novicebuilder
novicebuilder
18.07.2023 в 14:24:56
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если вопрос "чайника".
Имеется следующая ситуация - квартира в новостройке, отсутствует часть ненесущих межкомнатных стен (перегородок). В санузле коллектор отопления, от санузла в комнаты по полу идут отопительные трубы (так сделал застройщик).
Вопрос - электрокабели можно проложить до возведения перегородок (планирую из кирпича, но если есть советы по этому вопросу, то тоже рад выслушать) и до стяжки? Это нормально? Электрокабель в гофре в стяжке выдержит "поперечную" нагрузку перегородки?
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2023 в 14:57:40
novicebuilder, День Добрый. Пустите кабели по потолку.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
18.07.2023 в 15:00:22
Лучше по потолку, после возведения перегородок и их оштукатуривания, но перед шпатлевкой. Гофра в МКД по потолку - есть всего на всего способ крепления кабеля к потолку.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.07.2023 в 15:03:31
novicebuilder написал: Вопрос - электрокабели можно проложить до возведения перегородок (планирую из кирпича, но если есть советы по этому вопросу, то тоже рад выслушать)
Что бы ответить на этот вопрос, нужно составить проект электропроводки. Хотя бы минимальный. Вы что не планируете на этих стенах ничего?
Если по полу, то сначала стены, потом разводка, потом стяжка.
novicebuilder
novicebuilder
19.07.2023 в 09:33:57
Да, по полу, т.к. там застройщиком уже по полу сделана разводка отопительных труб, поэтому стяжку пола в любому случае придется делать. Вроде разобрался - сначала перегородки, а потом уже проводку, розетки-то на перегородках тоже будут. Спасибо большое за помощь!
юра Т
юра Т
19.07.2023 в 13:33:00
novicebuilder написал: застройщиком уже по полу сделана разводка отопительных труб
тогда тем более лучше не запихивать электрику в пол, есть возможность сделать электрику по потолку - лучше ею воспользоваться
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
19.07.2023 в 13:50:37
юра Т, разводка по потолку подразумевает подвесной или натяжной потолок. Не все хотят такой.
novicebuilder
novicebuilder
19.07.2023 в 15:21:52
юра Т, а можете, пожалуйста, объяснить, почему по потолку лучше? Трубы отопительные придется все равно стяжкой заливать, можно и электрику туда спрятать.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
19.07.2023 в 15:24:31
Разнесение коммуникаций. Толщина стяжки. Может банально не хватить толщины.
юра Т
юра Т
19.07.2023 в 15:34:28
novicebuilder написал: юра Т, а можете, пожалуйста, объяснить, почему по потолку лучше? Трубы отопительные придется все равно стяжкой заливать, можно и электрику туда спрятать.
novicebuilder, а Вы видели что творится с этой разводкой по полу до заливки и во время заливки?(тем более ещё всех стен нет) ремонтопригодности потом совсем никакой, докинуть в полу что либо сложно, а на потолок же всё равно к светильникам в большинстве случаев тянут
novicebuilder
novicebuilder
19.07.2023 в 15:45:20
Ruslan_2005, Руслан, спасибо огромное за помощь! Теперь все ясно.
