Rosales
Rosales
25.09.2023 в 02:06:04
Всем здравствуйте! интересовался лет 5 назад как правильно согнуть/разогнуть M-образный полотенцесушитель, чтобы все плоскости были соосны. Путём мучений и трудов задуманное выполнил. Но через непродолжительное время полотенцесушитель пришлось перекрыть, так как начал подтекать через резиновую прокладку, а подтягивание гайки американки не помогало. Так несколько лет и стоит без воды... Сейчас появилось желание всё таки обеспечить его работу, поэтому попробую с помощью коллективного разума решить эту задачу. Дано: полотенцесушитель M-образный 1". Внутренний диаметр 28.5мм, внешний по резьбе примерно 32мм. Плоскость выровнял, прокладку не режет. В стене 2 Г-образных уголка с американками. Всё примыкает супер ровно, соосно и т.д. Проблема в том, что плоскость под прокладку в самой американке имеет внешний диаметр 29мм. И, при любой прокладке даже теоретически отсутствует возможность обеспечить герметичность этому соединению. Я не знаю какие уроды делают вообще подобные конструкции... ((( Резина, за счёт толщины и мягкости обеспечиает на несколько месяцев герметичность, а паронит зеленый (самая надёжная вроде прокладка) - банально вминается внутрь самой гайки американки даже при закурчивании гайки рукой. Т.к., повторю, диаметр трубы 28.5мм, а плоскость в американке всего 29мм. Фото приложил. Походил побродил по строительным рынкам в поисках решения, и кроме удлинителя 1" трубы никаких умных решений не попалось. Т.е. удлинитель на паклю на саму трубу, а плоскость удлинителя с хорошей широкой кромкой- через прокладку на американку. Чтобы использовать прокладки 1" (внешним диаметром 30мм) и не парится. Но образовалась следующая сложность. Во первых - каким ключом закручивать этот удлинитель на трубу? Что то типа шестигранника на 21мм? Такие бывают вообще? От Камаза и стоят как 3 полотенцесушителя? ))) И второй момент - резьба подобных удлинителей ровно 10мм, а расстояние от края гайки американки до плоскости прокладки получается аж 14мм. То есть ставить 3 шайбы друг за другом чтобы компенсировать расстояние вообще видится дурацкой идеей. Про то, что пересверливать крепёжные отверстия полотенцесушителя в стене воспринимаю как самое меньшее из зол. :) Подскажите кто как видит решение. То есть чем крутить подобные удлинители и бывают ли они в природе с резьбой 14мм?
Грэй
Грэй
25.09.2023 в 04:36:13
я бы оставил надежду на прокладки, и посадил бы резьбу на трубный герметик.
strider1978
strider1978
25.09.2023 в 08:42:36
Пересобрать на нормальные американки. Да, неэстетично. Но не бежит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 09:53:28
Грэй написал: посадил бы резьбу на трубный герметик.
золотые слова ...
Rosales написал: при любой прокладке даже теоретически
металлическое кольцо , или из пластика жесткого
Rosales написал: каким ключом закручивать этот удлинитель на трубу?
головку болта в него, на болт гайки , гайки крутите
ser000
ser000
25.09.2023 в 11:01:46
Rosales написал: Сейчас появилось желание всё таки обеспечить его работу, поэтому попробую с помощью коллективного разума решить эту задачу.
Вызовите специалиста с нужными ключами.
Rosales написал: То есть чем крутить подобные удлинители и бывают ли они в природе с резьбой 14мм?
Не знаю что вы подразумеваете под 14мм, но такие удлинители бывают. Крутить шестигранным ключом.
Rosales написал: чтобы все плоскости были соосны
Можно попробовать резиновые, силиконовые прокладки.
Грэй написал: я бы оставил надежду на прокладки, и посадил бы резьбу на трубный герметик.
Какой толк герметика на резьбе, когда не уплтняется плоское соединение с прокладкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2023 в 11:20:34
ser000 написал: Какой толк герметика на резьбе
Имелось ввиду соединение ПС с удлинителем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2023 в 11:49:57
Силиконовой прокладки с несоосным соединением (плоскости не совпадают) хватает на 3-5 лет. У самого такая тупиковая ситуация. Нет ничего сложного заменять их, если очередное подтягивание после отключения воды не помогает убрать капельки. Да, это непорядок, что не вечно. Но меньше 15 минут раз в 3+ года вообще ни о чем. На смену фильтров за это время больше возни уходит. Просто держите у себя запас силиконовых толстых прокладок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 11:55:36
прямой, неоднократно ставил удлинители на синий герметос
Rosales
Rosales
26.09.2023 в 18:56:34
Господа-товарищи, удлинитель на резьбу полотенцесушителя можно хоть на герметик, хоть на синий, хоть на зелёный. Мы говорим про проблемное место - торец полотенцесушителя/фланец американки. Там резьбы нет. ))
Rosales
Rosales
26.09.2023 в 19:03:39
fhntv написал:
золотые слова ...
fhntv, вот думал что спасти ситуацию могла бы прокладка круглого сечения (O-ring 1"), порежет конечно всё при закручивании, но хотя бы теоретически может загерметизировало бы соединение. Но с другой стороны - круглая при затягивании сразу выскочит. Так что вариант не вариант тоже. Пластиковые прокладки пробовал - не держат совсем. Думаю что проблема всё в том же - полотенцесушитель 28.5мм, диаметр фланца 29мм. Надо хотя бы 1.5-2мм ширины контакта обеспечить, а не 0,25мм ))) . Это только с толстостенным удлинителем можно обеспечить.
Rosales
Rosales
26.09.2023 в 19:05:05
ВТБ! написал:
ВТБ!, про него вообще никто не говорит. Обычной пакли предостаточно.
