23.08.2023 в 20:15:17
Medvedd написал: Изучил все сливы из "Священной книги" - и все равно не догоняю...
Hansgrohe 50105000 - понятно.
Прорезь для перелива вне зоны резьбы, стакан - все дела. А Ravak x01373 и x01437 - там ведь резьба сразу? Или нет?
И AlcaPlast A390c - A392c?
Чем это отличается от приведенного выше McAlpine? У них же тоже резьба сразу начинается... Или весь цимес в том, что у них высота гайки больше?
Medvedd,
  1. Не знаю гайка или стакан. И про достоинства и недостатки - понятия не имею.
  2. Стакан
  3. Стакан
Medvedd
Medvedd
23.08.2023 в 20:53:04
BV, Спасибо! Из стаканОв и выберу
Кстати, чудеса глобализации по-чешски Ravak x01437 = Alca Plast A390 Ravak x01373 = Alca Plast A391 /A392 Даже чертежи идентичны Ravak - дешевле
Medvedd
Medvedd
23.08.2023 в 21:12:47
Кстати, чудеса глобализации по-чешски Ravak x01437 = Alca Plast A390 Ravak x01373 = Alca Plast A391 /A392 Ravak - дешевле
Вадим М
Вадим М
23.08.2023 в 23:48:57
BV написал:
Вадим М написал: Medvedd, ИМХО, ещё немаловажно, чтобы под грибком не было никаких крестовин, лапок, перемычек, за которые активно цепляются волосы и прочие примеси. Просвет должен быть полным и гладким.
Вадим М, грибок без всяких перемычек под ним - это тупо пробка:)
BV, не обязательно. Выпуск может, например, быть немного коническим, чтобы грибок в нём вставал без всяких перемычек. Если бы была возможность, выточил бы себе такой из нержавейки. Но у меня хансгроевский выпуск с небольшой спицей для поднятия грибка - на ней волосы особо не задерживаются - гладкая. Думаю, что это важнее удобства монтажа. Герметизировать можно и подмоткой, и силиконом - хоть горчицей :)
24.08.2023 в 13:27:53
Вадим М, Есть пример штатного изделия где грибок ставится в конус? Эскиз того, чтобы хотели выточить, например с нажимным грибком, или любым закрываемым, отличным от тупо пробки.
Насчет подмотки и силикона - это рукоблудие через время начинает течь... Г-ном или горчицей - еще не встречал :)
ser000
ser000
24.08.2023 в 14:32:00
BV написал: не уверен, что в ХГ стакан, а не высокая гайка...
В другом ракурсе похоже на стакан:
Вадим М
Вадим М
24.08.2023 в 18:17:03
BV написал: Вадим М, Есть пример штатного изделия где грибок ставится в конус?
Не встречал.
Указанную стрелкой деталь я бы заменил на немного коническую, в которую встанет штатный грибок. Закрывать раковину не вижу причин при отечественном менталитете: у нас не умываются из наполненной чаши и ноги потом ещё этой водой не моют, по-моему, даже малообеспеченные слои. Постирать что-то мелкое - пробки достаточно.
Mazayac
Mazayac
25.08.2023 в 00:37:57
Medvedd написал: И что уважаемое сообщество скажет про Wirquin 30717648? и про или AM.PM F0700164??
Medvedd, всё, что мне попадалось из Вирквинов - лютая дрянь. "Новорождённый" типа-бренд, заказываемый продавцом по принципу "максимально дёшево нам дайте". AM.PM - просто кот в мешке с никому не известной фабрики, как правило по завышенной цене. Ну и про гайку уже всё написали.
Medvedd
Medvedd
26.08.2023 в 20:03:34
Всем спасибо! Купил AlcaPlast A390 - со стаканОм и из «священной книги». И разобрался в очевидном преимуществе такого решения перед «тупо гайкой». Всё, что теоретически может протечь по резьбе из выпуска, стечет в стакан, у которого снизу своя более широкая резьба, связанная с сифонной трубой. Да, за счет этого происходит некоторое заужение диаметра, но не думаю, что это скажется на производительности. Сам выпуск сделан дорого, приятно взять в руки! И тяжелый - что говорит о латуни. Лишь бы не облез...
Medvedd
Medvedd
11.07.2025 в 18:35:52
Вадим М написал 23.08.2023 в 18:16
Medvedd, ИМХО, ещё немаловажно, чтобы под грибком не было никаких крестовин, лапок, перемычек, за .....
Золотые слова! В AlcaPlast A390 как раз перемычки, за которые вся грязь и волосы цепляются. Теща периодически заливала Тирет для прочистки труб. Не прошло и двух лет, как перемычки разъело нах и грибок упал под собственным весом...
Еще вопрос. Существует ли донный клапан для раковины со стаканом, который можно для прочистки просто поднимать и вытряхивать грязь / волосы - по принципу душевого? у меня такой McAlpine mrs8cpbr. Очень удобно
Вадим М
Вадим М
11.07.2025 в 22:19:45
Medvedd написал 11.07.2025 в 18:35
Medvedd, ну так выточите к нему конус из нержавейки по предлагавшемуся мной эскизу. image
