24.04.2007 в 14:19:11
Помогите разрешить сложное. При перепланировке раковина кухни переставляется так, что до стояка расстояние 4 м. При этом между раковиной и стояком - проем (дверь). Т.е. фанину по прямой с уклоном 3 см на 1 м не пустить.
Приходит на ум - принудительная канализация. Посоветуйте , пожалуйста, варианты решений или поделитесь опытом!
Новосёл
Новосёл
24.04.2007 в 15:39:26
Может, сделать так: от мойки (после сифона) труба идет под уклоном к двери; у двери - уголок на 90 градусов вниз; у пола - тоже уголок на 90 градусов. А от этого "нижнего" уголка - труба под небольшим улоном в сторону стояка. Если от двери до стояка небольшое расстояние - должно получится, ИМХО. Оговорюсь - это теория; на практике такого не делал.
24.04.2007 в 15:48:38
Новосёл написал : Оговорюсь - это теория;
в это й теории надо предусмотреть ревизию для прочистки в этих углах....
Новосёл
Новосёл
24.04.2007 в 15:59:13
2 BV: Продолжая теоретизировать - в верхнем углу ревизия не кажется необходимой, а в нижнем - как вариант можно сделать не угол, а "Т-образную штуку" (как называется - "теоретик" :net: не знает). Одна сторона перекладины будет смотреть в сторону стояка, а вторая - закрыта заглушкой (при ревизии - достаем заглушку, и всё). Чую, теория далека от практики - но и вопрос-то у человека неординарный, СНИПам такой не снился...
24.04.2007 в 16:02:09
Новосёл написал :
А не будет ли забиваться? длина нижнего лежака тогда будет 2,5 м. а уклон на всем этом протяжении я смогу дать максимум 3 см (при толщине фанины 40мм), иначе при проходе через дверь будет слишком высокий порог.
Новосёл
Новосёл
24.04.2007 в 16:18:31
Будет или не будет - это практики, надеюсь, подскажут. А теоретик выдвинет очередную мысль: "можно придумать ежевечернюю процедуру - затыкаем пробкой слив раковины, наполняем ее горяченькой водичкой, достаем пробку..."
Сейчас кто-нибудь к месту продолжит "...и вода начинает течь отовсюду, только не хочет течь через забитый лежак..."
24.04.2007 в 16:20:42
Fomass написал : Т.е. фанину по прямой с уклоном 3 см на 1 м не пустить.
Думаю, здесь главное, чтобы не было участков с нулевым, или обратным уклоном.
зануда
зануда
24.04.2007 в 18:01:44
Скажите 4м это вдоль одной стены до стояка или длина канализации от мойки до стояка а так же какое расстояние у вас от плиты перекрытия до верха чистого пола (керамика,линолеум,паркет,и тд и тп)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
24.04.2007 в 18:17:15
4 метра - далековато....Есть вариант что - слив будет затруднён ещё и самой водяной пробкой ..Обьясню - Водяной затвор в сифоне будет тормозить поток..Поставте воздушный клапан под раковиной.....Хотя??? у знакомого такой вариант - без клапана постоянно забивался..После постановки клапана - стало полегше...
24.04.2007 в 18:28:17
parsjukin написал : Водяной затвор в сифоне будет тормозить поток..
Скорее совершенно наоборот - если наберете полную раковину, а потом откроете пробку, то поток с хрюканьем просто высосет водяной затвор....
25.04.2007 в 15:49:21
4 м это вдоль одной стены от мойки до стояка (на этой же стене и дверь). Пол - линолеум + стяжка 3 см. Стяжку можно проштробить, но тогда придется врезаться в стояк на уровне "ниже нуля" - мне это кажется затруднительным.
