21.08.2023 в 21:13:46
Здравствуйте, почтенные граждане :) Соорудил вот такое:
Это будет просто навес. Сверху будут профильные листы из металла, типа кровельные/заборные. Столбы и поперечные стропила — это стальные профили 40х40х2 мм; длина последних — по 3 м. Продольные стропила — это стальные профили 20х20х2 мм. Угол наклона ската варьируется от 13,5º до 15º. Любая критика будет воспринята лишь как поучительное принятие к сведению, а уже состоявшийся колхоз прошу воспринимать вот как есть. Всё скреплено болтами, по ним у меня вопросов нет и в них я уверен.
Вопрос заключается в том, насколько толстую и тяжёлую шапку снега способна выдержать такая крыша. В частности, моя дилемма такова: нужно ли добавить дополнительные серединные столбы под каждой из семи трёхметровых поперечин? Я опасаюсь, что при больших снегах они способны прогнуться. Или это напрасные тревоги и бессмысленная трата энергии и материалов?
21.08.2023 в 21:16:53
Крокодильчик, рухнет. Волшебное слово - ферма.
И не по теме вопроса. Подумайте, куда будет деваться сползающий снег? Вы просто все делаете, чтобы навесик сложился.
Если жаба душит заказать сварщику собрать каркас, возьмите из сети готовый проект.
21.08.2023 в 21:29:04
Мишутк То есть, на Ваш взгляд, даже дополнительные столбы не помогут?
21.08.2023 в 21:43:50
Крокодильчик, Если подпереть каждую стропилу посередине - то пролет сокращается до полутора метров - любой снег выдержит. Вопрос - а если через одну - насколько растянут вес продольные рейки? Выход простой - и сопромат ту не при чем (мы не знаем ни марку стали ни реальной толщины профиля) Строим - нагружаем точечно, смотрим прогиб, экстраполирируем или апроксимируем (в зависимости от способностей) на предполагаемую снеговую. Как вариант - ставим датчик прогиба (выключатель) который при превышении предельного прогиба включает подогрев кровли Но я бы так не стала. Я бы усилила середину прогибаемой части - 40х40 невыгодное сечение, а 40х80 для трех метров уже то что надо, причем усиление нужно не для всей длинны стропилы - а только для средней половины (навскидку)
Да, это я.
21.08.2023 в 21:58:22
Мишутк Спасибо за волшебное слово. Ну не ферма это, как я понял, а именно колхоз :) Тем не менее, первый попавшийся онлайн-калькулятор меня заметно успокоил. Буду изучать вопрос, однако.
MADONNA Зачем же через одну... Мне не заржавело построить всё это, а теперь добавить по столбику на каждую стропилу — да только ура, спасибо за уверенность. Так и сделаю. Марку действительно не знаем (только ТУ); реальную толщину мерял микрометром, 2 уверенных мм есть, местами даже чутка больше.
Короче, столбы посередине обязательны. Спасибо!
21.08.2023 в 22:04:13
Крокодильчик написал: Мишутк То есть, на Ваш взгляд, даже дополнительные столбы не помогут?
Крокодильчик, вы же наверное не этого хотели - леса столбов. В задумке - открытое пространство, чуть ли не машину загнать можно. Металлический навес это обеспечивает. Собирайте фермы и поднимайте их на столбы. Это - разобрать. Не вижу ни одной нормальной диагонали от заваливания. Какая бы крыша прочная ни была, если начнет вести винтом, все в сборе на бок и ляжет.
Похожая конструкция. Снега-то ничего...
21.08.2023 в 22:07:00
Крокодильчик,
Ох, есть основания недоверять..
Да, это я.
21.08.2023 в 22:13:13
Мишутк О нет. Я хотел знать, есть ли в них смысл. Оказывается, не только есть, но они обязательны. Сам по себе лес столбов меня нисколько не смущает. За них ведь и держаться можно, перемещаясь там (у меня бабулька навесу этому рада очень). Никакой машины. Уличное барахло от дождя спрятать, самому посидеть в кресле и полежать на раскладушке в тени. Про набок всё прикинул. По крыше лазию свободно, конструкция ахово прочная в этом смысле. У меня болты буквально в каждом узле. Оно валилось лишь в самом начале стройки, а теперь я удивляюсь, насколько неповалима эта скала. В том числе тяжёлая, всё-таки. Болты суровые. ⌀ 8 мм, прочность 8,8. Всё через шайбы.
21.08.2023 в 22:16:01
MADONNA Во время сверления и пиления я страдал от этой толщины :)
Мишутк Думаю, что на фото как раз то, что предлагают в качестве готового проекта, обычно в виде теплиц из поликарборната. Вот там реально бумажный металл: заявляют 1 мм — значит молись, есть есть 0,7 мм. От такого я сознательно отказался много лет назад; выбираю, думаю и делаю себе сам.
21.08.2023 в 22:30:40
При общей ширине 3 метра я бы из дерева собирал... Калькуляторов деревянной стропильной системы в сети завались. Собирать одно удовольствие. И без всяких подпорок. Если металл - варить фермы и под поликарбонат. Светло и воздушно.
21.08.2023 в 22:46:25
Мишутк Я тоже :) Так и было задумано... Но оказалось, что дерево почти вдвое дороже металла. Не понял, как это, но у нас это факт. А у меня не жаба. Я недостаточно богат.
21.08.2023 в 23:30:53
Крокодильчик написал: насколько толстую и тяжёлую шапку снега способна выдержать такая крыша. В частности, моя дилемма такова: нужно ли добавить дополнительные серединные столбы под каждой из семи трёхметровых поперечин? Я опасаюсь, что при больших снегах они способны прогнуться
где живете ? у вас большие снегопады ? если часто посещаете обьект - без проблем можно скидовать снег и нет проблем вас тут застращают перфекционисты :) все нормально :)
22.08.2023 в 23:09:10
fhntv Страшно сказать, где я живу. Но теперь тут будут снега всё больше и больше. А я сам несколько перфекционист :) Поставлю столбы и делов. И посещать часто не потребуется :)
23.08.2023 в 19:48:43
Крокодильчик, вы серьезно про столбы под каждое стропило? Этож хрень будет, а не навес :killyourselfbywall:
Кроме того, вся эта хрень на болтах или сложится набок, или скрутится, потому как про укосины вы вспомнили только внизу.
Мне интересно, почему сначала делают, а потом - думают? :killyourselfbywall: Что мешало подсмотреть в сети, как делают нормальные навесы? Или съездить туда, где их продают?
Где расчет снеговой нагрузки по региону?
Про ветровую нагрузку вы думали, делая столбы-опоры?
Вы перфекционист? :eek: Это с вашими болтами? И этой хренью? Не смешите...
23.08.2023 в 21:16:14
BV, мне кажется, что из дерева и из металла навес средних габаритов (3-4 метра по короткой стороне) под одинаковую нагрузку выйдет по материалам более-менее одинаково. У автора получилось дешевле, потому что примерно половины металла (фермы, укосины) отсутствуют. Выбор металл-дерево уже делается при прочих равных по вкусу или по мастеру (кто что умеет).
Ждем по весне фотоотчет сложившегося навеса.
И все-таки я настоятельно рекомендую отодвинуть навес от забора - снег уронит или навес или забор. А может все сразу. И что-нибудь очень дорогое у соседа попортит.
Ползущая шапка снега может выпирать на свесе до полуметра при неудачных погодных условиях.
Если его там подморозит и начнет наметать дальше, будет шикарный сугроб на крыше. Сплошной забор дает хороший упор для сползающего снега и помогает ветру наметать сугроб создавая завихрения.
Так же очень интересен способ крепления столбов к земле.
