lavapromsk написал 12.09.2026 в 20:33
Если в линии нет рабочего PE, нельзя использовать N как «землю» и нельзя считать УЗО заменой PE. Для кабельного или плёночного пола экран и доступные металлические части подключают к PE строго по схеме производителя; питание терморегулятора — через УЗО 30 мА и автомат, с номиналами по мощности нагрузки.
Очень хочется что то сказать?
Рабочей бывает нейтраль N
PE по определению защитный . Рабочего РЕ не бывает..
УЗО
Подключение через УЗО обязательно. Это требование к (ПУЭ) для помещений с повышенной опасностью, к которым относятся ванная комната, санузел и кухня..
Но вопрос про комнату., то есть УЗО в комнате необязательно.
РЕ
Защитное заземление применяется для обеспечения электробезопасности — чтобы защитить людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции и появлении опасного напряжения на металлических частях оборудования.
Основные области применения защитного заземления:
- Жилые здания (квартиры, частные дома, коттеджи). Защитному заземлению подлежат корпуса всех электроприборов (стиральных машин, холодильников, микроволновых печей), металлические корпуса распределительных щитов, металлические трубы коммуникаций, металлические каркасы зданий и другие нетоковедущие проводящие части, которые могут оказаться под напряжением при пробое изоляции.
То есть тёплый пол в квартире по определению не нуждается в защитном заземлении, при любой системе заземления в квартире,.
А для озабоченных желто-зелёный проводок ставят даже на люстры из пластика..
