26.06.2023 в 22:07:42
alex50, там места нет. И типа сальника от пыли - выступ пластика ножа заходит плотно в ответный паз корпуса. См фото.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2023 в 22:33:42
Если интересует разборность, то вплавить резьбовую заклепку. Саму же заклепку заглушить для нужной глубины уже проще. Но разборность тут не требуется. Потрошки достаются из корпуса вместе с чашей. Демонтаж чаши нужен только для смены ротора. Ну а такой ремонт со сменой ротора при известной цене новой...
Я подобными ремонтами занимаюсь "до визита в цивилизацию". Это просто интересно понапрягать фантазию в условиях ограниченных ресурсов. Когда дофига материалов и инструментов, вопрос "как" вообще не возникает.
26.06.2023 в 22:39:22
fhntv написал: фантастика - футорка колпачек с юбкой снизу и резьбой следующего номинала для пластика
Почему?
26.06.2023 в 23:33:19
Резьба М6 и вал торчит на 6мм.
Подумал - резьбу не охота коцать. Думаю о колпачковой гайке и одетой/припаянной пластине - новом ноже... Или старый насадить.
Мишутк, кофемолка дачная.
26.06.2023 в 23:39:05
Alex___dr написал:
Почему?
Alex___dr, найти не просто. Ну а если токарь есть - все просто)
rem273
rem273
26.06.2023 в 23:44:18
Вот такую скобочку на нож и можно накручивать ) При необходимости - винтик регулировочный сверху... Нижний выступ на ноже убрать.
27.06.2023 в 00:11:57
rem273 написал: Вот такую скобочку на нож и можно накручивать ) При необходимости - винтик регулировочный сверху... Нижний выступ на ноже убрать.
rem273, похожее решение, но "чуть" иначе. Сейчас попробую вплавить
rem273
rem273
27.06.2023 в 00:19:39
BV, я бы из пластинки а не из прутка делал, без вплавлений, так, чтобы нож находился внутри этой скобы, а скоба одевалась на вал...
27.06.2023 в 00:32:18
rem273 написал: BV, я бы из пластинки а не из прутка делал, без вплавлений, так, чтобы нож находился внутри этой скобы, а скоба одевалась на вал...
rem273, Онлайн репортаж)
Ваше предложение долго, и сложнее
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2023 в 00:40:06
Alex___dr написал: Почему?
а как ?
BV написал: Онлайн репортаж)
зря, без цианокрила ее выломает а с цианом она не нужна :)
27.06.2023 в 00:43:11
Посмотрим....
PS о, жопка в кофе нашлась)
