MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 21:57:31
BV написал 29.11.2025 в 21:50
Проще взять последовательный вытянутый в длину септик с аэрацией размерами побольше. В мелких Топас .....
Я мелкий и не рассматриваю. И примерно так думаю - растянуть . Длинна в данном случае не важна - емкости могут быть выстроены как угодно. Главное последовательность и принцип.
Narrenfreiheit
29.11.2025 в 22:00:08
MADONNA написал 29.11.2025 в 21:55
что мешает красным предметам напрямки отправиться н а выход?
Уровни и тройник именно для этого. (Вопрос удивил)
почему в первой камере по твоему должно перемешиваться содержимое
Как раз не должно.
29.11.2025 в 22:02:13
MADONNA написал 29.11.2025 в 21:57
Что то более менее Тверь и клоны.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 22:33:49
BV написал 29.11.2025 в 21:54
одна лишняя и вместо дрен трубы - поле фильтрации из труб.
это схематоз и да труба должна быть проходная между колодцами ФК возможен но при фильтационном поле - откуда ему там взяться то ? )))
размер первого кольца - 2 метра, если по уму
по уму размер исходя из выгрузки домостроения, если срут 10 то и размер должен быть 3 куб с рыла )
почему в первой камере по твоему должно перемешиваться содержимое? И во второй?
должно перемешиваться ? где я это утверждал ? это ты канителишься со своими идиотскими арлифтами и прочей чушью задача первой емкости - отделить что плавает от того что тонет задача второй емкости - взять середку ( чистую) из первой и вылить наружу все , никаких "биохимических" реакторов и прочего бреда
29.11.2025 в 22:48:45
fhntv написал 29.11.2025 в 22:33
по уму размер
Минимум 2м - вход и выход 1.8м расстояние Для того чтобы
Не росло горкой под сливом и не попадало в него. ( это кстати ошибка ТС из соседней темы.... небольшие кольца = слишком малое расстояние вход-выход)
Для глубины также есть мин слой в камере и макс глубина для откачки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 22:52:10
BV написал 29.11.2025 в 22:00
яж грю она ваще ноль ))) на схеме уровни немножко вровень на деле от крышки первого 30 см получается с тройниками ( треть кольца) а второй ниже первого еще на 30 ( половина кольца )
29.11.2025 в 23:03:29
fhntv написал 29.11.2025 в 22:52
Смотря как из дома приходит - может быть и ниже, тогда горловина Люка более длинная.
Ну и вообще говоря метровые кольца для колодцев, а не для септиков.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 23:12:04
BV написал 29.11.2025 в 23:03
это с дивана , на деле вам никто копать не будет такие ямы - дорого очень а у автобурилок нет шнеков по 2 метра поэтому 99% это метровые кольца , или маета с экскаватором экскаватор стоит очень дорога ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 23:12:47
BV написал 29.11.2025 в 22:02
Тверь вроде септик, без аэрации
Narrenfreiheit
29.11.2025 в 23:24:58
fhntv написал 29.11.2025 в 23:12
Значит на деле будет хуже, чем могло бы быть. Почему - объяснил. ( Но в нашем ГОСТ этого нет, увы) А так то если все сложно и следуя такой логике - бурите скважину)
И вам как надо - "я тебя слепила, из того что было, так 20 лет, мучалась и любила"?
или.... итальянцы.
Ну вы хоть посмотрите на формы разных АУ - кто то их как то ставит, не?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 23:27:23
BV написал 29.11.2025 в 23:24
на деле будет хуже
хуже не будет, форма 2 или 1 метр кольца не дает преимуществ
или.... итальянцы
вы может не в курсе - стоимость италианцев дороже чем трактор сейчас ) ручная копка 4 тыс за кольцо, машина 3.7 или так же 4 экскаватор от 25 тыс в "день" но ковш не копает глубоко в реалиях золотое сечение это бурилка
