мм - см фото... Как? Чем? )
Если не понятно - мне нужен простой результат и я его получил, а не геморрой ради процесса.
ser000
ser000
27.06.2023 в 14:14:33
BV написал: Просто.... покажите пример
способ, как делать запчасти из тёплого полипропилена: !#[https://youtu.be/lEodvl_qiS8]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 14:30:56
BV, спасибо, хороший вариант. Если у моего ремонта сорвет клей, буду сажать шплинт тоже по вашему варианту - с загибом ножек в тело гайки. Изначально хотел плашмя. У меня есть достаточно торчащего куска оси, чтобы там сделать пропил. Мне разборность ни к чему.
