orcanoid57
orcanoid57
18.07.2023 в 22:25:44
Добрый день, господа! Купил квартиру в кирпичном доме 1981г, делаю капитальный ремонт. Возник вопрос по полу. В квартире был паркет, прибитый гвоздями прямо к стяжке 5-8см. Соответсвенно, пол кривой от строителей. Было решено убрать паркет и старую стяжку (благо, она на подложке и снимается очень легко). В данный момент убираем стяжку, под ней вроде бы непохие, ровные плиты. Хотел выровнять наливным полом, положить ГВЛ и линолеум. Но возникли сомнения и вопросы в правильности выбора при прочтении данного форума. Например, в одной теме не рекомендовали класть линолеум поверх ГВЛ-"промнется". Прошу помощи в выборе оптимальных материалов: 1) ГВЛ 10мм + ГВЛ 10мм 2) ГВЛ 20мм кнауф "суперпол" 3) гвл 10мм + фанера 10мм? 4) фанера + фанера. 5) ? Или отказаться от линолеума и постелить ламинат поверх ГВЛ? (не сильно хотелось)
Квартира будет, вероятно, некоторое время сдаваться в аренду. Поэтому есть сомнения насчет ГВЛ - не убьют ли? В дальнейшем, в квартире буду жить я. Мой опыт укладки пола ограничивается ДСП на лагах и линолеумом прямо на бетон. Буду рад любому опытному совету. Заранее спасибо!
18.07.2023 в 22:30:17
Достаточно наливного с прочностью не менее 20 МПа (линолеум, ножки мебели, стулья на колесиках )
orcanoid57
orcanoid57
18.07.2023 в 22:39:21
BV, Спасибо за участие в вопросе. Вы имеете ввиду - вообще без ГВЛ, сразу линолеум на наливной пол? Не станет ли он от этого шумнее и холоднее?
Hitgher
Hitgher
19.07.2023 в 04:58:41
orcanoid57, А не смущает что жильцы ниже этажами проклянут вас за грохот у них при укладке покрытия на голую бетонную плиту им прямо на голову?
orcanoid57
orcanoid57
19.07.2023 в 14:38:00
Hitgher, я пришел сюда за советом, о чем и пишу в первом сообщении. ваше мнение? до этого был паркет поверх стяжки прямо на голову.
Грэй
Грэй
19.07.2023 в 18:22:09
orcanoid57, лучший вариант - линолеум прямо на наливной пол.
orcanoid57 написал: Не станет ли он от этого шумнее и холоднее?
холоднее не станет, шумнее- конечно да, потому что пол будет тоньше на (примерно) 20 мм чем пол с 20-ю миллиметрами фанеры или ГВЛ. Возможно. для шумоизоляции, и стоило бы добавить 20 мм чего- нибудь, но этот материал тогда дожен быть либо эффективным шумоизолятором, либо просто недорогим и эффективным решением. Если первое, то это - толстый старенький линолеум, или ковролин(типа), положенный под ваш будущий линолеум. А лучше - под наливной пол или под стяжку. Если второе - то просто сделайте наливной пол на 20 мм толще. Это будет лучше, чем городить 20 мм фанеры или ГВЛ. п.с неплохо должно получиться, если положить 5 мм упругую подложку, затем 20 мм фанеры(или ГВЛ), а потом уже линолеум. Вот такой пирог будет хорош в плане шумоизоляции.
Developer
Developer
20.07.2023 в 00:09:31
orcanoid57
К стяжке прибить обычными гвоздями что-либо невозможно, включая к советским асфальтовым стяжкам. Там на слой битумный клей (не "холодную" мастику) обычно приклеен, так называемый, оргалит в один или два слоя, к которому уже что-то могло быть прибито.
Даже если они были бы неровными это не так сложно, как определиться с устройством и сделать черновой пол, например, стяжку или по сути каркасный из листов ГВЛ, "Суперпол" КНАУФ... Странно, что BV не сказал вам, что сначала нужно определиться с проектными требованиями, а не выбирать из объективно дерьмовых "решений" 1-5.
Так вероятно или точно? То есть сделав ремонт, вы хотите сдавать подороже и уже подсчитали, что затраты на ремонт точно окупятся? Потому, что можно сдавать со старым советским изношенным паркетом - и выбор нанимателей будет больше. Удачи!
orcanoid57
orcanoid57
20.07.2023 в 03:16:56
Developer, добрый день, уважаемый Developer.
Вместо того, чтобы налить три абзаца воды, вы могли бы подсказать хорошее решение. Очевидно, что я не являюсь специалистом в данном вопросе и пришел за советом. Как именно крепился паркет - по сути вопроса не важно, его больше нет. Вместо "обласкивания" моих решений - прошу дать грамотное, если оно у вас есть. Экономическая оценка целесообразности ремонта тоже не относится к данной теме.
orcanoid57
orcanoid57
20.07.2023 в 03:39:25
Грэй, добрый день! Спасибо живое участие. Линолеум поверх линолеума, боюсь, будет плохим решением с точки зрения ровности поверхности и т.п. У меня нет цели сделать максимально дешево. Но есть цель цена-качество. _ Получается, есть всего пара вариантов:
  • шумно прямо на наливной пол,
  • тихо и тепло на что-то вроде пенополистирола или минеральной подложки + фанера или стяжка. быть может, есть хороший вариант, который я упустил?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 13:32:35
orcanoid57 написал: есть хороший вариант, который я упустил?
да он есть, типовые напольные покрытия в панельках - это линолеум по плитам и отлично и тепло и никто не жаловался на шумность по итогу я бы после демонтажа всего что демонтировано проверил уровень и с наливным бы вообще не связывался по маякам разравнял слоем в ноль и прямо по этой тонкой стяжке постелил бы линоль с подложкой ( толстый , не тонкий коммерс) и фсе мудрежь с фанерой и пенопластом аукнется скрипами и шумами при ходьбе грамотно их предотвратить - отдельный феншуй...
20.07.2023 в 14:12:19
  • шуманет 100 / технониколь 3-4мм
  • стяжка полусухая сделанная с качественным уплотнением "тела" и конечно с вертолетом - 50-90мм
  • финишный ровнитель от 20мпа 5-7мм (в идеале, если есть кресла на колесиках)
  • линолеум на клей фиксацию
Есть вариант упрочнения поверхности и без наливного, но мало кто делает и стяжечники могут отказаться, хотя это просто
