sanya1965
sanya1965
14.07.2025 в 17:34:44
Человечество накопило такой опыт, что если что-то не производится, то это не востребовано, и Вы что-то делаете не так. Кому прям требуется неординарное, тот делает сам. Но проблема, что на результат без слез не взглянешь, за очень редкими исключениями. Посему... Мы жеж рождены для чиво? Штоп сказку сделать былью. Туда и дерзайте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 18:23:10
Вадим М написал 14.07.2025 в 16:24
Жаль, что таких моделей сливов, судя по всему, не производят.
Производят, на строительную раковину как раз сухой сифон с таким выпуском брал. Выбирал по принципу - самый дешёвый. :) Но препятствие всё равно есть - поворотная пробка.
Вадим М
Вадим М
14.07.2025 в 18:37:56
ВТБ!, а фото есть? Не уверен, что строительная раковина с самым дешевым сифоном имела слив в виде грибка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 21:00:57
Вадим М написал 14.07.2025 в 18:37
слив в виде грибка
Видимо я неправильно понял: слив в виде цилиндрического отверстия без лишних препятствий. Грибов нету.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 21:12:18
Перечитал. Счастье, что их не производят.
Вадим М
Вадим М
14.07.2025 в 21:14:06
ВТБ! написал 14.07.2025 в 21:12
И в чём заключается это "счастье "?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 21:24:02
Вадим М
Потребителям не приходится иметь дел с проблемами при эксплуатации этой конструкции.
Вадим М
Вадим М
15.07.2025 в 00:07:26
ВТБ! написал 14.07.2025 в 21:24
Вадим М Потребителям не приходится иметь дел с проблемами при эксплуатации этой конструкции.
Какие могут быть проблемы?
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 01:20:49
Вадим М, волосы, если их не задержать сразу... Будут садиться по внутренней стенке трубы, с прогрессом нарастания грязи. И чистить трубы изнутри намного хлопотное, чем почистить сифон. Для которого две задачи -гидрозатвор, и фильтрация.
Вадим М
Вадим М
15.07.2025 в 07:51:26
sanya1965, волосы по гладким трубам должны уходить в стояк, а не формировать "косичку" на решётках и крестовинах. В хансгроевском сифоне, о котором я писал, единственное препятствие - косая спица для подъёма клапана, в функции которой явно не заложено задержание волос. Проникновению в канализацию посторонних предметов препятствует зазор между грибком и раковиной. Всевозможные перемычки всё равно не в состоянии поймать всё волосы.
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 17:16:38
Вадим М написал 15.07.2025 в 07:51
Должны. Но не уходят. У меня десятка два поврежденных труб на складе, там видно что и как. Гладких чистых труб внутри не бывает.
