юра Т
юра Т
25.07.2023 в 02:12:23
Developer написал: Просто представьте, что все трассы - это участки с такой заменяемой проводкой, но без ВВГ/NYM, а с проводом или кабелем повышенной гибкости.
При этом у нормального кабеля заявляется срок службы от 30 лет, а у повышенной гибкости всего лишь от 10 лет, стоит ли вестись на призрачную возможность смены(а если провод сплавится в трубе, Вы ничего не поменяете) в ущерб сроку службы?
Developer написал: заменяемая скрытая проводка - хоть гофра
В замоноличеной гофре гарантировано можно сменить только на прямых участках, даже один поворот может стать фатальным, если гофра просто висит на клипсах и подобном, не факт что спустя десяток лет даже прямой участок удастся сменить. В стальных то трубах зачастую не получается сменить провода, или ржавчиной забиваются, или сплавляется всё в кучу, получается десять участков поменяли, один не смогли, придётся вскрывать и заново восстанавливать отделку, то есть точно так же можно всю отделку восстановить (освежить ремонт)
25.07.2023 в 02:15:05
то повреждённый участок можно будет легко заменить". Как?! А вот как:
при помощи электрика, вызванного даже из ГБУ Жилищник
Фантаст! ;) Самому-то не смешно? Пробовал?
Скажем так, я лично перетегявал всю проводку в двух панельных трешках разных серий и знаю что почем.
Ну и насчет просверливания - не факт, что после этого труба или канал будут проходимы. Также улыбнула гофра на клипсах, хотя они разные бывают.
Что за кабель повышенной гибкости - уж не пвс-ли, или КГ? ;)
Ну и почему не используется пластиковая протяжка для затяжки кабеля - кто делал тот поймет.
Насчет количества штукатурки - во сколько РАЗ вырастет ее количество?
В некоторых странах принято скрытую проводку делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вменяемой - так что никакой нобелевкой никому тут не пахнет.
И да - насчет ерничанья - уж кто бы говорил...
25.07.2023 в 02:18:06
На Ютуб даже видео есть по полной замене ещё советской проводки без штрабления с единственным "минимальной потерей" для отделки - разрушением раствора во вводной разветвительной "коробке" в виде нишы под потолком.
Большая просьба скинуть ссылку на это видео.
serj12
serj12
Волгоград
25.07.2023 в 10:17:39
Developer написал: никто не встречал (по-вашему)
я встречал По словам заказчицы - делал рукастый универсал, труб напихал нормально, потолок и пол на 150 оттянуты :yu:
Но с качеством не задалось :o
пунп зачётный :p но зачем он его облудил для крепления в розетки под винт...право слово - ютюб зло :sorry:но при этом, проныра он этакий, позвал он сантехника для монтажу тёплого водяного пола на 7 этаже панельки :) а вот с электрикой решил он сам разобраться :eek: не имея компетенций и руководствуясь исключительно ютюбом по-видимому :swoon Developer, перетяжка мне не потребовалась :(
И это пройдёт ...
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
25.07.2023 в 11:05:52
BV написал: Что за кабель повышенной гибкости - уж не пвс-ли, или КГ?
Тоже любопытно...
