Грэй
Грэй
20.07.2023 в 16:10:00
orcanoid57 написал: быть может, есть хороший вариант, который я упустил?
может быть, если вы назовёте планируемую толщину "наливного пола". Возможно, можно будет отказаться от него, и вместо него будет куча вариантов.
Developer
Developer
21.07.2023 в 01:24:29
orcanoid57
Очевидно, что я не являюсь специалистом в данном вопросе и пришел за советом.
Зачем тогда вы изначально предлагали какие-то "решения" 1-5?
Как именно крепился паркет - по сути вопроса не важно, его больше нет.
Тогда зачем вы о нём вообще рассказывали?! Известно, что в этих домах с асфальтовыми стяжками - многопустотные плиты перекрытий.
Получается, есть всего пара вариантов:
  • шумно прямо на наливной пол,
Практический совет, которого все здесь почему-то стесняются: сходите к соседям снизу и спросите у них: слышат ли они вас, когда вы разговариваете громко, ходите в тех же тапках, двигаете стулья, как вы их обычно двигаете и раздражает ли их это... У так называемых линолеумов есть вспененная подложка и не кладите ковролин под линолеум, как советует это:
Грэй: Если первое, то это - толстый старенький линолеум, или ковролин(типа), положенный под ваш будущий линолеум. А лучше - под наливной пол или под стяжку.
И не грунтуйте пыльные основания! :mad:
Вместо "обласкивания" моих решений - прошу дать грамотное, если оно у вас есть.
Нет ваших требований, включая бюджет - нет и решений. И это не требование:
Линолеум поверх линолеума, боюсь, будет плохим решением с точки зрения ровности поверхности и т.п.
Ваша тема создаёт посещения, а это выгодно владельцам уважаемого Мастерграда. Поэтому, пожалуйста, продолжайте! :applause:
Экономическая оценка целесообразности ремонта тоже не относится к данной теме.
Ещё как относится:
У меня нет цели сделать максимально дешево. Но есть цель цена-качество.
Странно, что BV выше не упомянул вариант с облегченной цементной стяжкой КНАУФ УБО ( http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-ubo.html ) и по ней самонивелирующимся цементным ровнителем (слой 3+ мм, т.к на слоях меньше 3 мм они плохо растекаются и не делайте слишком толстый слой - бессмысленный перерасход). Я просто не использую дебильный неграмотный термин "наливной пол" для цементных смесей, предназначенных для выравнивания полов...
стяжка полусухая сделанная с качественным уплотнением "тела" и конечно с вертолетом - 50-90мм
Я и не знал, что ты поддерживаешь эту антинаучную лажу ("полусухие стяжки") да ещё с затиранием вертолётами! :mad:
orcanoid57
orcanoid57
21.07.2023 в 12:44:13
Developer написал: Нет ваших требований, включая бюджет - нет и решений. И это не требование:
Хочу получить ровный, прочный, долговечный пол во всей квартире. Который выдержит ножки шкафов и не прогнется. Который не сгниет на кухне, не начнет издавать звуков и не будет требовать обслуживание ближайшие 10 лет. Бюджет особо не ограничен, но я человек простой и мне не нужны изыски за три цены. По высоте нет требований, т.к. пол снимается до плиты по всей площади и "подгонять" его не надо. Чем ниже - тем лучше (только исходя из высоты потолков).
Соседи - не определяющий фактор, но сильно портить им жизнь тоже не хочу. Как звучит пол с одним линолеумом снизу - не представляю, никогда не приходилось слышать. Спросить соседей не могу, т.к. у меня его еще нет. Опять-таки, если спрашивать соседей о шуме в контексте ремонта - могут появиться фантомные звуки в ушах соседей в дальнейшем.
21.07.2023 в 23:52:57
Developer, Еще раз прошу не тыкать.
По УБО не 3мм, а 3 см. Корочка в 3мм никаких точечных нагрузок не выдержит - и даже не помня техдок это очевидно, любому кто делал эту стяжку.
А так УБО вполне годное решение, и по высоте слоев вполне проходит. Только мало кто умеют ее делать.
По "антинаучной лаже" есть и протоколы испытаний и большой опыт.
Developer
Developer
22.07.2023 в 00:16:52
Речь шла про ровнитель, который наносится на стяжку КНАУФ УБО, а не про саму УБО.
Никаких сложностей. Совсем.
Есть протоколы испытаний и очень большой опыт по использованию масляных красок (имеется в виду не "масляные" вроде глифталевых и т.д), но ими больше почти никто не пользуется... Ещё на старом Городе мастеров объективно, научно и с практической точки зрения разоблачили всю эту лажу с "полусухими стяжками", но дело Земскова живёт и денежку даёт. :applause:
orcanoid57
orcanoid57
22.07.2023 в 11:01:15
Всем спасибо, прошу считать тему закрытой.
22.07.2023 в 12:11:15
Именно про ровнитель и говорю. Думал, ну описались - бывает. А оказывается все намного хуже ;)
Вы постоянно ссылаетесь на старый форум, при этом никогда, ничего конкретно не говоря. Если у вас есть тайные знания по полу сухой стяжка - что мешает кратко изложить суть лажи технически? В чем именно? Можете а перечислить: 1. 2. 3.....
При этом вас не напрягает изливать кучу текста по сути ниочем.
Даже могу вас пригласить на объект... с склерометром, перф там есть, болгарки и тд....
Developer
Developer
25.07.2023 в 00:44:57
Я не описался, а снова ошибся с УБО: никак не могу привыкнуть что у неё не 10 МПа на сжатие, а всего 0,1 МПа, т.е забываю, что КНАУФ УБО прочность даже меньше, чем у КНАУФ Грюнбанд (очередное "подарок" от КНАУФ - теплоизоляционная штукатурка с 3,4 МПа на сжатие), а цена почти в 2 раза выше (в Леруа Мерлен в 2023 г.): КНАУФ Убо (25 кг) - 784 руб., КНАУФ Грюнбанд (25 кг) - 410 руб.!
Но только, как обычно, у тебя:
"Корочка" прекрасно выдержит и выдуманные тобой точечные нагрузки, но только "корочка" по М100 хотя бы, коей КНАУФ УБО не имеет. Теперь к техдокам:
"После затвердевания и высыхания на поверхность КНАУФ-Убо обязательно устраивают прочное покрытие, например сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм, например КНАУФ-Трибон, и лишь затем укладывают паркет, ламинат, плитку и т.п."
КНАУФ-Трибон:
КНАУФ-Трибон - сухая строительная смесь заводского изготовления на основе смешанного (комплексного) вяжущего (строительного гипса и портландцемента), специальных модифицирующих добавок и кварцевого песка в качестве заполнителя.
Это как "полусухая стяжка". Даже Сергей Ружинский высказался про гипс в цементных смесях (не тот, который добавляется при производстве самого цемента). :D
С помощью КНАУФ-Трибон возможно создание следующих видов стяжек:
  1. Выравнивающая стяжка толщиной от 10 до 60 мм, заливаемая непосредственно на загрунтованное основание. Применяется при наличии прочного (≥ 15 МПа) несущего основания при необходимости минимальных толщин (от 10 мм).
Я же тебе ещё на старом Городе мастеров говорил, что техдоки могут содержать не только неточности, ошибки, но и абсурд:
  1. Выравнивающая стяжка толщиной от 30 до 60 мм на разделительном слое из подкладочной бумаги. Применяется в случае, когда есть сложности с подготовкой основания (низкая прочность, загрязнения и т.д.).
  2. Выравнивающая стяжка толщиной от 35 до 60 мм на изолирующем слое из теплоизоляционных материалов и толщиной от 40 до 60 мм на изолирующем шумоизоляционном слое из минераловатных плит.
Ладно, с прочностью на сжатие ≥ 16 МПа у Трибона по бумаге, но по минвате даже с мин. толщиной 35 мм...
Нет, я всегда говорю, что конкретно было уже сто раз обсуждено на старом Городе мастеров.
"Тайные знания", которые ещё обсуждали на старом Городе мастеров:
  1. "полусухие стяжки" - объективная бессмылица, т.к чтобы получить качественную стяжку (без трещин и т.п) с прочностью бетона, например, на сжатие ~30 МПа не нужны никакие "полусухие стяжки"
  2. для "обычной" качественной стяжки нужна качественная смесь (качественные цемент и заполнитель), качественная суперпластифицирующая добавка и соблюдение технологии, в частности, низкое В/Ц - и это при отличной обрабатываемости смеси
  3. есть готовые сухие смеси для стяжек, быстро набирающие прочность и сохнущие (например, MAPEI Topcem) - через 7 суток возможна укладка любых наполных покрытий; минус: высокая цена Topcem (а ведь когда обсуждали "полусухие стяжки" он стоил 350 руб. за 25 кг), т.е. при отсутствии Topcem, который для быстрого набора прочности к суперпластикатору необходима ещё добавка ускорителя набора прочности либо комбинированная добавка вместо суперпластификатора
  4. преимущества "полусухих стяжек" указываются популяризаторами в сравнении с "обычными" стяжками, которые были сделаны с нарушением технологии, в первую очередь за высокого В/Ц с целью улучшения обрабатываемости смеси (трещины, непрочный верхний слой, высокая влажность и т.д)
  5. самый часто упоминаемый плюс "полусухих стяжек" - дешёвые материалы (цемент, песок), ноничто не мешает сделать качественную "обычную" стяжку из тех же самых качественных материлов.
Ага, твои изливания кучи текста по сути ни о чём тебя не напрягают. Как говорится, "своё ... не пахнет". :applause: :D
25.07.2023 в 03:01:11
Разговор шел про "корочку" именно по УБО. Кто хоть раз по ней ходил - знает ее прочность ногами. И чушь про 3мм сверху не напишет. К чему это многослов?
Никто не спорит что "мокрые стяжки" имеют место быть и делаются практически ровно из тех же материалов.
Зачем 30 МПа? Всегда-ли нужно? Где нужна такая стяжка?
Так и не увидел ни одного аргумента подтверждающего что полу сухая стяжка лажа.
И полусухую и мокрую можно выполнить как плохо, так и хорошо. Здесь же мы обсуждаем качественную работу.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
25.07.2023 в 12:23:34
orcanoid57 написал: У меня нет цели сделать максимально дешево.
Полусухая стяжка + маты электрического теплого пола + керамогранит одним контуром. Комфортно и неубиваемо. Единственный минус - что упало, то разбилось!
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
25.07.2023 в 12:33:09
Developer написал: Я и не знал, что ты поддерживаешь эту антинаучную лажу ("полусухие стяжки") да ещё с затиранием вертолётами! :mad:
Блин, вот на это у Вас точно должны быть железобетонные аргументы :popcorn
