Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2023 в 23:27:42
Моторчик стеклоомывателя подойдет? Сцепить с реле давления для автоматического включения.
fofn2
fofn2
02.07.2023 в 23:38:25
BV написал: Ну впрочем, как реализуете свой вариант - отпишитесь)
BV, да тут с такими охуенными советчиками (которые вместо того, чтобы по теме ответить, все в одно горло мойдодыры советуют) хуй что реализуешь.
03.07.2023 в 00:52:38
Мишутк написал: Моторчик стеклоомывателя подойдет? Сцепить с реле давления для автоматического включения.
Мишутк, не забыть гидробачек и реле сухого хода. Наверное будет дешевле уже насосную станцию купить, но незадача - они шумят)
Но еще дешевле канистру выше смесителя ставить - но тут опять мойдодыр, только в профиль :)
калямба
калямба
Тюмень
03.07.2023 в 07:57:26
fofn2, Как вариант помпа от старой (неисправной) стиральной машины, в качестве выключателя ИК датчик (поднесли руки - насос(помпа) заработал в открытый смеситель). ИК датчик можно поискать в запчастях для сушилок для рук, или если с паяльником дружите взять набор на Алике в пределах 150р.
03.07.2023 в 09:33:52
калямба, к помпе еще улитка, улитку прилепить к канистре.... Красота!)))
калямба
калямба
Тюмень
03.07.2023 в 09:45:39
BV, На помпе уже есть улитка...зачем еще :confused:
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.07.2023 в 09:48:50
Мишутк, реле потока может?
03.07.2023 в 10:12:47
калямба, помпа - это помпа, улитка - отдельная деталь. Если закажете помпу - получите моторчик с лопастями и все :) Да и ничего хорошего для данного примения из этого не выйдет.
Лучше (и дешевле) поискать:
  • топливный насос для канистр
  • яхтный насос
  • насос для полива из емкости на Али
dv_sudya написал:
dv_sudya, реле потока (да и давления тоже) может работать только с га, и без реле давления лучше не применять.
И да - выбранный ТС смеситель 0.5 бара максимум, а он хочет НАПОР!)))
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
03.07.2023 в 11:19:47
fofn2, Для точно такой-же цели я использовал фонтанный насос Aquarius. Кинул его в бак, от него шланг к смесителю. Выключать его необходимости нет. Работал 24/7 много лет. Смеситель открываешь - вода пошла, закрыл - перестала идти. А то что он там в холостую работает, так пофиг. Ломаться в нем нечему, просто центробежная крыльчатка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2023 в 11:24:16
Сомелье-фрилансер написал: fofn2, Для точно такой-же цели я использовал фонтанный насос Aquarius. Кинул его в бак, от него шланг к смесителю. Выключать его необходимости нет. Работал 24/7 много лет. Смеситель открываешь - вода пошла, закрыл - перестала идти. А то что он там в холостую работает, так пофиг. Ломаться в нем нечему, просто центробежная крыльчатка.
Сомелье-фрилансер, можно его повесить на датчик движения, который смотрит на область перед мойкой. Человек подошел - система готова дать поток. Ушел, неспешно отключилась. Ну это так, для эстетов. Ломаться там действительно нечему - ротор в магнитном поле висит на подушке из воды, трения деталей вообще никакого.
03.07.2023 в 11:27:40
Мишутк, в сухую они не любят...
