LetterOfPaulToTheRomans
16.10.2023 в 00:47:06
Добрый день!
В ванне протечка сантехники образовалась, что привело к большой луже на полу. Лужа дошла до двери ванной. Наличник двери из МДФ. Он снизу подмок. Но ладно бы просто подмок, на нем краска треснула внизу. МДФ расширился от воды, и краска в результате треснула. Хочется понять:
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: 1) Можно ли как-то незаметно и красиво отреставрировать треснутую краску на МДФ наличнике, или это невозможно? Менять наличник целиком - сложно.
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 2) Как можно было бы предотвратить подобную проблему, кроме как предупредить протечку и поставить пластиковый наличник? 3) Есть ли тут вина производителя наличника? Это нормально, что краска так легко трескается на МДФ наличнике, если его намочить? 4) Есть ли тут вина прораба? Может быть, он не должен был предлагать ставить МДФ наличник в ванной (может быть, так никто не делает никогда?), а должен был поставить наличник из какого-то водостойкого материала? И если уж поставил МДФ, то, может, должен был как-то загерметить низ наличника, который примыкает к полу, где дверщик из его бригады делал срез наличника (там ведь голый МДФ без краски), чтобы вода через этот срез не впиталась в МДФ?
Настроение ниже плинтуса из-за этого случая. Был бы я дома на час или два раньше - увидел бы протечку и перекрыл краны. А так пришел домой, когда уже было слишком поздно, и пошли трещины на наличнике.
Грэй
Грэй
16.10.2023 в 07:33:46
LetterOfPaulToTheRomans написал: 1)
только менять
LetterOfPaulToTheRomans написал: 2),3),4)
Это не только краска треснула, а сама деревяшка(МДФ). Это материал такой. производитель не виноват. Мастер тоже не виноват - аварийная ситуация, никто не виноват. Виноват тот, по чьей вине авария.
LetterOfPaulToTheRomans написал: а должен был поставить наличник из какого-то водостойкого материала?
Не выдумывайте всякого...Из какого материала коробка, дверь из того же и наличник. Вам ещё повезло, что коробка и дверь не вздулись. Повезло, что к соседям не протекло. Поэтому вам радоваться надо, а не виноватых искать.
sereza
sereza
Осень 2026
16.10.2023 в 08:43:18
LetterOfPaulToTheRomans написал: Менять наличник целиком - сложно.
Телескопический наличник уже сконструирован так чтобы его легко было поменять.
LetterOfPaulToTheRomans написал: Есть ли тут вина
Виноваты Вы (как не крути), потому-как применили для влажного помещения совершенно непригодные материалы.
16.10.2023 в 10:07:52
Грэй, спасибо за ответ. Не представляю, как целиком заменить наличник, не повредив ремонт. Ведь наличник приклеен (запенен) намертво. Его же надо как-то силой отдирать. И если так, то он, наверное, за собой потянет соседние участки стены, которые покрашены. То есть при снятии наличника, видимо, также будет повреждена и стена, примыкающая к нему, и понадобится перекраска стены?
16.10.2023 в 10:14:37
sereza,
1) Скажите, пожалуйста, судя по фото, это телескопический наличник или обычный? 2) Все не так просто. Я отдал прорабу проект, который разработала дизайнер, а уже дизайнер решала, где какие материалы будут. Ни дизайнер, ни прораб, ни продавец дверей/наличников ни разу не сказали, что МДФ наличники нельзя ставить в сан.узлах. То есть в данном случае дизайнер решил, что в сан.узлах наличник будет из МДФ. Но я понимаю, почему дизайнер так решила. Есть такое слово - откаты. :( Но это отдельная длинная история. Вы можете сказать, а что же вы сами не изучили вопрос. В ремонте тысячи таких вопросов: электрика, сантехника, покраска. Если все изучить, чтобы грамотно контроллировать дизайнера и прораба, то нужно посвятить этому много лет жизни.
sereza
sereza
Осень 2026
16.10.2023 в 15:42:05
LetterOfPaulToTheRomans написал: это телескопический наличник или обычный?
Телескопический, зря его приклеили - его вообще никак не крепят, он должен плотно входить в пазы коробки и всё, таким-образом его без проблем можно снимать при переклейке обоев и в других случаях.
Грэй
Грэй
16.10.2023 в 15:45:42
sereza написал: Телескопический, зря его приклеили - его вообще никак не крепят, он должен плотно входить в пазы коробки и всё,
если его не клеить, то его со временем может выгнуть, и он даже выпасть может.
sereza
sereza
Осень 2026
16.10.2023 в 15:58:56
Грэй написал: и он даже выпасть может.
...и покалечить кота. :)
18.10.2023 в 16:30:48
Добрый день!
Всем спасибо за ответы.
Продавец наличников скинул мне контакт реставратора. Как вы думаете, стоит ли заниматься реставрацией?
Или гиблое это дело, и получился некрасиво, даже если реставратор опытный?
Грэй
Грэй
19.10.2023 в 03:13:53
LetterOfPaulToTheRomans написал: стоит ли заниматься реставрацией? Или гиблое это дело, и получился некрасиво,
красиво или некрасиво - дело вкуса иди, как сейчас говорят - "оценочное суждение". То есть не объективное. В любом случае это не будет выглядеть как новое.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.12.2023 в 07:36:37
sereza, Был случай что верхний наличник расклеивался и человек не мог выйти из заблокированной им ванной комнаты. Практически все мастера с опытом клеят наличники на монтажную пену точечно, что позволяет в случае их демонтажа без проблем снять.
