Comrade
Comrade
19.10.2023 в 08:23:17
Ким написал: А то что я Вам написал должно быть уже без учета всех сопротивлений. Т.е. то что "в остатке".
Ким написал: И получается что для той схемы что Вы сделали подойдет центробежный вентилятор не выше 125-типоразмера.
вот вы писали что центробежный не выше 125, я и зафиксировал это... Нашел более менее популярный Марс от Эры на 340 кубов. Теперь его не хватит получается? Или 180 выдаст после фильтра?
Ким
Ким
19.10.2023 в 08:47:15
Ещё раз повторюсь. Напишите маркировку вентилятора, а лучше ссылку на него дайте. А там посмотрим
Comrade
Comrade
19.10.2023 в 19:22:16
Ким написал: Ещё раз повторюсь. Напишите маркировку вентилятора, а лучше ссылку на него дайте. А там посмотрим
https://megamarket.ru/personal/favorites/
Вентилятор центробежный канальный ERA MARS GDF 125
(выше писал его название) маркировку не знаю где найти
Мощность, в ваттах: 64 Производительность, в метрах кубических в час: 340 Диаметр воздуховода, в миллиметрах: 125 Монтаж: канальный Встраиваемая глубина, в миллиметрах: 0 Степень защиты: IPX4 Страна-производитель: Россия Управление: нет Функции: нет Материал: металл Форма: круглая
меня он заинтересовал ценой, популярностью в бытовом использовании, возможность эксплуатации при отрицательных температурах
Ким
Ким
19.10.2023 в 20:02:19
Comrade написал: .... ERA MARS GDF 125 ...
Это и есть название одного из выбираемых Вами вентиляторов. И про него Вы уже спрашивали. Почему и возник вопрос про другие вентиляторы, которые Вас устраивают по цене и присутствуют в Ваших краях в продаже.
И как раз для него отвечал Вам :
Ким написал: Этот вентилятор будет слабоват для приточной установки. ...... Даже при чистых фильтрах на выходе будет меньше чем 200 кубов (порядка 180 кубов) А следующий типоразмер - уже приличный перебор.
Это так и есть .
Примерно так ...
Comrade
Comrade
19.10.2023 в 21:02:45
Ким написал: И про него Вы уже спрашивали. Почему и возник вопрос про другие вентиляторы, которые Вас устраивают по цене и присутствуют в Ваших краях в продаже.
мне кажется такой вариант не будет лучше VANVENT ВКВ 125 К: https://megamarket.ru/catalog/details/kanalnyy-ventilyator-vanvent-vkv-125-k-600002640506_44404/ и он на минусовые температуры не заявлен
мне кажется в этом ценовом пределе они все будут около 350-400кубов, единицы будут около 500кубов, но и ценник подрастет раза в два....
вот такой еще можно попробовать: ВКК-125 V, 220В, 490 м3/час, 220 Па, 70 Вт https://www.ozon.ru/product/ventilyator-kanalnyy-kruglyy-vkk-125-v-220v-490-m3-chas-220-pa-70-vt-dlya-kruglyh-vozduhovodov-284498581/ 490 кубов... но мне проще было взять тогда вентиль на 160мм и 590 кубов и понизить на нем обороты... да и вообще очень странно, у 125 и 100 вентилятора этой фирмы заявлено 490кубов...
Ким
Ким
19.10.2023 в 22:00:20
VANVENT ВКВ125К: При "чистых" фильтрах производительность вентилятора до 370 кубов, при "грязных" - до 250 кубов VANVENT ВКВ100К: Почти то же самое что и у 125-го. разницы почти нет.
Что касается вентилятора ВКК125. Уже года 3 не могу понять кто есть кто. С такой маркировкой есть вентиляторы у ВЕНТС, AIRONE и еще как минимум 2-3 производителя которые ставят свои дополнения в маркировке вентилятора.
Вот и сейчас. Есть вентилятор ВКК125 ВЕНТИНФОРМ у которого при "чистых" фильтрах производительность вентилятора 200 кубов, при "грязных" - до 100 кубов Это не Ваш вариант
А у ВКК125 AIRONE : При "чистых" фильтрах производительность вентилятора до 270 кубов, при "грязных" - до 220 кубов
Из всего перечня получается что оптимально это вентилятор ВКК125 AIRONE
С запасом по производительности и процентов на 90 могут зашуметь воздуховоды с вентилятором VANVENT ВКВ125К или VANVENT ВКВ100К. Без регулятора скорости или ограничения производительности использовать этот вентилятор опасненько ...
Comrade
Comrade
19.10.2023 в 23:05:35
Ким написал: VANVENT ВКВ125К: При "чистых" фильтрах производительность вентилятора до 370 кубов, при "грязных" - до 250 кубов
я все больше запутываюсь, но продолжаю удерживать все вышеназванные цифры в голове...
вот вы сначала написали про Марс, который без сопротивлений дает 340кубов:
Ким написал: Этот вентилятор будет слабоват для приточной установки. Как вытяжной вентилятор его можно было бы использовать. Но как приточный - .... ? Решать Вам. Даже при чистых фильтрах на выходе будет меньше чем 200 кубов (порядка 180 кубов)
то есть с 340 кубов на фильтрах просядет до 180 кубов у Марса
и пишете про Ванвент, который тоже на 350кубов, что у него при чистых фильтрах будет 370 кубов. Это как? Про грязные фильтры 250 кубов. Это как? Вы владеете опытными данными и хотите сказать, что Ванвент при официально заявленных 350 кубах на самом деле выдает больше 500 кубов? При этом Марс создает давление 310Па, а Ванвент 300Па... Я честно не понимаю уже, почему Марс не подходит )))
Ким написал: Что касается вентилятора ВКК125. Уже года 3 не могу понять кто есть кто.
На корпусе написано Kraft, судя по фото.
Ким написал: А у ВКК125 AIRONE : При "чистых" фильтрах производительность вентилятора до 270 кубов, при "грязных" - до 220 кубов Из всего перечня получается что оптимально это вентилятор ВКК125 AIRONE
у него официально заявлено 390 кубов, это на 10% больше, чем у Марса. Эти 40 кубов решат что-то в задаче? Я сомневаюсь. При условии, что вы ниже пишите, что 200 кубов могут зашуметь всеравно, и поэтому захочется понизить (допустим до 150). Дак если 150кубов после чистых и грязных фильтров - это золотая середина, то почему Марс не подходит все таки? Он же как раз и даст 180 кубов... Ему даже понижать может не придется скорость, а если придется, то процентов на 10% всего... и получим золотые 150кубов...
И более того, у ВКК125 AIRONE официально заявлен режим работы не ниже -15 градусов, когда у Ванвент -30, у Марс -25
Ким
Ким
20.10.2023 в 00:42:36
Не заморачивайтесь с тонкостями. Все равно это вам не нужно. Не хотите принимать на слово - задавайте вопрос продавцу где будете покупать. Начну объяснять - ещё больше запутаетесь. Что касается минимальной температуры. Ранее писал. Ставьте вентилятор после калорифера. Калорифер будет греть воздух и вентилятор будет работать в теплом воздухе.
Comrade
Comrade
20.10.2023 в 07:58:22
Ким написал: Не хотите принимать на слово - задавайте вопрос продавцу где будете покупать.
мне всего лишь показалось, что у вас противоречие в комментах, либо просто вы ошиблись в цифрах. Ежели все так и есть, то съедает любопытство почему так происходит. Почему VANVENT ВКВ125К (аналог Марса) выдает в два раза больше объема даже после фильтров. Откуда у него на борту без сопротивления около 500кубов, если заявлено 350? И теже вопросы также остались про AIRONE
Ким написал: Ранее писал. Ставьте вентилятор после калорифера. Калорифер будет греть воздух и вентилятор будет работать в теплом воздухе.
я ранее объяснил причину, почему это невозможно. Калорифер надо размещать в помещении, чтобы он не грел улицу. Либо размещать его на лоджии и очень серьезно делать теплоизоляцию. Я хотел поставить в помещении, чтоб бы у него не было нужды греть самого себя от морозов. Ставить вентилятор после него в помещении - будет постоянный шум двигателя в спальне. Поэтому и было желании разместить его на улице (н лоджии). А значит до калорифера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.10.2023 в 09:30:58
Comrade,
Шум будет в любом случае - особенно сильный если ставить вентиляторы такого типа. Почему я про фан-койлы вспомнила - они очень тихие по сравнению со всеми остальными типами вентиляторов. Даже если ставить каскад глушителей - по стенкам воздуховодов отраженный звук практически без потерь достигнет и спальни и всех остальных помещений. Единственный минус нагнетателя фанкойла - незначительный напор (при очень большой производительности, даже самый маленький начинается с 300-400 кубов) и тут надо просто смотреть (а лучше замерять) соотношение расхода и напора. У меня дома трасса воздуховода до спальной около 30-ти метров, когда выелючается электричество (такое бывает) -я слышу, что перестал работать приток - но когда он работает - его не слышно (на фоне всего остального).
ВКК125 AIRONE И второй - очень условно можно притянуть к радиальным - они центробежные, но шумные, турбулентности там и все такое, большие скорости. Если уж смотреть в сторону тихих - то только таких:
Narrenfreiheit
Ким
Ким
20.10.2023 в 13:12:02
Comrade написал: мне всего лишь показалось, что у вас противоречие в комментах ....
У каждого двигателя, у каждого рабочего колеса разных производителей имеются разные диаграммы нагрузки. У этих диаграмм разный наклон, разный изгиб. Все это зависит от мощности двигателя, от формы лопаток, от направления их загиба и кучи всякого .. Поэтому, при подборе учитываются диаграммы каждого вентилятора. И при одинаковом типоразмере будут разные данные. Как вариант посмотрите вентиляторы Shuft. У этого производителя канальных центробежных вентиляторов одного типоразмера, если не ошибаюсь, 4 наименования которые разные по своим возможностям.
Comrade написал: я ранее объяснил причину,
Забыл про это. Вы писали про это в начале темы. Просто забыл. Тогда минимальная температура желательна ... Хотя, вынести всю установку на улицу так же можно рассмотреть как вариант. Единственно, корпус или шкаф необходимо будет теплоизолировать. Но плюс в том что тогда пропадает необходимость выбора вента по температуре. Ну и то что вся установка вынесена из помещений, не занимает место. Вместо нагревателя возможно поставить или шумоглушитель или шумоглушащую гофру. Лишним не будет.
но это уже Ваши вопросы
