касимов
касимов
Касимов
11.10.2023 в 17:43:48
Rosales написал: если всё правильно понял
Все так.
Rosales
Rosales
19.10.2023 в 15:10:49
Продолжение: начал сборку с двумя прокладками (рукой гайку наживлял) и выкрутилась гайка американки из уголка ))) . Полагал что это соединение на заводе собирается "навсегда", а не на прокладку, чтобы так легкомысленно выкрутиться... ))) Я так понимаю, для этого соединения резинку искать бессмысленно (по причине уникальности оной), просто на лён с пастой смонтировать? :)
Mazayac
Mazayac
20.10.2023 в 00:34:11
Rosales написал: для этого соединения резинку искать бессмысленно (по причине уникальности оной), просто на лён с пастой смонтировать?
Так это стандартная беда этих горе-уголков: правая резьба вместо левой на соединении, из-за чего накидная гайка при затяжке выкручивает втулку и начинается течь по резьбе. Зачищать резьбы до блеска, обезжиривать, собирать на анаэробный герметик / фиксатор резьбы, выждать сутки, смонтировать. Лён с пастой - точно так же открутит из-за технической бездарности конструкции. Кстати, подобные втулки с накидными гайками у смесителей для ванн имеют правильную левую резьбу.
Rosales
Rosales
20.10.2023 в 01:09:04
Mazayac, да, странно что резьба правая в американке. Закручиваешь гайку = выкручиваешь американку.. ( Чтобы пока не лазить по магазинам в поисках правильного герметика (дома только синий тюбик локтайта нашёл для обычной резьбы), попробую для начала туго на лён с пастой посадить. Купил даже щас ключ шестигранный "на 17" чтобы закрутить потуже это соединение. В общем, не поможет лён, буду собирать на специальный герметик анаэробный. Спасибо! :)
касимов
касимов
Касимов
20.10.2023 в 03:17:18
Должна быть не слишком волшебная... Может до соседнего автомагазина дойти и подобрать? Там маслобензостойкие....
