fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2023 в 00:12:41
MADONNA написал: бетонная стяжка, которую потом отшлифовать
и будет как на фото ? :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2023 в 13:09:06
fhntv,
И будет как на фото
Я бы использовала белый цемент и разноцветный мрамор в качестве наполнителя - тогда получится так:
Впрочем, цена торговой площади больше зависит от расположения, нежели от покрытия пола. Но керамогранит точно будет отталкивать даже при удачном расположении, как и если пол устелить тротуарными плитами.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2023 в 16:28:43
Или немного усложнить и сделать так:
В любом случае бетонная стяжка комплексно решает задачу создания пола - и конструктив(стяжка) и покрытие (вполне симпатичное) И никаких прибылей производителей плитки, налогов и прочих статей, умножающих сметную стоимость. Отходы мраморной крошки (или просто щебень) пара азиатов и бетономешалка - вот и все расходы )))
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.11.2023 в 15:40:49
MADONNA написал: В любом случае бетонная стяжка комплексно решает задачу создания пола - и конструктив(стяжка) и покрытие (вполне симпатичное)
да, но прочность на истирание существенно ниже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2023 в 20:59:01
=vadim=,
Ну, во-первых, относительная износоуязвимость компенсирована возможностью ремонта (шлифовки-полировки) Во-вторых, есть лаки и они весьма эффективны как в плане эстетики, так и повышения защиты поверхности. Основная проблема полов в коммерческих помещениях - это то, что по ним мало ходят, и помещение успевает сменить множество арендаторов/эксплуатантов, пока пол реально станет пошарпанным.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.11.2023 в 15:17:28
MADONNA написал: Ну, во-первых, относительная износоуязвимость компенсирована возможностью ремонта
можно , но затратно во всех отношениях, в отличие от....
MADONNA написал: Во-вторых, есть лаки и они весьма эффективны как в плане эстетики
а давайте-ка сравним прочность лака с керамикой ? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2023 в 16:08:55
=vadim=,
давайте-ка сравним прочность лака с керамикой ? Радость
Не вижу смысла. керамогранит обычно укладывают криворукие плиточники (потому что у рукастых полно заказов по элитной отделке) Соответственно, пустые углы и прочие дефекты укладки приводят к необходимости замены покрытия задолго до его износа. Та же проблема возникает и при использовании недорогого клея и от механических воздействий (в виде рокл груженных товаром) Бетонные мозаичные полы смотрятся органично, не имеют регулярных линий, для покупателя (клиента) и для первсонала это гораздо комфортнее и привлекательнее чем дешевый керамогранит. По стоимости я думаю примерно одинаково, по конкурентному преимуществу керамогранит отдыхает.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.11.2023 в 09:34:57
MADONNA написал: керамогранит обычно укладывают криворукие плиточники (потому что у рукастых полно заказов по элитной отделке)
странный довод , т.е если не криворукие , то мозаичные пола "отдыхают" ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2023 в 10:30:34
=vadim=, Если плиточники не криворукие - то срок службы керамогранита можно обсуждать, а так даже нет предмета спора. Никто не делает плитку на складских и больших торговых площадях. только наливные полы. Все эти керамограниты - обывательский подход. Но наливные полы (синтетика) уступают шлифованному бетону по прочности и ремонтопригодности. Ну и стоимость синтетики огого.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.11.2023 в 15:18:30
MADONNA написал: Но наливные полы (синтетика) уступают шлифованному бетону по прочности и ремонтопригодности.
это даже не обсуждается. :)
MADONNA написал: Никто не делает плитку на складских и больших торговых площадях. только наливные полы.
однако делают. И даже с подогревом. Из-за непревзойдённой прочности на изшаркивание. Да, плитки иногда отслаиваются , даже разбиваются от точечных ударов , в отличие от мозаики.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.11.2023 в 15:25:36
есть места из СССР ещё где керамополы соседствуют с мозаикой (подъезды, этажные площадки мкд), мозаика стёрта до ям (мраморная крошка с цементом 400....500) , плитка как новая , местами потрескалась от ударов.
