29.06.2023 в 22:44:55
Kazdim написал: BV, не так написал, ниша чтобы утопить немного эти выводы чтобы машинку максимально задвинуть раз уже так наворотили (ну оставить небольшой зазор 3 см) Изначально и задумывалось что и сбоку вывод будет, но высоту не обсуждал с ними. А если переделывать как это переделывается? Делать как и планировалось в коробе инсталляции и пусть поднимают вывод?
Kazdim, вы им дали чертеж/эскиз? Или думали, что они умеют читать мысли?)
И если в тех доках машинки 60, то с нишей почему-то 35 должно прокатить?
29.06.2023 в 22:47:32
Kazdim написал: BV, вроде да :confused:
Kazdim, делайте 40.
cineman
cineman
30.06.2023 в 09:01:47
Kazdim написал: Но я просто спрашиваю совета что делать и как быть.
Вы спрашиваете морального права заставить переделывать бесплатно. Судя по фото, был смонтирован коллектор с отходящими трубами из полипропилена. Это уже неумно. Потому не стоит требовать от этих исполнителей сообразительности. Если связались с такими, должны были снабдить их максимально полным техническим заданием. По фото невозможно определить зазор между бачком инсталляции и стеной. Так же может существовать свободное место для размещения вертикальных труб справа от бачка в габаритах рамы. Я встречал на стройке людей со странным упрямством, которые упорно не желали переделывать свои глупости. Это проблема для другой темы. И поверьте, Вы часть этой проблемы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2023 в 11:28:11
Kazdim, если вы предполагаете размещение подключения за машинкой, значит вам ее придется отодвигать. Пространства за задней стенкой при полностью придвинутой технике хватает только пропустить шланг, но никак не узел подключения. У вас будет щель между стеной и крышкой. Поверьте, это жесть. Со временем у вас за машинкой образуется склад потерянных мелочей.
То что наворотили просто срезаете, делаете боковые выходы максимально близко к стене (с учетом вращения крана при его установке в водорозетку). Водорозетку рекомендую сделать на уровне крышки. Мы не в курсе, будет у вас аквастоп или нет, поэтому легкодоступный и видимый вентиль нужно обеспечить.
Я вообще без приступов перфекционизма вот так предпочитаю. Мне норм, домашним пофиг. И подключение канализации тут на уровне бортика душевой кабинки - главное выше максимального уровня воды при стирке.
master.msk
master.msk
30.06.2023 в 12:32:55
Kazdim, ничего страшного нет в том, что вывод под стиралку ниже 600. У вас шланг изгибается, вода стоит в нем. На картинке из интернета с выводами в нишах, шланг упрется в край ниши. Или же закончится все удлинителями. На ваших фото есть более значительные недостатки. Например на выходе отвод 90 горизонтально, желательно добавлять отвод 45.Труба должна быть 40. И на канализации 110 от унитаза, также 90 отвод. И так же 90 - 50 отвод из крестовины. Хомутов нет совсем, причем особенно важно не допустить провисание и обратный уклон именно на входе в стояк, иначе накидает сверху. Что касается более плотного примыкания стиралки к задней стене, не нужно на это рассчитывать. Во первых все стиралки разные, многие производители указывают габариты по верхней "крыше". В то время, как барабан выступает. Хотите поставить максимально плотно, не делайте подключение за ней.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2023 в 14:27:35
Kazdim написал: Мишутк, так им и сказал, но тут вопрос что проще теперь заставить переделать или выштробить нишу типо такую...
Kazdim, дурацоке расколожение. Сливной шланг пойдет на излом штуцера для вывода его из ниши. Заливной с аквастопом не поставить, а без аквастопа нет доступа к крану - предполагается что за техникой все спрятано. Розетка находится напротив подсоединения заливного шланга в машинку. В большинстве случаев заливной шланг расположен со стороны кюветы для порошка, а это слева - как раз напротив розетки. Как бы черевато только при аварии, но пример явно показывает отсутствие квалификации у проектировщика помещения. Розетку за задней стенкой нафиг утапливать - как раз для вилки стиралки место сзади всегда есть. На ровном месте организована куча проблем и лишней работы.
master.msk
master.msk
30.06.2023 в 15:11:27
Если делать за стиралкой. В идеале 600-700. Мм 80-100 "внутрь" от внешних линий проекции стиралки на стене за ней по горизонту.
Или, чтобы не делать лишней горизонтальной штробы, так
Но не по центру, там барабан выступает, а ближе к краю.
ser000
ser000
30.06.2023 в 15:50:34
Kazdim написал: Утверждают что места нет сделать другой уклон , заставлять переделывать ?
Уклон не нужен, нужно поднять вертикально вверх до нужной высоты. Ну и трубу можно было бы сделать 50мм.
В данном случае, можно было бы просто сделать отверстие под шланг в стене за инсталяцией и подключать к канализации уже в коробе. Возможно так же поступить и с подачей воды.
master.msk написал: Но не по центру, там барабан выступает, а ближе к краю.
Надо смотреть конкретную модель, может выступать по всей задней стенке.
ser000
ser000
30.06.2023 в 15:51:25
