ser000
ser000
29.08.2023 в 12:35:25
zar1 написал: так стоит же защита -стабилизация и защита от скачков:
Предьявить бы им претензию за невыполнение своей функции или проверить схему включения и свериться с инструкцией.
zar1 написал: но духовка с ней удобней. Новая в 4 раза дороже платы, это точно же вот цену смотрю 57 523 руб.
В некоторых случаях можно рассмотреть варианты попроще.
alex50
alex50
29.08.2023 в 14:14:21
ser000 написал:
ser000, а проще не бывает! Бывают дешевле!) а к этой можно любой б/у подходящий таймер примастрячить, не меняя дизайн !..)
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 16:14:42
А тут вероятно стоит подумать о грозозащите и реле напряжения на входе электричества, что бы снизить риски. Как я уже сказал выше, эта беда пришла не по электросети, сам грозовой разряд в радиусе десятков метров - это мощнейший импульс электростатического поля, который сильно чувствуется даже телом. Так вот под воздействием такого фактора включенная даже от аккумуляторов электроника способна выходить из строя из-за неконтролируемых лавинных процессов в плотной электронной (полупроводниковой) структуре высокоинтегрированных чипов. Что в принципе при грозе и произошло. Бывали случаи, когда после всего одного мощного небесного разряда, у людей в частном доме из электроники перестало работать вообще всё!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2023 в 16:20:35
alex50 написал:
ser000 написал:
alex50, я еще раз на всякий случай напомню про вентилятор охлаждения. Таймер в простейшей духовке по сути вещь не обязательная. Конечно, удобно поставить что-то на несколько часов и быть спокойным, что по окончании духовка выключится. Но на практике хозяйка почти каждое запекаемое блюдо проверяет на готовность, и только потом руками выключает. А вот необходимость охлаждать корпус - это технический момент. И ради этого и стоит вентилятор. Для экономии деталей его управление заведено сразу в блок управления. Ибо при его наличии городить отдельную внешнюю цепь контроля температуры и управления нерационально.
29.08.2023 в 16:44:57
ser000 написал:
ser000, какие еще претензии! Разряд молнии :killyourselfbywall:
alex50
alex50
29.08.2023 в 17:11:50
Мишутк, либо параллельно лампочке подсветки, либо через датчик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2023 в 17:19:30
alex50 написал: Мишутк, либо параллельно лампочке подсветки, либо через датчик.
alex50, ну да, я про то же и говорю. Просто если упустить этот момент подключения вентилятора, то по работе духовки это не заметно (готовить будет), но в один прекрасный момент от перегрева что-нибудь да сломается или перегорит. К лампочке - нужно давать посветить после готовки, чтобы корпус остывал. Ну а внешний датчик (вернее, термореле) - это уже заморачиваться надо и докупать его. Хотя это будет самое правильное решение при вырезании блока управления из прибора.
29.08.2023 в 17:59:55
Мишутк, таблетка в духовке уже есть - коммутация через блок ( или прямо, или реле)
alex50
alex50
29.08.2023 в 18:06:30
Мишутк, ну да, сегодня уже можно было пироги выпекать, ну и в дальнейшем пытаться реанимировать хотя бы часы в таймере! я б сказал на десерт!)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2023 в 18:26:29
BV написал: Мишутк, таблетка в духовке уже есть - коммутация через блок ( или прямо, или реле)
BV, я когда из любопыства смотрел схожие случаи ремонтов по этой теме у бошей, видел упоминание NTC-датчика на охлаждение. Его ни напрямую ни через реле так просто не запустишь, в этом сложность. На его место придется втыкать термореле. Ну или совсем колхозно - таймер отключения и к лампочке. Чтобы после любой работы еще минут 15 молотил. Хоть из старого вентилятора для тубзика выдрать.
zar1
zar1
07.09.2023 в 18:39:57
блин какие сложности. Короче от 15 тыс за ремонт не уйти, или новый покупать за 35 от горенья или индезит
